Масло для Kia Sportage 2.0 T-GDI бензин
Знаю, что долзно быть 5W-30. Остальные допуски не скажу.
Сейчас залито Total QUARTZ 9000 FUTURE 5W-30.
Пробег 8000 км. Расхода масла нет. Двигатель работает нормально.
Частые короткие поездки по горогу на расстояние 5-7 км. Пробки. 80% город, 20% трасса. Изредко отжиг на треке ( за 8000 км. около 200км)
Интервал рекомендованной замены масла производителем 7500км. Снижать до 3750???
Посоветуйте несколько лучших масел для этого авто.
Изменено пользователем Antoha
8sl6 Mitza можно попробовать  ОД "протолкнуть" вот этот вариант - Mobil 1™ x1 5W-30:
Mobil 1 x1 5W-30 имеет следующие одобрения производителей оборудования к применению:
General Motors Service Fill dexos1™Gen 2 (номер лицензии D10279HC015)
Mobil 1 x1 5W-30 превосходит следующие требования или соответствует им:
ACEA A1/B1
ACEA A5/B5
API SN/SM
ILSAC GF-5
Ford WSS-M2C946-A
Mobil 1 x1 5W-30
Вязкость при 100ºC, сСт (ASTM D445) 11.0
Вязкость, при 40ºC, сСт (ASTM D445) 61.7
Индекс вязкости 172
Зольность сульфатная, % мас. (ASTM D874) 0.8
Вязкость при высокой температуре и высокой скорости сдвига (HTHS), мПа•с при 150ºC (ASTM D4683) 3.1
Температура застывания, ºC (ASTM D97) -42
Температура вспышки, ºC (ASTM D92) 230
Плотность при 15.6 ºC, мг/л (ASTM D4052) 0.855
или этот - Mobil Super™ 3000 X1 Formula FE 5W-30:
This product meets or exceeds the requirements of:
API SL
API SN Engine Test Requirements
Ford WSS-M2C913-C
Ford WSS-M2C913-D
Jaguar Land Rover STJLR.03.5003
ACEA A5/B5
Класс вязкости 5W-30
сСт при 40ºC 53
сСт при 100ºC 9.8
Зольность сульфатная, % мас., ASTM D 874   0.8
Содержание фосфора 0.05
Температура вспышки, ºC, ASTM D 92 192
Плотность при 15 °C, кг/л, ASTM D 4052 0.85
Температура застывания, ºC, ASTM D 97 -39
(но тут пока полной уверенности по зольности нет, ждем анализ свежего, скоро должен быть)
Вот М1 Х1 и хочу попробовать. У него раньше не было А5.
4 минуты назад, 8sl6 сказал:
У него и сейчас соответствие/превосходство, но масло очень достойное.
Согласен
Всем доброго дня, уважаемые специалисты! Долго пользовался советом из данной темы и заливал
масло Petro Canada supreme synthetic 5w-30. Но поехав сегодня к официальным представителям Petro Canada в Сургуте понял что санкции добрались и до нас. Данного масла нет в наличии и походу больше не будет. На замену предложили Lubrigard supreme synthetic pro sae 5w-30, сказали что это копия Petro Canada. Что скажете про данное масло стоит ли перейти на него или может какое другое посоветуете? Лабораторные испытания не могу найти.
mihaaail2007
Классы вязкости одинаковые.
Если допуски или спецификации тоже совпадают, то почему бы и нет.
А я против.
Бренд наш, что внутри хз.
Тема тут
mihaaail2007 зик, кикс, с оил, ваше все.
dimm7777 Elrus Тему про Lubrigard изучил, так понимаю что лабораторные испытания ещё не готовы. Я просто сильно не понимаю в маслах. Хотелось бы поконкретнее, какое масло можно рассмотреть? Просто с момента создания этой темы и даты последних сообщений прошло много времени, половина масел под санкциями у половины состав поменяли. Даже когда я покупал Petro Canada ещё в серых канистрах он был gen 1 если не ошибаюсь. Так вот его вообще не подливал в двигатель. А когда появилось в черных канистрах то расход масла стал сразу грамм 300 на 1000 км. Теперь в замешательстве, появилось много новых масел и что надо для моего TGDI не понимаю. Меняю масло каждые 5 тыс.км, пробег на авто уже 125 тыс. Может туда уже пора лить погуще масло!?
Вот ещё нашел инфу по маслам Lubrigard из всего этого понимаю что 5w30 по зольности мне подходит.
