23 февраля 20224 г Закреплён Доброго дня, коллеги! Владею БМВ е 39 2000 года рестайлинг 2.2 мотор, объем масла 6.5. Раньше была проблема с масложором из-за того, что была пробита подклёпанная крышка, сделал замену, жор прошел. Сейчас буду делать раскоксовку двигателя и чистить его. Давно лил фаворит, потом дивинол. Сейчас в поисках хорошего и качественного масла, который +- чистить двигатель и увлажняет маслосъемные колпачки. На машине езжу активно, порой часто бывает в отсечке и сильных нагрузках. Сейчас стоял выбор между: Shell Helix ECO 5W-40 и VAlvoline maxlife synthetic 5w-40. Катализатора нет! Если кто-то может порекомендовать или проконсультировать по маслу, что лучше взять, буду Всем благодарен! Изменено 23 февраля 20224 г пользователем saha.nikols
23 февраля 20224 г 56 минут назад, saha.nikols сказал: Сейчас стоял выбор между: Shell Helix ECO 5W-40 и VAlvoline maxlife synthetic 5w-40. у шела есть вот такой вариант для больших пробеговShell Helix High Mileage 5W-40 API SN - лаб. анализ Но не стоит забывать что масла мотор не моют никак вообще, а увлажнять м/с колпачки маслом можно, но такое себе, если они задубели лучше конечно поменять При выборе шел или валволин, шел будет интереснее на базе GTL и соответственно вспышка и застывание превосходят валволин, НО валволин не подделывают, а это огромный плюсValvoline Maxlife Synthetic 5W-40 - лаб. анализ
23 февраля 20224 г Автор 7 минут назад, Oleg_is_250 сказал: у шела есть вот такой вариант для больших пробеговShell Helix High Mileage 5W-40 API SN - лаб. анализ Но не стоит забывать что масла мотор не моют никак вообще, а увлажнять м/с колпачки маслом можно, но такое себе, если они задубели лучше конечно поменять При выборе шел или валволин, шел будет интереснее на базе GTL и соответственно вспышка и застывание превосходят валволин, НО валволин не подделывают, а это огромный плюсValvoline Maxlife Synthetic 5W-40 - лаб. анализ Просто смотрел видео от оил клаб про Валволин, что будут стучать компенсаторы и клапана на холодном. Это ведь так? А будет ли у шела такое?
23 февраля 20224 г 22 минуты назад, saha.nikols сказал: Просто смотрел видео от оил клаб про Валволин, что будут стучать компенсаторы и клапана на холодном. Это ведь так? А будет ли у шела такое? у вас зимой до скольки температуры опускаются? у шела температура застывания ниже, опять же за счет базы, для зимы больше подойдет Изменено 23 февраля 20224 г пользователем Oleg_is_250
23 февраля 20224 г Автор Только что, Oleg_is_250 сказал: у вас зимой до скольки температуры опускаются? до -25
23 февраля 20224 г 1 минуту назад, saha.nikols сказал: до -25 Предпочтительнее будет шел, можно и 0w40 в зиму или всесезонно
23 февраля 20224 г Автор Только что, Oleg_is_250 сказал: Предпочтительнее будет шел, можно и 0w40 в зиму или всесезонно Спасибо!
28 февраля 20224 г 23.02.2022 в 13:39, Oleg_is_250 сказал: у шела есть вот такой вариант для больших пробеговShell Helix High Mileage 5W-40 API SN - лаб. анализ Но не стоит забывать что масла мотор не моют никак вообще, а увлажнять м/с колпачки маслом можно, но такое себе, если они задубели лучше конечно поменять При выборе шел или валволин, шел будет интереснее на базе GTL и соответственно вспышка и застывание превосходят валволин, НО валволин не подделывают, а это огромный плюсValvoline Maxlife Synthetic 5W-40 - лаб. анализ Е60 N52B25 - лили LM moligen (зелёное), проехал на нем 35/40т с интервалом замены 6/7т., масло горит, плюс засрало мне весь ДВС (через заливную вижу пружины в нагаре, раньше не было такого) Залил Шейл Хел. Ultra 5/40 SP, по работе двс изменений нет, писал кто-то что на нем ДВС работает громко (не заметил), долго подбирал масло, считаю что данное - оптимальный вариант ( оригинальное масло +- такое же точно, но без молигена)
