3 февраля 20224 г Популярное сообщение Закреплён Mercedes-Benz 229.5 5W-40 отработка на MB CL500 после 12 000 км (двигатель v8 biturbo, m278) Масло: Mercedes-Benz OEM 5w-40, MB229.5 Автомобиль: Mercedes-Benz Cl500 4matic, 2013. Двигатель m278 Общий пробег на одометре: 80425 км Пробег на масле: 12000 км Моточасы: ~350 м.ч. Израсходованное топливо: - Доливки масла: стараюсь держать максимальный уровень по верхнюю риску. Доливал 1 литр. Присутствие отложений в двигателе ДО: чисто Присутствие отложений в двигателе ПОСЛЕ: чисто Автозапуск по времени: нет Наличие чип-тюнинга: нет ГРМ: цепь Предпусковые подогревы: нет Период эксплуатации: июль 2021 - январь 2022 Срок эксплуатации: 7 месяцев Топливо: 100й (Лукоил, Газпромнефть). Режимы: 30/70. Трасса/город. По трассе всегда езжу быстро, 200-250 км/ч. Фильтр масляный: Оригинал Фильтр воздушный: Оригинал Марка антифриза: Оригинал Объем заливаемого масла: 8.5 литров Отбор масла: во время слива с картера Отбор масла проходил с горячего или холодного двигателя?: с горячего Промывка промывочным маслом: не делаю 0 - 50123 - не известно, скорей всего интервалы были по 15000 с оригинальным маслом MB 50123 - 60425 - Лукоил Люкс 5w-40. 60425 - 68425 - Castrol Edge 0w-40 68425 - 80425 - Mercedes-Benz OEM 229.5, 5w-40 (анализируемое масло)
3 февраля 20224 г Там 250 м/ч, здесь - 350 м/ч. Там трасса/город 50/50, здесь 30/70. Топлива в 3 раза больше, нитрирование и окисление выше. Здесь ещё и кремний вырос - он не мог помочь чего-то настрогать?... Изменено 3 февраля 20224 г пользователем Владимир09
3 февраля 20224 г 14 минут назад, Владимир09 сказал: Здесь ещё и кремний вырос - он не мог помочь чего-то настрогать?... Очень даже мог, например, если воздушный фильтр стоит криво, или долго не меняется, то пыль/песок будут попадать в цилиндры, что может привести к повышенному износу в ЦПГ, в паре юбка поршня/цилиндр. Алюминий может быть с юбок поршней, например Изменено 3 февраля 20224 г пользователем Роман 73
3 февраля 20224 г 2 минуты назад, Роман 73 сказал: Очень даже мог, например, если воздушный фильтр стоит криво, или долго не меняется, то пыль/песок будут попадать в цилиндры, что может привести к повышенному износу в ЦПГ, паре юбка поршня/цилиндр. Алюминий может быть с юбок поршней, например Тогда картинка проясняется, вроде) Ещё интересно, м278 - мотор с покрытием цилиндров, так вот это покрытие не могло показать как аллюминий?
3 февраля 20224 г Ну что же тут не ясно - это задиры. Блок из сплава алюминия и напылени кремния. Вся нагрузка при ваших 200 км.ч. вылезла в эти циферки.
3 февраля 20224 г 5 минут назад, Владимир09 сказал: Тогда картинка проясняется, вроде) Ещё интересно, м278 - мотор с покрытием цилиндров, так вот это покрытие не могло показать как аллюминий? Очень даже могло
3 февраля 20224 г Только что, Hazy_nsk сказал: Там алюсиловое покрытие Я про него и говорю - анализатор не мог его увидеть как алюминий?
3 февраля 20224 г Автор 3 минуты назад, Владимир09 сказал: Я про него и говорю - анализатор не мог его увидеть как алюминий? Да я понял, как вариант это оно и может быть. А может цепь... Блин, наверное для полноты картины следующую отработку тоже сделаю. Масло тоже залил - оригинал. Но интервал вроде максимально доступный. 300-350 часов при 8.5 литров и литре долива нормально. Сейчас откатаю 10000/300 часов максимум.
3 февраля 20224 г 7 минут назад, Hazy_nsk сказал: как вариант это оно и может быть. А может цепь Цепь и звезды - это железо (Fe)
3 февраля 20224 г 16 минут назад, Hazy_nsk сказал: Сейчас откатаю 10000/300 часов максимум. Думаю, оптимально, т.к. это покрытие, 200-250 км/ч, много города...
3 февраля 20224 г Автор Вопрос такой, эндоскоп делал при покупке на 45000, было чисто. Сейчас есть смысл лезть или катать дальше? Ну допустим как вариант будут там не большие задиры. Или может и не быть?
3 февраля 20224 г 9 минут назад, Hazy_nsk сказал: Вопрос такой, эндоскоп делал при покупке на 45000, было чисто. Сейчас есть смысл лезть или катать дальше? Ну допустим как вариант будут там не большие задиры. Или может и не быть? Думаю, есть смысл ещё интервал 300 м/ч откатать, посмотреть отработку и тогда принимать решение по эндоскопу.
3 февраля 20224 г Hazy_nsk холодные пуски зимой на вязком 5w40 и динамичная езда на непрогретом масле (если такое имеет место быть), с одной стороны и постоянные 200-250км/ч по трассе, с другой - это всё может приводить к повышенному износу в ЦПГ. Эндоскопом лучше, всё же, посмотреть цилиндры, всё-таки вы почти 40тыс.км накатали
