Sintec Premium 9000 0W-20 С5 (API SN+; ACEA C5)
3 часа назад, MuxauJI сказал:
Boxer в целом, в некоторых магазинах так и стоит
У меня просто рубль в руль цена одинаковая на Ильсак и С5, вот сижу и думаю что брать (не одно ли и тоже масла в разных канистрах).
Изменено пользователем Boxer
8 часов назад, Boxer сказал:
Возьми оба, поморозишь, цвет, запах сравнишь. И поймем, разные они или нет))
Имея допуск/соответствие, это масло должно содержать цирконий (быть зелёным) или не обязательно?
Всем доброго.
Помогите разобраться, в 1,3-литровый мотор 1NR-FE вроде как надо лить ilsac-масла... Но вот сравнивая данное масло с его синтековским же собратом 0w20 api sp ilsac gf-6 я  не особо сильно вижу разницу - пакет немножко другой да щелочное выше. Собственно, что будет, если залить данное ACEA C5 в мой мотор и можно ли вообще это делать? И пожалуйста разложите по полочкам, чем принципиально отличаются спецификации ILSAC GF-6 и ACEA C5 ?
protonnt  по полочкам да на блюдечке с голубой каёмочкой...   :Connie_cleaning-glasses:  а надо только заставить себя почитать!
Сергей Васильевич , так как бы прочитал. Единственное, что понял, что C5 - это нечто более малозольное, чем dexos1gen2, но такое же крепкое и фосфора в нём почти нет по сравнению с ilsac. Правильно я тогда понимаю, что моему мотору вреда от заливки C5 не будет?  Тогда выходит, что C5 более крепкое чем ilsac при использовании в городских условиях (у меня небольшой город особо без пробок, но есть зимние прогревы). Отсюда вопрос - какие пробеги по моточасам и километражу для sintec 0w20 C5 будут оптимальны при моих условиях эксплуатации и насколько велика разница в рекомендациях по сравнению с sintec 0w20 ilsac?
protonnt  заливайте микс 0w-20 С5 + GF6, чтобы не заморачиваться вопросами самому и другим товарищам.
Сергей Васильевич, тогда вопрос по пробегу всё-равно останется :)
protonnt лейте или ильсак или с5, что дешевле
ваш двиг(как и мой 1krfe) не особо требовательный в этом смысле
Изменено пользователем MuxauJI
6 часов назад, protonnt сказал:
Все зависит от качества бенза, c5 по щелочному покрепче будет.
31.08.2022 в 14:34, Noer14 сказал:
Под 508 509 допуски есть моторы с датчиками контроля состоянии масло. С помощью датчика состояния масла дополнительно определяются электрические свойства моторного масла. Эти свойства изменяются по мере износа двигателя и старения моторного масла.
Может быть датчик под цирконий настроен, с ним даёт более точные показания?
Изменено пользователем Денис_Буслаев
Потому, что
Денис_Буслаев По мне так это фантастика. Представляете цену прибора который будет отслеживать элемент в растворе? При этом тупо неработоспособный и соответственно врущий потребителю, который залил что-то другое. Имхо, там что-то сильно проще по принципам.
10 минут назад, Nonconfo сказал:
Датчик представляет собой конденсатор.
Моторное масло является диэлектриком в конденсаторе.
От изменений свойств диэлектрика изменяется ёмкость конденсатора.
