Фильтр АКПП Honda Cob-web SF421
Выносной фильтр АКПП Honda Cob-web SF421 (Honda 25430-R5L-003, 25430-PLR-003). Цена - половина от оригинала.
"Cob-Web Industrial Co. Ltd - мировой лидер в поставках фильтров АКПП на сервисный рынок. Компания основана в 1984 году. головной офис и производство расположено в городе Тайбэй (Тайвань). В числе заказчиков Cob-Web многие именитые бренды, наиболее крупным из которых, является американская корпорация TRANSTAR Ind, известный поставщик профессиональных комплектов, для ремонта и обслуживания АКПП." - ну, такое себе описание, особенно про лидера..
IMG_20220426_085709.thumb.jpg.c0dfdf0ac2d4edf90934abba897d4365.jpgIMG_20220426_121129.thumb.jpg.b02aa64b9de7ce4211bbe806980f901a.jpgIMG_20220426_121139.thumb.jpg.9c5ade7d1d35252c65343d01f5bea241.jpgIMG_20220426_122445.thumb.jpg.b2f81994ffb862acf50594dbfec246fb.jpgIMG_20220426_122149.thumb.jpg.f19112e26f486591026f0674bd9d3301.jpgIMG_20220426_131811.thumb.jpg.0e5ed11442dd9ff907e0456566d59f97.jpgIMG_20220426_131911.thumb.jpg.afd449234d733d5aea9a35ae6139fd1d.jpgIMG_20220426_122248.thumb.jpg.95d57791b90d3bfa4c8cc13b48e90091.jpg
Лидер, или не лидер, но чувствуется действительно довольно высокий технологический уровень. Это точная копия оригинального фильтра honda. Вклейка картриджа и бумаги очень прочная - пришлось греть до дымка для разъединения. Картон внушает. Площадь не стал измерять - несущественно. Плотность - хорошая плотность, и толщина хорошая. Соединение ленты  клееное, с подворачиванием - как надо. Клапан  отрабатывает примерно как и на оригинале, без излишней мягкости пружины.
Теперь о грустном:
Нормальные комплектующие, а собрать путем не смогли. На последнем фото - непроклеенные участки, причем на обоих торцах. Масло мимо фильтра. В следствии недостатка клея-мастики (или недостаточного сдавливания при сборке) центральная втулка не зафиксирована. Собственно и заменил данный фильтр на оригинал из-за изменения звука работы коробки после замены - сразу появилось едва уловимое (на уровне ощущений) стрекотание. Подозревал недостаточную жесткость клапана, но по всему - втулка и вибрировала. Когда начал обтачивать завальцовку - она вообще натурально загремела внутри корпуса.
Лучше бы переборщили с клеем, пусть подтеки, капли и пр., чем так. Хотя, может конкретная партия такая.
Пилил еще Deko D25430PLR003 - вообще не фильтр, обманка. Подозрительная бумага на скрепке и вклеен только один торец в тарелку, а другой торец просто гармошкой стоит в чашке корпуса с капелькой клея для фиксации при сборке. Поджато все пружиной. При распиле - развалился полностью на составляющие. Без центральной втулки. Без клапана.
Планирую на такой комплект перейти https://www.trancool.com/filtering/filter_base_f02.html , цена фильтров меньше чем ориги , вероятность купить подделку меньше . Акордионисты потихоньку переходят .
Немного резюмируя:
Honda 25430-R5L-003, 25430-PLR-003 - без замечаний. Неизвестно кто производит, может и vic (судя по розовому фильтр. элементу).
Patron PF5117 - похоже на вариант на замену ссылка  Автор: veev2 , но примеров для прям статистики маловато.
Cob-web SF421 - значимые нарушения технологии сборки.
Deko D25430PLR003 - откровенный хлам
JS Asakashi JT495 - непонятно, значит тоже мимо. Известны, по крайней мере, два варианта исполнения (с клапаном и без), и разными фильтр. элементами.
7Rt DRA17024, Anto ASB20224, Hessa ZZXV14739, Neroli N1A12874 - описание под копирку, одна цена, один поставщик.
Ну и правильно - хорошего должно быть много. Автодок указывает на некую ООО "Фенко" - микропредприятие по Реестр МСП. Черная коробочка с неизвестным содержимым - типа тест на патологический оптимизм.
____________________________
Wirtgen Каждый, конечно, пляшет как хочет, но не очень мне импонирует идея - в целях экономии и ухода от риска подделок, взять и перейти, по сути,  к самодельщине. Даже если акордионисты и рекомендуют. Кроме того, проблема несколько преувеличена. Сама honda вроде как вообще не предполагает замену этого дополнительного фильтра в гарантийный период, а подделки просто внешне очень отличаются от оригинала. И если уж кто-то хоть немного углубился в тему, то он наверняка узнает матовую окраску с ровными границами на штуцерах, точечный принт на корпусе, белое гальваническое покрытие и четкие грани вальцовки на концах. Две светящиеся буквы в уф тоже никто не отменял.
Тот же топливный фильтр вполне выхаживает и сотню тыс. км, и больше, несмотря на всеобщий скепсис в отношении особого "нашего" качества топлива, хотя там контур не замкнутый и условия куда жестче в отношении объемов и качества фильтруемой жидкости.
Изменено пользователем alexzhe
