Жидкое стекло Soft99
Характеристики: H-7 – покрытие для кузова автомобиля на основе жидкого стекла.
H-7 – это покрытие на основе жидкого стекла, которое используется для защиты объектов находящихся в режиме экстремальной эксплуатации: лодки, торговые автоматы, поезда, дорожные знаки и т.д.
Н-7 надежно защищает от агрессивного воздействия окружающей среды: дождя, снега, грязи, морской воды и абразивного воздействия. Теперь покрытие, предназначенное для профессионального промышленного рынка, доступно для автолюбителей.
H-7 создает на кузове автомобиля твердую защитную оболочку на основе оксида кремния, которая обладает высокой устойчивостью к абразивным и химическим воздействиям, придает кузову превосходный блеск, при этом абсолютно безопасно для лакокрасочного покрытия и сохраняет свои защитные свойства до одного года.
1. Устойчивость к атмосферным воздействиям.
2. Высокая гидрофобность
3. Высокая адгезия с обрабатываемой поверхностью
4. Устойчивость к высоким температурам
5. Устойчивость химическим воздействиям
6. Высокая твердость – 7H
7. Высокий уровень блеска
8. 1 компонентный состав не требует времени для подготовительных работ, удобно хранить и использовать
9. Расход около 30 мл на 1 автомобиль
10. Срок службы – до 1 года.
Способ применения:
1. Помойте автомобиль с использованием губки.
2. Очистите обрабатываемую поверхность от загрязнений (битум, въевшаяся грязь, жировая пленка, старый отшелушивающийся лак и т.д.) и обезжирьте.
3. Нанесите раствор на светлую сторону губки и равномерно распределите его по обрабатываемой поверхности продольными движениями.
4. Через 5-10 минут (в зависимости от температуры), когда поверхность подсохнет, протрите поверхность чистой тканью до исчезновения разводов.
Внимание:
1. Не оставляйте не обработанных участков.
2. Не оставляйте не располированных участков.
3. После применения просим вас не использовать высохшую губку.
4. Располируйте средство не позднее чем через 20 минут, иначе дальнейшая работа будет затруднена, и покрытие станет неравномерным.
5. Не работайте по горячей поверхности, т.к. средство слишком быстро высыхает.
6. Время затвердевания средства на кузове автомобиля можно разбить на несколько этапов: a. Высыхание состава (испарение всех растворителей) – 1 час. Избегайте любых контактов с поверхностью после обработки.
b. Основной этап полимеризации состава на кузове – до 1 суток в зависимости от влажности и температуры. В этот период избегайте грубых физических воздействий, попадания на кузов воды и химических составов (реагенты, растворители, шампуни и т.д.)
c. Полная полимеризация состава – до 1 недели. Избегайте грубого физического и химического воздействия. По прошествии одной недели с момента нанесения – состав полностью затвердевает и защищает кузов автомобиля от воздействий окружающей среды.
7. Применяйте средство только по назначению.
8. Поскольку под воздействием атмосферной влажности средство вступает в химическую реакцию и начинает застывать, сразу после использования закройте крышку и храните в закрытом состоянии.
9. Воздействие прямых солнечных лучей, дождливой погоды, а также температуры ниже
10. С может стать источником возникновения пятен и других побочных эффектов, в связи с этим избегайте не наносите средство и не эксплуатируйте автомобиль в первое время после нанесения в названных условиях.
Меры предосторожности: Не глотать и не вдыхать!
*Пользуйтесь средством после внимательного ознакомления с инструкцией и разъяснения всех пунктов.
*Поскольку средство опасно для организма, во время его использования не употребляйте напитки, а также не вдыхайте аэрозоли, испарения и спреи.
*Чтобы избежать контактов средства с кожей и глазами, используйте защитные очки, перчатки и маску.
*Во время пользования средством избегайте курения, а также принятия пищи и напитков.
*Используйте средство на открытом пространстве или в хорошо проветриваемом помещении. *При применении средства необходимо пользоваться защищенными от взрыва электроприборами, вентиляционными и осветительными приборами.
*Примите меры по предотвращению накопления статического электричества.
*Используйте средство только по назначению. В случае применения средства в иных целях, как можно быстрее удалите его.
*Средство огнеопасно, поэтому не применяйте его вблизи источников избыточного тепла, искрящихся предметов, а также нагревательных приборов.
*Не пользуйтесь средством во время ветра и в местах скопления песка и пыли, поскольку это может стать причиной появления царапин и дефектов.
*В течение 24 часов (или более) избегайте воздействия воды на обработанную поверхность.
*В виду возможного возникновения неровностей не оставляйте обработанную поверхность надолго без внимания.
*Средство оставляет пятна, поэтому следите, чтобы оно не попадало на одежду, либо работайте в специальном костюме.
*Каждый раз герметично закрывайте крышку.
*После использования средства тщательно помойте руки с мылом. Первая помощь и правила поведения в экстренных случаях:
*При попадании средства внутрь, а также проявлении беспричинной тошноты, незамедлительно обратитесь за помощью к врачу. В случае попадания средства в рот, прополощите его.
*Если средство случайно попадет в глаза, как можно быстрее промойте их проточной водой (не менее 15 минут), в случае если после этого раздражение не пройдет, обратитесь за помощью к офтальмологу.
*Если вы пользуетесь контактными линзами, снимите их и промойте водой.
*При попадании средства на лицо или кожу незамедлительно промойте большим количеством воды с мылом. В случае выявления на коже чего-либо подозрительного, обратитесь к врачу и установите диагноз.
*Если вы почувствуете неприятные ощущения в дыхательных путях, прервите работу и выйдете на свежий воздух. Укройтесь шерстяным или другим одеялом, соблюдайте покой и старайтесь поддерживать температуру тела. Если самочувствие не начнет улучшаться, обратитесь к врачу.
*В случае возгорания используйте соответствующий огнетушитель.
*При попадании средства на одежду, как можно скорее ее снимите. Постирайте одежду перед последующим использованием.
*В случае протекания плотно закрытого контейнера поместите его в безопасное место.
Техническая информация: Состав: Соединения кремния, растворители на основе нефтепродуктов.
http://market.car-care.ru/zaschitnye-sostavy/731-zhidkoe-steklo-soft99-h-7-h7-200-ml.html
Не пробовал такую фирму,
Пробовали средство?
Мне кажется это нечто другое чем жидкое стекло, так как там и на ткань возможно нанесение...
И вопрос к тем кто уже сам наносил жидкое стекло Soft99 и Willson.
С подготовкой всё понятно, а после нанесения на элемент кузова сколько нужно выждать? Почитал отзывы, все пишут по разному, от 10-30 минут и располировка. Раньше не успеет кристаллизоваться, позже не обратимые последствия  :(
Кто как делал?
Нанес керамику 58Хсаr и софт 99 для фар, убил на это неделю, все блестит, ниче на кузов и фары не липнет, фары приобрели  новый вид и прозрачность, с новым ксеноном на 5000к вообще как светодиодные стали светить. но что стекло что керамику обязательно нужна полировка, стекло не скрывает царапины а придает только мокрый блеск. Все в 2 слоя наносил.
Nordman
Вот это на фары наносил?  Soft99 Light One
full_592b9141a0456ffcf0ba7d0954b9cb84.jp
Себе именно этот состав нанес, но у меня фары и так свежие, поэтому особо перемен не увидел, а вот туманки ксеноном выжжены их не одна полировка не возьмет.
И можно поподробней о 58Хсаr о нанесении и есть какие-то нюансы, а так же блеск и сроки действия?
Изменено пользователем Renat
Оффтоп
Как же вы любите свои машины...
Аж завидно прям!
А пройдёт мимо психическая тётка с "английским" ключом или просто гвоздиком и всё. Царапина до стали во весь бок.
Или алкаш с бутылкой пива в кармане шваркнется о борт. Вмятина от его башки и царапина от пробки бутылки тоже гарантированы.
Я, хоть и алкаш, но хожу прямо, ибо пью по-малу но часто.
А посему не падаю.
Да его. Главное что состав придает не только блеск а доп защиту. Вода и грязь легче и без пены смываются
58 имхо довольно легкий в нанесении, но это от марки зависит, мой Н9 вообще с водой наносился, в ютубе есть видео от производителя, расход минимальный, легко располировывается, но второй слой надо внимательнее, он быстрее схватывается. Еще сверху в комплекте антидождь был спрей. Насчет срока службы не скажу, нанес недавно. Осталось пол пузырька на обновление.
Nordman
Можно ссылку по 58Хсаr?
Просто привык к Софту99 по жидкому стеклу, других не рассматривал. Вилсон по идее одного пузырька на один раз, так как смешиваться перед нанесением.
А по фарам, да согласен гидрофоб хорший омываетель легко смывает грязь.
Прямой ссылки нет уже, брал год назад на распродаже. Есть оф сайт одноименный и али.
Поделюсь своими наблюдениями по жидкому стеклу от Soft99.
Наносил строго как указано в инструкции.
Глина, образивная полироль, обезжириватель и стекло софт99.
Всё делал сам. Ушло 5 часов. Адская работа. Остался без рук.
Мелкие риски от моек, у дверных ручек от ногтей. Закатывается на ура.
Гидрофоб отменный.
Спустя 9 месяцев после нанесения эффект держится. Мойка машины 2 раза в месяц. Когда на мойке, когда сам. Сам пользую шампунь софт99.
На мойке там непонятная химия.
Непременно рекомендую, но цена и процесс нанесения ответственен и трудоёмок.
Фото после 9 месяцев эксплуатации. Машина в пыли. Но 12 лет ЛКП и зеркальность отличная от жидкого стекла.
Renat , если не сложно, какая глина, полироль и обезжириватель.
8 часов назад, FSanek сказал:
Покупал всё Soft99. Делал всё по технологии.
Но есть российский хороший обезжириватель Kudo.
В Емексе всё это дешевле можно купить.
Обезжириватель Kudo 110р. но не уступает японскому:)
Я сейчас с ним катаюсь, хорошая тема
Нанес на машину http://soft99.ru/products/143  купил за 6000 рублей.
Гидрофоб послабже чем у GYEON.
Изменено пользователем Agnosto
Agnosto на чёрном цвете конечно космически смотрится! В один слой наносилось? И сколько по времени вся операция у Вас заняла?
