11 января 201313 г Закреплён Ув. гуру, очень нужен Ваш совет ! Пробег 90000км. нужно в ближайшее время делать ТО, а какое масло залить в этот раз не знаю. С новья дилеры заливали Mobil 5W50, вроде все устраивало, но зимой в морозы я практически никогда не выезжал, не было такой необходимости. За то летом частые выезды по рыбалкам, в основном в Астрахань, а там сильная жара, пыль и пр. тяжелые условия и вроде как 5W50 было в самый раз. Но с этой зимы ситуация поменялась и приходится иногда машиной пользоваться. В морозы завожусь, но чувствуется, что тяжело дизельку моему, масло уж слишком густое, проворачивает с трудом, прогревается даже с вебастой очень долго. Чую гроблю я коня своего. Вообщем посоветуйте что-то оптимальное для моих условий, буду очень благодарен, заранее спасибо !
12 января 201313 г 5w50 не ваше масло,укажите есть ли DPF фильтр. Изменено 12 января 201313 г пользователем Serg77
12 января 201313 г @kuzoff, если сажевого фильтра нет, то MOBIL 1 0w-40 в самый раз - и зимой и летом, при условии рекомендации такой вязкости инструкцией. Изменено 12 января 201313 г пользователем Палыч314
12 января 201313 г Автор Год машины 2008, двигатель 4М41 - 165л.с. PDF фильтра нету. MOBIL 1 0w-40 если подходит, то очень хорошо, но в том то и дело, что по инструкции рекомендуют 5w-30. Кстати MOBIL 1 5w-50 у меня поджиралось при езде по трассе, где-то гр.800 на 3000км. Наверное более жидкое масло будет еще больше жрать или не обязательно, хз ?
12 января 201313 г Год машины 2008, двигатель 4М41 - 165л.с. PDF фильтра нету. MOBIL 1 0w-40 если подходит, то очень хорошо, но в том то и дело, что по инструкции рекомендуют 5w-30. Кстати MOBIL 1 5w-50 у меня поджиралось при езде по трассе, где-то гр.800 на 3000км. Наверное более жидкое масло будет еще больше жрать или не обязательно, хз ? как раз наоборот, более "жидкое", там где оно нужно по мануалу, будет лучше сниматься кольцами
12 января 201313 г ИМХО, 5w30 A3/B3 A3/B4 круглогодично (нулёвку для Москвы не надо, тем более с вебастой) И вязкость родная для мицу, и HTHS для рыбалки подходящий... Летом при больших пробегах в тяжёлых условиях можно и 10w30 - меньше загустителя, больше масла (вязкость с пробегом будет меньше проседать, да и HTHS у десяток обычно повыше) Да, и замена через 7.5 тыс. (промежуточное ТО - в мануале это для тяжёлых условий эксплуатации) Изменено 12 января 201313 г пользователем Вадим_69
12 января 201313 г @kuzoff, давай подходить к вопросу так, что рекомендует для этого мотора японская ассоциация JASO? http://www.gulf-pro.jp/spec/pdf/Protechno_dl1_22.pdf Jaso DL-1 Из мобил вам больше подходит. Mobil 1 ESP Formula 5W-30 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им: ACEA C2, C3 API (соответствует требованиям моторных методов) SM / SN JASO DL-1 http://www.mobil1.ru/synthetic-engine-oil/esp-formula-5w-30.aspx?tab=specifications#tabs
12 января 201313 г torcon, у него фильтра DPF нет, С2, С3 не обязательно. Для тяжёлых условий, наверное, лучше полнозольник Изменено 12 января 201313 г пользователем Вадим_69
12 января 201313 г Автор Вот что написано в инструкции : "Для автомобилей с дизельным двигателем без фильтра твердых частиц следует использовать моторное масло, соответствующее классу : по классификации АСЕА для условий эксплуатации А1/В1, А3/В3, А3/В4 или А5/В5 по классификации АРI; <Для условий эксплуатации СD> или выше." Мне совсем не обязательно заморачиваться именно на Mobil, сгодится любое, лишь бы все соответствовало требованиям.
12 января 201313 г @Вадим_69, да совершенно верно, я это пропустил... Ну тогда 5W30 полнозольник без ACEA C2 C3 и без JASO DL-1. Mobil1 0W-40 я думаю тоже неплох будет - нашим и вашим.
12 января 201313 г Если у тебя 5w50 поджирало то 0 будет жрать побольше,лучше 5W40 например RAVENOL VDL с заменой 7-8тык.
12 января 201313 г @kuzoff, вот масло специально для дизелей http://www.mobiloil.com/USA-English/MotorOil/Oils/Mobil_1_Turbo_Diesel_Truck_5W-40.aspx#
12 января 201313 г Можно и это,я прoсто не встречал дизеля на 0W40. Изменено 12 января 201313 г пользователем Serg77
