Petro-Canada Supreme HP 5W-30 ( API SQ ILSAC GF-7A)
Petro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ 1.JPGPetro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ 2.JPG
Спецификации:  API SQ ILSAC GF-7A
Техническая документация:
Petro-Canada Supreme (IM-7872E 2020.02).pdf
Petro-Canada Supreme (IM-7872E 2018.06).pdf
Petro-Canada Supreme (IM-7872R 2014.12).pdf
MHP53C12 - Petro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ 1L
MHP53C16 - Petro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ 4L
MHP53C20 - Petro-Canada Supreme HP 5W-30 API SQ 5L
MOSP53C12 Petro-Canada Supreme 5W-30 1L
MOSP53C16 Petro-Canada Supreme 5W-30 4L
MOSP53C20 Petro-Canada Supreme 5W-30 5L
MOSP53DRM Petro-Canada Supreme 5W-30 205L
Petro-Canada Supreme 5W-30 API SN
Petro-Canada Supreme 5W-30 (черная канистра) отработка на KIA Ceed после 5081км
Сегодня с утра завёл ( стоит в гараже, все шумы хорошо слышно), однозначно тихо работает! По сравнению с Мотрио 5в30. Тут обломилось на халяву Шелл Римула Р5 10в40, думаю залью, поезжу с тыщонку :) , для промывки. Ну залил его и офигел как тихо может мой мотор работать :) , ну тут-то все понятно откуда тишина, но и ехать туго стал :( . И вот проехал я на нем 850 км и залил данную Петру, по звуку примерно как Шелл, очень тихо работает, но едет по-веселей, конечно! Посмотрим, что дальше будет... Пока нравится!
Пс: сколько на нем катать примерно можно, город-трасса 50 на 50? Тыс 6 выдержит?
Заказал в эмексе на лето в шевроле 830 руб цена вопроса посмотрим но летом думаю на нем будет самое то)
Еще впечатления...
С утра прогревается быстрее, чем на А5 (Мотрио 5в30), это заметно даже без засекания времени. Обычно завожу и выхожу на улицу курить, на А5 выкуривал сигарету, заходил обороты только-только до 1000 падали, а сейчас даже холоднее в гараже стало, но еще не докурив сигарету слышу, что обороты упали уже, сажусь - меньше 1000. Условия одни и те же, сигареты одни и те же :DD . Да и на ходу кажется на А5 чуть по-веселее крутился, ну тут уже мерить конечно надо, может ошибаюсь :) .
И все-таки, на какой пробег можно рассчитывать на этом масле зимой в режиме трасса/город-80/20.
Думаю 200 моточасов можно ездить смело, с Вашим режимом при средней скорости 40 км/ч можно катать: 200х40=8000 км, где 200 это мт/ч, 40 средняя скорость, после не сложных математических вычислений получаем 8000 км.
Спасибо, обнадеживающе.
Если Ваш борт.комп. не считает моточасы или среднюю скорость до ручного сброса, то Вам придётся опытным путём наблюдений высчитать свою среднюю скорость в режиме котором ездите, потому как оптимальный пробег на масле до замены зависит от средней скорости и может меняться в разы.
Теоретически на этом масле при средней трассовой скорости 75 км/ч можно ездить 15000 км., что соответствует 200 мт/ч., но в чисто городском пробковом режиме при средней скорости 20 км/ч. этого масла хватит всего на 4000 км, что тоже соответствует 200 мт/ч. Вот такая вот арифметика.
Точно. 200моточасов и пофиг на объем вашего картера. Что турбоперделка с 2.5л, что мерин с 8л. Все равно 200моточасов.
Совершенно верно, главное моточасы или средняя скорость, на объём двигателя и масла плюём.
А с чего 200мч взяли? Или я что-то пропустил :( ? В "убийце" при ср.ск. 35 кмч выдержит 7ткм?
Летом испробуем. Завтра в морозилку закину свой микс из масел и эту Петру.
Кряк второй группы больше не выдержит, если будет 35 средняя скорость то выдержит, дело не ив убице, дело в неправильном подсчёте моточасов или средней скорости, эту арифметику ни я придумал.
Тут обломилось на халяву Шелл Римула Р5 10в40, ...., но и ехать туго стал :( . И вот проехал я на нем 850 км и залил данную Петру, по звуку примерно как Шелл, очень тихо работает, но едет по-веселей, конечно!
с 30 перешли на 40-ку, вот и туго :). и потом наоборот , вот и весело :)
Это был сарказм. Чем больше картер тем больше выдержит. Правильнее считать моточасы на литр масла или сожженной горючки на литр масла.
Не забудьте про пятна контакта трущихся элементов в различных двигателях, удачи в подсчётах. ;)
