Масло в Nissan X-trail 2007 T30 QR25DE
Поведение масла NISSAN Strong Save-X E Special SM 5W-30 соответствует поведению эстерового масла
Так поведение есть, а в ниличии - нет?
Ик спектр не оставляет шансов тому что в этом масле Nissan Strong Save XE Special Sm 5W-30 есть эстеры!
Тогда в связи с этим возникает вопрос:
1. Х-Трейл Т30 год выпуска 2007 (на нем закончился Т30), "made in Japan"
2. Двигатель QR25DE
3. Экологический класс - "3"
Какое масло оптимально для этого мотора, если "Nissan Strong X E Special SM 5W30" не соответствует заявляемым свойствам?
Хочется узнать, что всё-таки в зиму залить?... всё же - 30 может завернуть.
Я лья NISSAN 0W-30 KE90090132R по цене 450руб./литр и уже не беспокоюсь о температуре за бортом до -40гр.С, а также о сроках замены масла. Вот капельная проба зимнего сезона 2012-2013 после 422моточасов эксплуатации и сожженных 872 литрах топлива(фото слева) и зимнего сезона 2011-2012 после 469моточасов и 1065 литров бензина(фото справа).
Изменено пользователем igork
Я лья NISSAN 0W-30 KE90090132R не беспокоюсь о температуре за бортом до -40гр.С, а также о сроках замены масла.
Согласен. Низкотемпературные свойства - на высоте. :good:
... Зимы сейчас конечно далеко не те, что в детстве были, но всё же - 30 может завернуть. Не надолго, но всё же. При - 27 Инеос 5W30 "даванул" через фильтр.
Не совсем верно, Инеос не причем. Причина и следствие поменяны местами.
Масло не "давануло", просто фильтр не удержал. Какой стоял?
KNECHT-MAHLE OC 195. Этот же фильтр "держал" ранее Nissan Strong Save SM 5W30. А Инеос "даванул" после 5-7 минут работы двигателя, когда стрелка температуры начала движение (Х-Трейл очень быстро прогревается - 2 термостата), а я, чтобы ускорить прогрев на несколько секунд поднял обороты до 1.500 об\мин.
У этого масла CSS - 3900 при -30гр.С. Любой фильтр выдержит такое масло.
Вот я и говорю, Инеос - отстой, особенно в зиму.
KNECHT-MAHLE OC 195
может кто пояснит, какая разница у фильтров OC 1052 и ОС 195? Первый рекомендует сайт махле, как аналог 15208-65F0A, а вот ОС 195 вообще нет в рекомендациях к ниссану.
п.с. простите что не в тему маленько..
Изменено пользователем ivan90
OC 195:
Высота, мм 65
Давление открытия перепускного клапана, бар 1
Диаметр, мм 65
Диаметр прокладки внешний, мм 62.9
Диаметр прокладки внутренний, мм 54.5
Резьба M20x1.5
OC 1052:
Высота, мм 71
Диаметр, мм 65
Диаметр, мм 61.5
Резьба Ь20х1.5
Хочу опробовать в зиму Valvoline SynPower 5W30 A3\B4 SM\SN. Лето откатался на нём - проблем нет, только после трассы резко потемнел. И после его заливки, сразу было замечено, что мотор менее охотно раскручиваться стал. Но после пробега в пару тысяч, вроде стало лучше. Что скажете по поводу этого масла в зиму, не "тяжеловато" будет А3\В4?
Хочу опробовать в зиму Valvoline SynPower 5W30 A3\B4 SM\SN...Что скажете по поводу этого масла в зиму, не "тяжеловато" будет А3\В4?
Читай п.3 шапки.
Читай п.3 шапки.
"Экологический класс - 3-й". Я правильно понял, что читать? И как это понять - масло не подходит в зиму?
"Экологический класс - 3-й". Я правильно понял, что читать?...
Нет, не правильно. В "шапке" данной темы "Посоветуйте масло? Новичкам за советами сюда!" есть четыре пункта, которые желательно озвучить, чтобы получить ответ на задаваемый вопрос. Так вот пункт №3 тобой не озвучен.
В шапке темы "Посоветуйте масло пункт №3 тобой не озвучен.
Пост № 4 "От +30 до -30. В свое время и -42 бывало. Но сейчас зимы становятся "сопливыми".
Добрый день! Помогите советом!
Автомобиль - Nissan X-trail T30 2004 года, двигатель - QR25DE.
Склоняюсь к UZAUTOOIL Premium 5W-30 SL/CF (API SL/CF; ACEA A5/B5; Ilsac GF-4; Renault RN 0700; Ford WSS M2C913-A; Ford WSS M2C913-B; Ford WSS M2C913-C).
Подойдёт это масло или какое лучше выбрать?
1) Nissan X-trail T30 2004 года
2) Двигатель QR25DE (бенз).
3) Заправочный объем масла 4,5
4) Место обитания автомобиля. Москва и МО
5) Режимы эксплуатации по городу 50/50 город/трасса
6) Планируемый интервал смены масла 6-7 тысяч км (это пробег за год)
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? Без понятия, наверно есть.
8) Что из масел доступно в регионе (Все!)
9) Что знаете из рекомендаций мануала - 5w30
