24 июля 20224 г Закреплён Здравствуйте ! Помогите подобрать масло в редуктор культиватора. Редуктор видимо червячный, с латунно, бронзово, медными элементами, возможно шестерни так же из них. Вычитал что это важно. Производитель рекомендует в мануале лить масло SAE 80 и менять каждые 60 часов. Мануал видимо писался действительно при царе Горохе и в нем говорится о какой то древней минералке, которую сейчас не найти. Нашел только такие варианты: 1. Минеральное трансмиссионное масло LIQUI MOLY Getriebeoil 80W GL-4 1л 1952 2. Минеральное масло Petronas TUTELA T. AXLE Z SAE 80, API GL 5, 1 л 77244E18EU Вариант 1 вроде зимнее и не подходит, сначала не обратил внимание. Или так маркируют 80W80 ? Вариант 2 GL-5, что тоже напрягает. Не придет ли хана шестерням и втулкам из бронзы ? Далее есть варианты 75W80: 3. Трансмиссионное масло MotylGear 75W80 1 л MOTUL 105782 4. НС-синтетическое трансмиссионное масло LIQUI MOLY Hochleistungs-Getriebeoil (GL-3/GL-4) 75W-80 1л 7584 Вариант 3 вроде подходит по GL-4. Но читал про него что густое очень, особенно на холоде. Так может это и не критично ? Вариант 4 вообще странный, вроде синтетика, а GL-3. Вобщем начитавшись страшилок про коррозию медных сплавов и течи сальников от синтетики, что то совсем впал в крайнюю степень уныния, ибо страшно загубить агрегат. (( На сколько критично залить какое нибудь SAE 80W85 или 80W90, коих пруд пруди среди дешевых отечественных ? Подозреваю что какое нибудь промышленное редукторное масло подошло бы, например из серии Mobilgear 600 XP, но что то не найду как их по SAE аналогизировать. )) Вот такие пироги... Может кто что посоветует, подскажет ?
8 августа 20224 г 7 часов назад, HARRY33 сказал: Вообще гипоидная рядом с червячной состоит или нет ? Гипоидная передача имеет передаточное отношение, как правило, до 10...15. Для червячной передачи передаточное отношение находится в диапазоне 25...100. Соответственно, червячная передача может передавать больший крутящий момент, создавать большие усилия на выходном валу. Более подробную информацию можно найти в любом справочнике по механике, деталям машин, редукторам и т.п. Там все расписано и разжевано, нет смысла переписывать оттуда, если можно посмотреть в первоисточнике. Api Gl-4 и Gl-5 можно использовать в данном случае, причем Gl-5 будет, скорее всего, избыточно. Отличия их можно узнать, банально открыв Википедию. Например, для маленькой передаваемой мощности и маленькой окружной скорости в зацеплении может вполне, за глаза, хватить и Gl-4. Изменено 8 августа 20224 г пользователем dimm7777
8 августа 20224 г Автор 1 час назад, dimm7777 сказал: Гипоидная передача имеет передаточное отношение, как правило, до 10...15. Для червячной передачи передаточное отношение находится в диапазоне 25...100. Соответственно, червячная передача может передавать больший крутящий момент, создавать большие усилия на выходном валу. Более подробную информацию можно найти в любом справочнике по механике, деталям машин, редукторам и т.п. Там все расписано и разжевано, нет смысла переписывать оттуда, если можно посмотреть в первоисточнике. Api Gl-4 и Gl-5 можно использовать в данном случае, причем Gl-5 будет, скорее всего, избыточно. Отличия их можно узнать, банально открыв Википедию. Например, для маленькой передаваемой мощности и маленькой окружной скорости в зацеплении может вполне, за глаза, хватить и Gl-4. Нуу, а выводы то где ? Гипоидное масло гуд для червячного редуктора или смерть ? Газпромнефть, например четко пишет о своем 80w90, категорически запрещая его применять в гипоидных редукторах. С червячными как ? Непонятно.
9 августа 20224 г 12 часов назад, HARRY33 сказал: Нуу, а выводы то где ? Гипоидное масло гуд для червячного редуктора или смерть ? Газпромнефть, например четко пишет о своем 80w90, категорически запрещая его применять в гипоидных редукторах. С червячными как ? Непонятно. гипоидное масло может быть и Гл-4, и Гл-5, как говорится в спецификации АПИ. если производитель запрещает использовать своё масло в гипоидной передаче, можете следовать его рекомендациям. все мыслимые и немыслимые случаи невозможно предусмотреть или предсказать, поэтому вам и дают только общие рекомендации. поскольку техника в ваших руках, только вы точно знаете про неё и её режим работы всё, остальных советчиков рядом с вами нет, чтобы тоже это всё увидеть и узнать )))
9 августа 20224 г Автор 16 минут назад, dimm7777 сказал: гипоидное масло может быть и Гл-4, и Гл-5, как говорится в спецификации АПИ. если производитель запрещает использовать своё масло в гипоидной передаче, можете следовать его рекомендациям. все мыслимые и немыслимые случаи невозможно предусмотреть или предсказать, поэтому вам и дают только общие рекомендации. поскольку техника в ваших руках, только вы точно знаете про неё и её режим работы всё, остальных советчиков рядом с вами нет, чтобы тоже это всё увидеть и узнать ))) Может, а может и GL-3 , да наверное и даже GL-2. Но, хотелось бы понять, какое в червячный предпочтительнее, гипоидное или обычное ? Или может одно из них вообще категорически нельзя ? Уже пахать пора потихоньку, а масло так и не выбрано !
9 августа 20224 г 2 часа назад, HARRY33 сказал: Может, а может и GL-3 , да наверное и даже GL-2. Но, хотелось бы понять, какое в червячный предпочтительнее, гипоидное или обычное ? Или может одно из них вообще категорически нельзя ? Уже пахать пора потихоньку, а масло так и не выбрано ! любое Гл-2/3/4/5 любая моторка любое масло для червячных редукторов вязкость при 100 грС - 12...15 сСт у вас ведь наверняка на электромоторе стоит защита? Изменено 9 августа 20224 г пользователем dimm7777
9 августа 20224 г Автор 20 минут назад, dimm7777 сказал: любое Гл-2/3/4/5 любая моторка любое масло для червячных редукторов вязкость при 100 грС - 12...15 сСт у вас ведь наверняка на электромоторе стоит защита?
9 августа 20224 г Автор Только что, HARRY33 сказал: А кто ж его знает, стоит ли защита. Любое не хочется, хочется хорошее, если не лучшее. Но опять никакой конкретики.
