23 минуты назад, Silence сказал:
Короче lf от sk шик. Как заводское по звуку. На запашок как hks. Пока не морозил. Сравню с мичанг. Вот на мичанг было шумно на прогреве
Кот,ты уже затрахал своим фетишем,-угомонись!
42 минуты назад, Robocop сказал:
В этом плане читюнинг рулит, я сделал за 4500р, не помню название, не паулюс, другая какая-то. Мотор очень эластичный стал и легче едет, как будто прицеп отцепили, звук помягче от мотора на разгоне. И кондюк вообще не замечает. Из-за кондюка и делал. Меньше жара из под машины идет, чиповщик так и говорил, что нагрев ката будет меньше и он дольше проживет. И что еще понравилось, газ стал плавнее, раньше большая часть тяги выдавалась в первой трети хода педали, а теперь тяга равномерно распределана на весь ход. Но выхлоп по утрам начал вонять.
Кроме первого и последнего предложения ты описал работу масла вязкости 5в20 в двигателе GAMMA.(зря 4500 отдал)
49 минут назад, Дед Юрьевич сказал:
Переход с 30 на 20 меняет настройку топливной карты, серьезно?
Kalinidos смотря какой 5w20, есть крепкие, есть по слабее,
Booth настройку не меняет, но работает двиг. лучше, и прошивка на простой атмосферник,не многое меняет.
2 часа назад, Дед Юрьевич сказал:
С завода 20ка же залита? Затем дилер лил 40ки, после я начал лить 30ки. Так вот ничего даже отдаленно напоминающего чиповку не заметил. Были ньюансы по звуку, но их и не вспомнить. Например разница 92 и 95 дает больше, чем от масла. Хотя и она не сильная в сравнении с чипом. Кстати кто чипанулся, 92 лить уже нельзя.
11 часов назад, Silence сказал:
Поеду сегодня HKS на LF поменяю. HKS прошло часов 300, если не больше, включая поездку на юг и обратно. всего 7200
Вот это ты ему дал жизни, этому Тоталу!:shok: Может в Гамме 1.6 и ничего особливого не станется от такого пробега на этом масле, но вот людям с G4KD(NA)  я готов вот такую ИМХУ предложить на осмысливание:
Кстати не могу сказать что HKS тихое. густовато оно для гаммы.
Если лить А5 то чтото до 10 очков. Shell HX8, Mobil 3000, Valvoline SP... что-то такое. ИМХО
Т.е. педаль с ним топтать чуть посильнее нужно, не такая чувствительная и отзывчивая она.
11 часов назад, исламыч сказал:
Например хендай lf?или есть что покрепче?
30 минут назад, Silence сказал:
А5 сфордовским допуском короче и чип :)
Изменено пользователем Robocop
В 17.08.2018 в 06:23, Sportage72 сказал:
так вроде анализы отработок на этом форуме нам показали что даже самое распрекрасное 5W-30/40 не ходит в городском пробочном режиме больше 300м/ч, а сколько это будет пробега у каждого по своему.
То есть у кого то за 10тыс. будет 500м/ч - там никакое масло не поможет, а у кого то за 10тыс. будет 300м/ч и двигатель будет в порядке, ты скажешь что спасла вязкость, а я скажу что правильный интервал, что с такой средней скоростью я бы и на текущем 0W-20 также проехал.
Поэтому ваши гипотетические 10тыс. ниочем, у кого то после них на любых вязкостях мотор будет в хлам
Вот именно и выходит, что спасли условия эксплуатации, а не правильные интервалы с моточасами, даже на  убитом масле, судя по средней скорости  это оч степенная и спокойная езда. "Ограниченные" условия эксплуатации так сказать повлияли. И с чего это мотор должен был стукануть? Клинит от дифицита смазки, а там ее полный картер.  К тому же, судя по послужному списку, это всего лишь третья заливка низковязкого, а не весь пробег машины на этом типе. С таким же успехом, можно 0-20 единожды залить в какой-нибудь ФВ и потом говорить, что вот он остался на ходу после этого. Или в этот же ниссан залить гуталин и так же точно отъездить и неизвестно в чью пользу будет сравнение еще. Известно же, сам пишешь - самое распрекрасное 300мтч, а все низковязкие всегда меньше. П.С. Замены там все были вменяемые, кольца от одного переката не ложаться.
Изменено пользователем DDR
12 часов назад, Booth сказал:
В его посте не было такого предложения;)
Kalinidos LF, мне не понравился,      мобил, PUP, амсоил-- 5w20,  дороговато конечно.
17 часов назад, stalk:er сказал:
LF - это что?
Масло оригинальное  вязкости 5w20 GF-4
Изменено пользователем 2112
14 часов назад, Robocop сказал:
Какой смысл чиповать простой атмос ?)))
Чиповать смысл есть турбовые движки, но не атмосферники ….деньги на ветер!
