Red Line Euro-Series 5W-30 отработка на Mercedes Е350 после 12000км
Сделал анализ отработки - не скажу что в восторге… Проехал 285 моточасов чуть больше 12000 км. 70 % трасса (средняя скорость около 100км/ч интервал 110 -190), 30 % Лондонские пробки со средней скоростью 10км/ч. Общий пробег 77000 миль (не скрученный). Воздушные фильтры поменял год назад. Сервис на прошлой неделе - никаких претензий, кроме 2мм профиль на задних покрышках. Двигатель ОМ642.852. Чип stage 1 - чуть больше 300 лс, 700 Нм крутящий момент проверенный на стенде. Топливо всегда She’ll diesel V- power. Объём масла 8.5л. Масло не доливал. Забор масла шприцем с трубкой через щуп.
Поговорил с лабораторией - совет был проверить на fuel dilution (скорее всего чип льёт как здесь говорили), проверить забор воздуха (фильтры, патрубки, турбину, прокладки, масляный щуп, прокладку маслозаливной горловины, масляную крышку). Насчёт железа сказали не париться хот и настругало больше 100 ррм. Сказали, что если где проблема, то верх двигателя, низ все нормально. Общее кислотное число сказали, что делать не надо, так как не повлияет на объём работ поиска и тп.
Главное - масло подзамену прямо сейчас (перекатал, а хотелось бы подольше ведь ‘пао-шмао’.
Комментарии (дельные) пожалуйста.
Изменено пользователем smartass
 Что то по железу дескач! Да и чип лить не должен! Я у себя не замечал !
Ну да... 100 ppm железа и не надо париться, хотя мотор сам себя съедает. Срочно меняйте масло на более густое и богатое элементами противоизноски в составе. Эта вода не для турбо-дизеля с 700 Нм момента на коленвале.
Изменено пользователем Космонавт
Космонавт Я на 0-20 в Крыму по горам гоняю! Двиг такой-же!
Я так думаю где-то засасывает песок/пыль, потому что много силикона и алюминий повышен, поэтому и железо стругает. Хотя все равно странно что столько много. На следующей неделе будем искать трещину/дырку, ну и воздушные фильтры заодно посмотрим (по регламенту замена каждые 40 тысяч £250). Масло поменял, откатаю 50 моточасов - сделаю повторный анализ.
@Finik0-20 это не евро серия, а хай перформанс? Не слишком жидкое?
6 часов назад, Finik сказал:
У вас не 700 момента же. И износ на несколько порядков меньше.
11 минут назад, Космонавт сказал:
а сколько у него, если двиг такой же и он льет 0-20 и износа нет? )
И кремния у него тоже нет
8 часов назад, smartass сказал:
0-20 никак не евро у редлайна
евро серия редлайна это вроде с повышенным хтхс, типа 3.5 +
26.08.2022 в 20:33, smartass сказал:
А почему не проверили?
И почему нет вязкости при 100гр.?
Да проверьте впуск на подсос воздуха по мимо фильтра. Железо112-хром4-алюминий10-медь8 - вполне походит на абразивные износ от песка. Для 70% трассы это много износа.
Судя по вязкости при 40С (единственное по чему можно судить) топлива много не попало, вязкость вполне тридцатошная. :)
1 час назад, Аргентум сказал:
У него чип на 300+ и 700 момента. У него 100 попугаев железа настрогало. Может цепь чип не держит?
Евген48 а здесь 100 градусов редко тест делают, в основном 40. Надо дополнительно заказывать. Такой тест как делают в РФ в Англии будет стоить под £200
Космонавт лаборатория пишет износ коленвала.
torcon я тоже так думаю, хотя дороги здесь не такие пыльные/грязные. Мой обычный маршрут - это трасса М1 и А406, плюс город.
5 часов назад, Космонавт сказал:
йоу )
Я не о нем, прочти с начала
