GM Dexos1 Gen3
Кто-нибудь в курсе за этот допуск? Какие там изменения по сравнению с gen 2
Статья по допуску dexos 1 gen3 от Petro-Canada
Некоторые там, на западе, утверждают, что переход конкретного масла на новый допуск dexos1 gen3 - ухудшает его противоизносные показатели...
Цитата
The “WEAR PROTECTION RANKING LIST” itself, begins here:
1. 5W30 Quaker State “Full Synthetic” (abbreviated QSFS), dexos 1, Gen “2”, ILSAC GF-6A, API SP = 152,674 psi
NOTE: THIS MOTOR OIL HAS BEEN DISCONTINUED, AND WAS REPLACED BY A NEWER VERSION WITH GM dexos 1, Gen “3” certification. SEE BEOW FOR THE NEW OIL’S RANKING POSITION.
And that psi value sets a WHOPPING NEW ALL-TIME RECORD for motor oils that I have put through my Engineering Torture Test on motor oil. It was tested in Spring 2021.
This new 5W30 Quaker State “Full Synthetic” motor oil replaces the previous 5W30 Quaker State “Ultimate Durability” (abbreviated QSUD) synthettic...
11. 5W30 Quaker State Full Synthetic (abbreviated QSFS), GM dexos 1, Gen “3”, ILSAC GF-6A, API SP = 133,302 psi
This new Gen “3” motor oil replaces the amazing, original 5W30 Quaker State “Full Synthetic”, GM dexos 1, Gen “2”, ILSAC GF-6A, API SP motor oil.
This new Gen “3” version of QSFS was tested in early Spring 2023...
It is a REAL DISAPPOINTMENT that Quaker State took the opportunity of revising the formula of 5W30 QSFS, to have the dexos 1, Gen 3 certification, to also cut costs and maximize profits, by reducing its original amazing wear protection capability by about 13%.
5 минут назад, All Exx сказал:
Нам это не грозит в обозримом будущем
1 час назад, All Exx сказал:
Ну вот. А судя по паутинке лубризол, шик, блес, красота. Д1г3
15.04.2023 в 10:39, All Exx сказал:
Если почитать блог, то автор не связывает на прямую новый допуск и падение защиты от износа. На оборот, он пишет, что теперь компания принадлежит школу, а крупные компании заботятся о прибыли, а не о качестве. Прямой связи падения качества с новым допуском я не увидел.
15.04.2023 в 11:49, Elrus сказал:
судя по паутине Лубризол только D1 Gen3  предотвращает Turbocharger deposit, остальные с нулевой способностью)))
18.10.2022 в 18:32, =MOpgBA= сказал:
Вроде петроканада пытается объяснить по простому.
https://lubricants.petro-canada.com/ru-lt/knowledge-centre/article/pcmo-dexos-1-gen-3
Судя по статье, G2 должен был хлынуть к нам по смешным ценам:)
"Как и в случае с переходом на dexos® 1 Gen 2 в 2017 году, когда продукция Gen 3 поступит в продажу, продукция Gen 2 по-прежнему будет доступна в магазинах, но количество ее будет уменьшаться. К сентябрю 2022 года вся продукция Gen 2 должна быть изъята из продажи, в противном случае будет аннулирована лицензия."
SL1 скорее должна закупаться по бросовым ценам, а продаваться может по каким угодно...
5 часов назад, ss_2003 сказал:
Я говорил про конкретное масло...
Но если еще внимательнее посмотреть по ссылке, то наша икона с переходом на Gen 3 со второго места скатилась на 58...тенденция:
Цитата
— 5W30 Amsoil Signature Series, API SP, ILSAC GF-6A, GM dexos1-Gen «3», которая занимает ШОКИРУЮЩЕЕ 58-е место, да 58-е, из 297 протестированных на данный момент моторных масел.
All Exx согласен. Прочитал блог до конца. В исследованиях 2023года масел gen3 автор пишет:
Значения psi масел dexos Gen 3 значительно НИЖЕ/ХУЖЕ, чем у их предыдущих версий dexos Gen 2. Очевидно, что производители моторных масел намеренно восприняли изменение dexos Gen как возможность сократить производственные затраты, тем самым уменьшив производственные мощности и увеличив прибыль.
01.06.2023 в 14:45, Itseasy сказал:
Плиз, а выложите текущую паутинку Lubrizol на  Dexos® 1 Gen 3.
Интересно сравнение с с новыми и  API SQ и Асеа С6.
Изменено пользователем Euro
28.04.2026 в 13:02, Ждунидзе сказал:
Там только 8 позиций, а Dexos сравнивает 12 позиций.
GM Dexos1 Gen 3 Engine Oil Specification _ Chevron Oronite (Global).pdf
В документе «General Motors dexos1™ Gen 3 new passenger car motor oil specification» перечислены 12 ключевых требований к моторному маслу, которые обеспечивают защиту современных двигателей. Вот эти позиции с кратким пояснением:
  1. Turbocharger cleanliness – чистота турбокомпрессора (предотвращает отложения в турбине).
  2. Turbo coolant temp control – контроль температуры охлаждающей жидкости турбины (помогает управлять тепловыми режимами).
  3. Oxidation control – контроль окисления (замедляет старение масла и образование шламов).
  4. Piston cleanliness – чистота поршней (минимизирует нагар и лаковые отложения).
  5. Sludge control – контроль шламообразования (предотвращает густые отложения внутри двигателя).
  6. Wear protection – защита от износа (снижает трение и износ деталей).
  7. Corrosion protection – защита от коррозии (предохраняет металлические поверхности).
  8. Catalyst protection – защита каталитического нейтрализатора (увеличивает срок службы катализатора).
  9. Fuel economy – топливная экономичность (обеспечивает снижение расхода топлива).
  10. Shear stability – сдвиговая стабильность (сохранение вязкости при высоких нагрузках).
  11. Aeration control – контроль аэрации (предотвращает вспенивание и воздушные пробки).
  12. Pre-ignition protection – защита от преждевременного зажигания (предупреждает низкоскоростную детонацию LSPI/SPI).
