20 июля 20224 г Закреплён Уважаемые специалисты, помогите с подбором для Ecoboost 2.0. Лил до сего времени Castrol Professional 5W20. Хочу перейти на отечественного производителя учитывая сегодняшние ценники. Планирую менять каждые 6-7 тыс. Что посоветуете взять их нашего? Большое спасибо.
7 мая 20251 г 1 час назад, Сергей Васильевич сказал: MickeyBullet Купить Castrol Magnatec A5, чтобы потом думать-гадать настоящий~поддельный?... Вот вариант А5/А7/SP с фордовским допуском 913-С/D https://g-energy.org/ru/products/use/cars/g-energy-f-synth-ec-5w-30 Опасаясь подделок, тоже смотрел в сторону отечественного производителя (Газпромнефти), чтобы масло всегда было доступно на рынке (для последующих замен), но, будучи не сильно в теме, рассматривал Gazpromneft 5W-30 А5В5 с допуском 913-С. https://www.ozon.ru/product/gazpromneft-motornye-masla-gazpromneft-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-4-l-704444622/ Думаю, что Ваш вариант будет намного предпочтительнее и остановлюсь на нем, хотя и не особо понимаю, в чем ключевая разница между этими маслами)
7 мая 20251 г MickeyBullet Разница в том, что ГПН - это SL/А5/В5, G-Energy уже обновлённое SP/A5/A7, состав-присадки отличаются. Да, для Экобуста G-Energy предпочтительнее. Изменено 7 мая 20251 г пользователем Сергей Васильевич
7 мая 20251 г 10 минут назад, Сергей Васильевич сказал: MickeyBullet Разница в том, что ГПН - это SL/А5/В5, G-Energy уже обновлённое SP/A5/A7, состав-присадки отличаются. Да, для Экобуста G-Energy предпочтительнее. Я Вам очень благодарен, сильно помогли, избавив от дальнейших мук выбора) Беру G-Energy. Спасибо!!! Наверное, не по теме и лучше в какую-то другую ветку вопрос задать (тогда в какую или же на этом сайте все темы только по маслам?), но может кто знает, отчего движок при холодном запуске может немного коптить? Я читал, что для экобустов это вроде как частая ситуация, т.к. при пуске подается обогащенная смесь, не все топливо сгорает и т.п. В планах проверить свечи и заменить строго на оригинал. Предыдущий хозяин говорит, что форсунки поменял в 2024 г. (были провалы при прогазовке; у меня, кстати, уже в 2025 г. при кикдауне тоже один раз были провалы и дергания с чеком на 5500 оборотах, после перезапуска чек пропал). Но, может, еще какие-то типичные болячки есть, вылечив которые, выхлоп придет в норму, или же ничего с этим не сделать, так у всех и просто не обращать внимания, а дальше как Бог пошлет)?
8 мая 20251 г MickeyBullet , двигатель 2.0-Ecoboost-240 / TPBA / TPWA / 204PT / B4204T7 с прямым впрыском устанавливали на : Ford Mondeo, Galaxy, S-Max, Explorer, Edge, Kuga, Fusion, Taurus, Escape, Falcon / Lincoln MKZ, MKC / Land Rover Range Rover Evoque, Freelander 2, Discovery Sport / Jaguar XF, XJ, XE / Volvo S60, S80, V60, V70, XC60. Смотрим мануал и видим : https://avtotema.org/ford-escape/ford_escape_engine_oil_capacity_and_specification_2_0l_ecoboostv_-2186.html До мая 2020 года был ILSAC GF-5 и допуск Ford WSS-M2C 946-A/B1 и в вязкости 0w-30 Ford WSS-M2C 953-A/B1. Изменено 8 мая 20251 г пользователем apologize
12 мая 20251 г 08.05.2025 в 08:08, apologize сказал: MickeyBullet , двигатель 2.0-Ecoboost-240 / TPBA / TPWA / 204PT / B4204T7 с прямым впрыском устанавливали на : Ford Mondeo, Galaxy, S-Max, Explorer, Edge, Kuga, Fusion, Taurus, Escape, Falcon / Lincoln MKZ, MKC / Land Rover Range Rover Evoque, Freelander 2, Discovery Sport / Jaguar XF, XJ, XE / Volvo S60, S80, V60, V70, XC60. Смотрим мануал и видим : https://avtotema.org/ford-escape/ford_escape_engine_oil_capacity_and_specification_2_0l_ecoboostv_-2186.html До мая 2020 года был ILSAC GF-5 и допуск Ford WSS-M2C 946-A/B1 и в вязкости 0w-30 Ford WSS-M2C 953-A/B1. Спасибо!
12 мая 20251 г Решил залить в двигатель моторное масло G-Energy, как рекомендовали выше. Поскольку я не знаю, какое масло заливал предыдущий владелец (предполагаю, что масло Роснефть), то нужно ли в обязательном порядке промывать двигатель при замене масла (насколько это необходимо согласно последним представлениям)? Подскажите, еще, пожалуйста, оптимальное по соотношению цена/качество масло ATF в АКПП и его объем, чтобы тоже заодно поменять, нужны ли какие-то расходники для замены масла АКПП?
12 мая 20251 г 33 минуты назад, MickeyBullet сказал: Поскольку я не знаю, какое масло заливал предыдущий владелец (предполагаю, что масло Роснефть), то нужно ли в обязательном порядке промывать двигатель при замене масла (насколько это необходимо согласно последним представлениям)? может и нужно ? кто знает,сколько был пробег на старом масле и в каком состоянии двигатель ?) - если без Химии ,то лейте для начала на сокращённый интервал 3-5 ткм..
12 мая 20251 г 40 минут назад, MickeyBullet сказал: Подскажите, еще, пожалуйста, оптимальное по соотношению цена/качество масло ATF в АКПП и его объем, чтобы тоже заодно поменять, нужны ли какие-то расходники для замены масла АКПП? для этого есть другая тема..там лучше задайте свой вопрос.. https://www.oil-club.ru/forum/forum/66-vybor-transmissionnogo-masla-mosty-razdatki-gur-itd/ Изменено 12 мая 20251 г пользователем масленкин
12 мая 20251 г 17 минут назад, масленкин сказал: для этого есть другая тема..там лучше задайте свой вопрос.. https://www.oil-club.ru/forum/forum/66-vybor-transmissionnogo-masla-mosty-razdatki-gur-itd/ Спасибо большое!
