6 января 20224 г Купили это масло товарищу в такой же как у меня Хондовский K24Z, канистры 4л и 1л (входит 4.2-4.4л), поменяли, продавец норм, не первый раз. Проверки на сайте прошли, все ок, канистры вроде тоже норм. Но. Заливали когда, оказался разный запах и цвет масла. 4 литровая пахнет резче и "синтетикой", светлее цвет, литровая как обычно Мобил (по моему опыту - я нередко М1 покупал)- типа сладковатый такой, карамельками, и "обычный" темный цвет. На литровой один только доп Ягуара, на 4л весь список. Вижу такое впервые, вот фиг знает что такое это, мысли разные, на подделку совсем не похоже, но тем не менее. Сцедили в банки - одинаково растекается и стекается, хз. Закинул в морозилку. Производство: Гравеншон, Франция 1л - 04/05/20 4л - 07/07/21 ПС. Сам двиг после заливки на хх работает мягко, а под нагрузкой не рычит, в целом все норм. Изменено 7 января 20224 г пользователем DDR
7 января 20224 г 2 часа назад, DDR сказал: Справа на M1 не похоже.... Посмотрим, что после заморозки будет.....
7 января 20224 г Автор 11 часов назад, DIMA312 сказал: Посмотрим, что после заморозки будет. Морозил 14 часов при -25, достал банки, крутил вертел их, текут абс одинаково, я бы даже сказал полная синхронность друг с другом. Ни осадков, ни парафина. Разница только в цвете и запах немного отличается.
7 января 20224 г 2 часа назад, DIMA312 сказал: DDR очень подозрительный цвет.... Ещё ни разу не видел М1 такого цвета. может Mobil поменял рецептуру,такое возможно без уведомления покупателей. Тогда это объясняет разный цвет и разный год выпуска. Я сталкивался что Mobil1 ESP 5w30 сильно отличается по запаху; Наантали и Гравешон (сильнее воняет). опять же это только предположение. Из за сильного подорожания ГАЗа у хим концернов возникли большие проблемы.. Из за этого у Mobil в ближайшее время ( до конца марта)не будет акции на Mobil1. А по весне будет очередное сильное подорожание на продукцию...(масло подорожает у всех производителей) Изменено 7 января 20224 г пользователем Optovik
7 января 20224 г Автор 48 минут назад, Optovik сказал: может Mobil поменял рецептуру,такое возможно без уведомления покупателей. Я такое себе планировал взять, а теперь даже интересно стало, для сравнения, в ближайшее время с офф склада наверное взять попробую 4л. ПС. Кстати, течка в банках при -25 не впечатлила, если честно, по "ощущениям" в -40 это будет просто коричневый кусок.
7 января 20224 г Автор 3 минуты назад, Watson™ сказал: Вот оно какое по цвету Ну да, такое же как из литрушки моей. А дата выпуска какая? Изменено 7 января 20224 г пользователем DDR
7 января 20224 г Если принять во внимание, что произвели эти два масла с разницей в год и если так же судить по цвету, то Optovik прав 1 час назад, Optovik сказал: Mobil поменял рецептуру
7 января 20224 г Вряд-ли мобил поменял рецептуру. Вот мой со всеми допусками 2021 Классический цвет М1
8 января 20224 г Автор Продолжение истории, вчера после обьезда нескольких официальных точек торгующих мобилом, осмотров канистр и тд, только не взвешивал правда, купил 4л сабжа, канистра один в один с той, масло пахнет норм и оно темное! как тут и выкладывали выше. заморозил с теми банками при-17 на ночь, офигенно течет, а те в три раза хуже, что темное из литрухи с норм запахом, что светлое и 4л. Если те были подделка, тогда я ничего не понимаю. Изменено 8 января 20224 г пользователем DDR
8 января 20224 г 39 минут назад, DDR сказал: Продолжение истории, вчера после обьезда нескольких официальных точек торгующих мобилом, осмотров канистр и тд, только не взвешивал правда, купил 4л сабжа, канистра один в один с той, масло пахнет норм и оно темное! как тут и выкладывали выше. заморозил с теми банками при-17 на ночь, офигенно течет, а те в три раза хуже, что темное из литрухи с норм запахом, что светлое и 4л. Если те были подделка, тогда я ничего не понимаю. фальсификат тоже бывает тёмным. Mobil 1 ESP 5w30 при температуре ниже - 20С не мутнеет и остаётся прозрачным. Не могу точно сказать как себя поведёт сабже, ли есть возможность понизить температуру вморозилке можете попробывать.
8 января 20224 г Автор 2 часа назад, Optovik сказал: фальсификат тоже бывает тёмным. Mobil 1 ESP 5w30 при температуре ниже - 20С не мутнеет и остаётся прозрачным. Не могу точно сказать как себя поведёт сабже, ли есть возможность понизить температуру вморозилке можете попробывать. Теперь реально без понятия, как его вообще покупать. Ну если только с весами за Мобилом ходить , и то, наверное это тоже будет учтено со временем поддельщиками. Вообще никаких гарантий нет, что возьмешь ориг. Облазил с линейкой эти две 4л канистры (темное, типа ориг и светлое не ориг) - они абс идентичны, никаких косяков нету ну вообще. Пытался стереть надписи выпуска и партии на "подделке" - стираются с огромным трудом. Сорвал горлышко, тоже со значительным усилием, лепестки в правильном положении, концами внахлест, вроде так должно быть. Визуально ну хрен докапаешься к канистре - пока не откроешь. Вчера купленная "правильная" 4л точно такая же, дата только другая, но масло темное и приятно пахнет конфетно, при -18 в морозилке плещется оч бодро. 1л из той кривой партии тоже с фирменным запахом, тоже темное, канистра как ориг 100%, но при -18 оно уже как мед. Литровая купленная так же вчера - полностью норм, сравнил с той литровой при -5 в багажнике - большая разница в вязкости, оно реально гуще и тоже мерзнет. Короче говоря - в этих оригинальных канистрах, к бабке не ходи, точно совсем не Мобил. Как покупать его, если на будущее - я хз. Слева оригинал (наверное), справа - подделка. ПС. Интересно, может ли такое быть, что сам завод накосячил? Или же тогда левак льют в использованные канистры, снимают крышки, и ставят потом точно такие же новые. Изменено 8 января 20224 г пользователем DDR
