4 апреля 201313 г Закреплён Доброго здравия всем! Пришло с экзиста Valvoline MXL SYNpower 5w30 , до сегодняшнего дня ни разу не держал в руках его, хотел спросить, под крышкой должно что то быть, в виде фольги, или еще чего... На крышке только кольцо предохранительное было. Нормально?
4 апреля 201313 г Нормально. Никакой фольги там нет. По крайней мере на 0w40 выпуска 2011 года (в новой уже канистре, как у тебя на фото) не было.
5 апреля 201313 г жаль снято с производства, 229.5+503.01+LL-01 песня! в названии темы добавить бы надо MХL Р.S. масло имеет какой то экзотический запах?
5 апреля 201313 г думаю МХL посильнее будет(имхо), может просто 503.01 глаз мозолит и еще, разве это масло с щелочным 9 могло получить 229.5? MXL 5W-30.pdf
5 апреля 201313 г На крышке только кольцо предохранительное было. Нормально? Брал в Автодоке,никаких защитных фишек не было,канистра новая.Правда обычный,не МХL. Изменено 5 апреля 201313 г пользователем Soland
6 апреля 201313 г нет смысла продлевать допуск на масло, которое снято с производства и скоро исчезнет из прилавков магазинов. вопрос в том что для того чтобы получить 229.5 масло должно иметь щелочное толи >10, толи >11, а в этом 9 и на канистре и в пдф-файле написано 229.5
7 апреля 201313 г что для того чтобы получить 229.5 масло должно иметь щелочное толи >10, толи >11, а в этом 9 и на канистре и в пдф-файле написано 229.5 Для 229.5 TBN>8
13 августа 201313 г Соконфетники, ни у кого нет анализа 5w30 MXL? ZDDP/esters/moly? Нигде не могу найти. По базе ГК по идее д.б, а есть ли там эстеры? Ни на русских, ни на битоге не нашел. Как он Вам в сравнении с просто синпауэр 5в30 на лето?
13 августа 201313 г @vasco, с 2010 года для МВ 229.5 ТВN должен быть >10. Если у этого масла TBN http://lubrizol.com/EngineOilAdditives/ACEA/default.html Изменено 13 августа 201313 г пользователем Палыч314
15 июля 201511 г Залил это масло весной в Mazda-3,двигатель Z6.Двигатель работает на нём тихо,проехал пока всего 2000 км.,уровень стоит на месте.На трассе люблю покрутить двигатель,расход топлива не изменился.Масло немного потемнело,но так должно и быть. Изменено 16 июля 201511 г пользователем Jeka 02.06.66.
29 августа 201511 г Проехал на данном масле 3500 км,уровень на щупе так и остался между метками.Мотор работает тихо,как и на предидущем масле.Масло слегка потемнело.
31 августа 201511 г Где только находите это масло, его ж давно сняли с производства. Остатки на складах еще лежат =)
23 октября 201511 г Проехал на данном масле 4800 км.,масло не доливал,80% город,20% трасса(двигатель Z6).В канистре 4 л. осталось примерно грамм 150.Двигатель порадовал тихой работой,сравниваю с предидущим Mobil 1 FE 0W/30,которое тоже не доливал.Масло немного изменило свой цвет,в общем это в порядке вещей.Есть ещё несколько канистр данного масла,которое буду использовать далее.В зиму буду переходить на Valvoline Synpower FE 0W/30.
