Мифы и заблуждения о моторных маслах
Скидываем сюда всякие бредовые утверждения о маслах.
Аргентум я просто майнеров вспомнил , как некоторые плювались после масла ПАОМ2 , температуры и выделяемого тепла на чипах сильно меньше , чем в моторе авто , так по итогу на РАО жидкости темпретура чипа 90С , а жижа рядом 70 , ванна вообще 50 , минералка хорошо очищенная для майнинга в тех же условиях чутка лучше была , топчик как теплоноситель была силиконавя ПЭС-5 вроде , полиметилкрилат или полиэтилкрилат что-ли , точно не вспомню
13 минут назад, Projector сказал:
логично.
Трансформаторные масла обычно нафтеновые с низким ИВ.
Все просто. Низкий ИВ означает, что кинематическая вязкость (кинматическая - это вязкость от сдвига который образуется, когда жижа своим весом движима) от нагреву быстрее и сильнее падает.
То есть жижа становится менее вязкой и хочет течь быстрее в сторону - куда ее тянет ) например вес.
Значит жижа с низким ИВ - более подвижна получается при нагреве, теряет вязкость - движется быстрее. А движение = перенос тепла ) и лучшее охлаждение
1 час назад, Аргентум сказал:
Знаешь откуда немцы насочиняли это ))?
У HTHS корни в общем тож оттуда )
Короче 1970е - это расвет полимерных масел. Про полимеры известно 2 вещи - они теряют вязкость от сдвига, а от сильного сдвига теряют так сильно , что порой ломаются )
Короче , у немцев др-чка была на потерю вязкости. У них с серьезной реологией беда всегда была.
Задача автопроизводителя сделать надежный автомобиль(ну, была когда-то такая), во всяком случае, чтобы сильно не потерять на периоде гарантии. А маслоделы в данном случае лишь одни из множества субподрядчиков, производящих различные составляющие автомобиля. Отвечать деньгами перед покупателем кто будет? Явно не субподрядчик. А потому требования автопроизводителя как раз вполне логичны, хоть и могут порой казаться нелогичными. Поэтому про проблемы с реологией это к как раз к маслёнщикам, особенно если они станут пытаться учить автопроизводителей, как машины надо делать.
Смысл какой - масло с полимерами, масло подвергается сдвигу, а полимеры хрупкие. Начнут терять вязкость, а при супер-сдвиге вообще начнут ломацо.
И тут как раз логично. Смысл в масле высокой вязкости, если оно сильно просядет? Если подходит менее вязкое, то логичнее такое и залить, с тем лишь условием, чтобы оно не проседало.
1 минуту назад, avignon сказал:
ну то что ты тут пишешь - я этим согласен ) но есть нюанс
А производитель авто точно знает че хочет? ))
Ну вот я недавно про цинк писал (интересно что Борис добавил в свое 229.5 сколько цинка), ну так многие производители авто хотели долго много цинка. Ну и че, сынку, помогли им их ляхи и желания? )
Ну ладно, ладно пусть хотят.
3 минуты назад, avignon сказал:
ты прав, прав.
Вязкость не должна страдать от сдвига. Втопку реологию.
Но понимаешь в чем засада ))
Тот же производитель, до эпохи "полимеров" в масле, на зиму советовал масло с 2 cP, а летом строго требовал выполнения 4 cP )
Переводя в сСт - зимой ему было ок 10W, а летом все SAE30 подавай, а то и SAE40 )
Нет ли тут полного непонимания достаточной вязкости? Сколько же ее достаточно?
Больше - не меньше )). Хуже не будет точно.
Но это же лукавство, когда ты др-чишь на каждые 0.5 cP )) между 4 и 2, если все равно все работает на 2х.
И главное - там сразу миллион желаний по "лебедю раку и щуке".
А маслобиз конечно выполнит желание лебедя рака и щуки ) только там получится в составе не всегда хорошо.
Возвращаясь к тесту -
1. тест этот только про устойчивость полимера в сСт. )
2. Американские и японские масла долго развивались в свободе от тупых спецификаций и были ничуть не хуже ))
3. лонглайф - зло )) как и многие другие "изобретения" немцев
4. в общем, я не против сложных спецификаций и сам катаю масло сложной судьбы )))
7 часов назад, Аргентум сказал:
они разные , дисперсанты
@Itseasy в этом хорошо вроде рубит, скажет где какие дисперсанты искать. Это не обязательно pibsa
Они таааааааааакие разные, что жуть.
В соседней ветке про износ из-за ZDDP говорять...
А вот как разные дисперсанты D1-D8 с этим ZDDP (800 ррм по фософру) и 5% сажи в разных концентрациях работают
Аргентум Itseasy в промывочные масла(kixx, zic, eneos...) добовляют антипенные присадки, дисперсанты?
31 минуту назад, sidor_7 сказал:
в анализах, которые есть на форуме, эти присадки не замечены, разве что в следовых количествах
13.02.2023 в 22:04, sidor_7 сказал:
Интересно, антипена она изначально вообще появилась для работы масла в двигателе или работы маслозаправрчного оборудования высокого давления на автозаводах ?
3 минуты назад, LazyCamel сказал:
я не понимаю этот вопрос )
оно и с антипеной капец как пеницо после насоса ))
43 минуты назад, Аргентум сказал:
Я как то с трудом представляю в ДВС узел для которого в масло в явном виде надо вводить пеногасители.
Зато любая ТРК на АЗС наглядно показывает этот процесс, а так как заправочные жидкости на автозаводах заправляют на похожих установках, такой вопрос и возник.
Соответственно рецептура чего-то типа промывочного масла, которое не попадает на конвейер никакие пеногасители и не нужны.
22 минуты назад, LazyCamel сказал:
да там дофига таких узлов ) масло вообще в моторе когда работает, оно так нехило набито пузырями ))
знаешь, знал 1 инженера по маслу,  а он такой мощный ) гуру.
И вот заходит он , значит, в какой-то гараж.
А к нему механики бегут. Ну он там типа из пынзойля или прочей кастроли )
И такие - моторы масло жрут, вот нам "джоныч" сказал вязкость повысить, а ты че скажешь? А он такой - AFки парни купите, AFки )
АF - что это?
Аргентум Ну кстати насчет пены тут спорно. Объясню у меня на мотоцикле щупа нет, только смотровое окошко. Так вот пенился только eni 10w60. От остальных и намека не было на пену.
