ломал себе голову лить Петру СС 0w-30 или 5w-30
-Хочешь минимизировать износ при холодных пусках(не важно при какой температуре) и тем самым продлить ресурс мотора лей 0.
-Если кпп механика и стоит автозапуск, желательно лить 0, потому что стартеру помимо двигателя еще крутить кпп надо.
Если хочешь сэкономить и ресурс двигателя, АКБ, стартера не так важны, то лей 5 и не парься. С ключа и при хорошем АКБ, свечах и топливе заводится все равно будет всегда -35 точно.
Изменено пользователем stranger
С одной стороны согласен, но при температуре ниже -20 автозапуском не пользуюсь, выжимаю педальку! А приболее высокой температуре разницы практически нет...
Господа,а где вы кixx 5в20 находите?в автодоке только для дизелей выкидывает,а в емехе вообще производителя не показывает,в интернете пишут что нет в продаже......где-то видел что цена на него сладкая в районе 1200..для 5-6 пробега вроде неплохой вариант......
В автодоке ошибка в описании скорее всего
Лови/те еще дешевле https://www.emex.ru/f?detailNum=L2058AL1K1&makeId=3126
Изменено пользователем Roll
Выбираю маслице  между ZIC X9 5W30, X9 FE 5W30 или X9 LS 5W30 что залить в Gamma ?
X9 FE 5w-30 из этих
пугает что нет допуска по API и ILSAC,   сейчас залито из старой линейки  XQ 5W30.
А Вы какое масло заливаете?
И как оно в деле? Случайно Не знаешь?
Ещё не пробывал, взял на три заливки на летнее время . Отрицательных отзывов не встречал
Всем привет. Сегодня взял Ravenol HCL 5W30. Теперь мучают сомнения, идет это масло под наш двиг или нет? На сайте Ravenola - пробился по авто, что подходит. Соответствие спецификациям: ACEA A3/B4, API CF/SM, SAE 5W-30 - вроде тоже подходит, заявленное щелочное число - 10,2 - на это и купился, мол, с таким щелочным - 100% 10 тысяч отходит. Прикол в том, что на банке, API SL/CF, ACEAA3/B4. Стоить лить его или нет?  Хелп.
@vital, на зиму фиговый выбор, а так можно, почему нет... 10 тысяч отходит только если у вас в моточасах это что-то чуть выше 250. Т.е. минимум 60% трассы в ваших поездках должно быть.
Там вот такое есть ещё http://www.ravenol.su/product/11-fo-sae-5w-30
На зиму 0 надо было? По спецификации подходит на данный мотор?
А это нормально бы пошло? В чем отличие этих масел?
