Хелп….. EA211 CZCA 1,4 tsi что же лить в этого турбомалыша?
Я 2ю неделю читаю статьи про всякие масла, пытаюсь их сравнить , но у меня голова пухнет уже и не знаю что выбрать….
Вобщем малышу моему почти 40к пробега , лил Мотюль 8100 x-cess 5W40 ( не кидайтесь тухлыми помидорами ) и понял, что отзывы о нем не очень…. Хотя до этого тоже tsi был и пробежал 70к на нем и всё было хорошо.
вобщем как я понял , для России с нашим бензином VW обозначит допуск для двигателей ЕА211 VW502, чтоб масло быстро не старело….. Ну допустим с допуском разобрались )))) или нет? сильно не пинайте….
Вобщем я езжу где-то 50/50 город/трасса. Иногда люблю и крутануть двигатель ))) чтоб актуатор не закисал. ( катализатор выкинут практически сразу после покупки машины) что уж греха таить…. Машина на чипе, но так…. Лайтово, не до st2 …. St1+
Бензин лью строго 100й ( Лукойл )
Масло меняю раз в 7тыс.
так вопрос то понятный)))) какое масло то в него лучше лить? Много где написано, что лучше 0W30 лить в эти моторы….
 С каждым годом на подделку нарваться всё легче и сложнее определить оригинал… и поэтому мысль лить масло как и бенз Лукойл  мне кажется логичной )) покупать его там же на заправке… (там то подделки не будет 100%)
Вот прошу совета….. что лучше для EA211 CZCA этогого малыша турбомотра с прямым впрыском :
Lukoil Genesis Special C3 5W-30
Lukoil Genesis  Armortech GC 5W-30
Или найти ( но его нет скорее всего на заправках)
Lukoil Genesis Special 0W-30
Ну или какой-то другой вариант посоветуете ….. я реально в смятении…. В одном есть молибден… в другом нет…. В одном вязкость при 100 градусах 11 с копейками… у другого 9,6 еле еле порог по минималке держит…. Моющих там больше, тут меньше…..
Бенз так же 100й лить буду однозначно.
интервал замены масла можно сократить до 5тыс.
Но прям подходящее масло хочется найти…… Помогите)) ведь есть же эксперты в этом вопросе…. А не как я…. ))))
Сори, если тема именно по этому движку была….
49 минут назад, Kosmos47774 сказал:
а если средняя скорость например выходит  50км/ч то аж 12500км до замены
Ну это возможно только если почти трасса одна. А в городском режиме эксплуатации такой километраж не получается (тем более если в пробках стоять).
apologize  ну это образная средняя скорость. Я имел ввиду суть расчёта правильная ?
24 минуты назад, Kosmos47774 сказал:
Не совсем, потому как сам VW определил 375 моточасов это 15000 км (но это фактически при идеальных условиях летом) . Следовательно 250 моточасов это 10000 км выходит. Ещё учитывается  общее кол-во сожженого топлива. Так что все эти подсчёты очень относительны. Зимой например много холодных пусков (а каждый холодный пуск это повышенное сажеобразование) и щелочное в масле быстрее падает.
apologize а как тогда правильно расчитывать моточасы ? Ну так…. Приблизительно хотя б
я что-то совсем запутался (((( Если с тем что лить определился ….. то когда менять не очень
2 часа назад, Kosmos47774 сказал:
правильно ли я понял, как рассчитать моточасы. Если масло надо менять через 250 моточасов, а Средняя скорость составляет 18 км/ч то,  250*18 и получаем 4500 км замена масла.
например - https://www.oil-club.ru/forum/topic/31020-dbv-5w-30-saps-soot-partical-filter-oil-c3-otrabotka-na-sitroen-s4-posle-14750-km//
Пробег на масле: 14 750 км
Моточасы: 280 - 300
23 минуты назад, Kosmos47774 сказал:
А что тут путаться, если интервал был
13 часов назад, Kosmos47774 сказал:
Тем более если
Вы думаете что чип продлевает жизнь масла как и наверное ресурс мотора?
11 часов назад, Kosmos47774 сказал:
как же тот момент, что наш бензин плохо влияет на масла VW504/507
Посмотрите мой анализ М1ESP 5-30. Нормально они, масла с 504, работают. У нас похожие моторы. Летом лью 5-30 с 504-м, зимой 0-20 с 508-м, т.к. много коротких поездок по городу.
1 час назад, Kosmos47774 сказал:
вообще тут считают как правило  ~ пробег делят на ср.скорость = м/ч
- сделайте анализ отработки на 200м/ч и будете знать..
7 минут назад, масленкин сказал:
Kosmos47774 это очень полезный совет, с учётом наличия чипа. Никто не знает, как  именно ваш чип льет топливо. Только анализ поможет выбрать правильный интервал.
alex323
4 минуты назад, alex323 сказал:
Ещё бы знать как его делать ))
28 минут назад, alex323 сказал:
alex323  А если много коротких поездок каджый день , но по выходных вылазки за город 100+ км
всё равно лучше 0W-20 ?
2 минуты назад, Kosmos47774 сказал:
За зиму на 0-20 на данный момент проехал почти 4000 км. Из них, так получилось в этом году, около 1500 по трассе. Бывает и 190 езжу.
3 часа назад, apologize сказал:
Откуда информация?
13 минут назад, Sergianni сказал:
Откуда информация?
Сейчас источник точно не назову, но почти аналогичную инфу упоминают например здесь :
https://vagdrive.com/threads/podbor-masla-dlja-1-4-tsi-ea211-evro-6-czca-czda-czdb-czdd-czea-czta.43/
