Сетка от москитов перед радиатором !
видел у многих - хочу вот и себе поставить за решеткой радиатора сразу - чтобы мошка не забивала соты радиатора , кто еще какие методы борьбы видел , юзал, пробовал ???
Ареал[править | править код]
Москиты обитают преимущественно в тёплых краях, но северная граница их ареала проходит чуть севернее 50° северной широты в Канаде и немного южнее пятидесятой параллели в северной Франции и Монголии. К югу москиты встречаются до 40° южной широты. Москиты не обнаружены в Новой Зеландии и на островах Тихого океана. Москиты встречаются в диапазоне высот от ниже уровня моря (долина реки Иордан и Мёртвое море) до 3300 м над уровнем моря в Афганистане. На территории бывшего СССР москиты изобилуют во влажных субтропиках черноморского Кавказа. Особенно много их в Колхидской низменности Грузии и Абхазии. В России встречаются в районе Сочи. Также встречаются на территории Казахстана.
Размер — 1,5—2 мм, редко превышает 2.5 мм
так что про сетку как марля я был прав..
ставьте сетку рабицу  дальше от москитов.. инженеры))
мне скучно.. не обижайся братюня..   но предлагаю поставить многоступенчатую защиту,  сетку разного проходного сечения.. от 10мм до 1 .. что бы и птицы застревали и комары ..   так сказать эшелонированную защиту радиатора.
17 минут назад, dx643 сказал:
там кнопка должна быть - пожаловаться. Жми.   Мошки и москиты это сильно важно?? я не биолог, по мне это мелкая кусачая хуита типа комаров. Но если это важно.. впирод..
Где я живу и какие тут дороги, флора тебя не должно волновать. Меньше всего меня мелкие насекомые волнуют.
Пруфов что нужна лишь "марля", так и нет, по твоей логике все остальное что крупнее бесполезно, что опять же ничем с твой стороны не подтверждено.
Так и запишем
dx643 -
1 час назад, dx643 сказал:
пи39а60л
:popcorm:
Изменено пользователем Buran
1 минуту назад, Buran сказал:
я тебе размер привел из Википедии.  Если животное размером 2мм.. то поймать его можно сачком с сеткой менее 2 мм. Но если людям с интеллектуальной недостаточностью это непостижимо, то какие еще пруфы нужны??   про турбулентность вокруг волокон сетки можно даже не начинать))
Если и так не доходит.. эксперимент.  Закладываешь сетку в решетку для гриля и на скорости 150 высунь в окно авто.
PS Это если уж совсем для тупых для наглядности , какое сопротивление получается от сетки.
еще можно поставить пару курсовых фумигаторов по 5-10 киловатт каждый и валить мошкару на линии горизонта.
у меня практически с новья стоит москитная сетка, ячея 2х2мм. Натянута на рамку из деревянных реек и вставлена перед радиатором, закрывая его на 100%,(похоже на рамку с сотами в улье), всё это хоэяйство легкосъемное, пару раз за лето выделяю 10минут чтобы выгрести оттуда накопившуюся биомассу(слепни, оводы,стрекозы, комары, пух тополиный ит.п.), зато радиаторы чистые и не мятые, за 14 лет(240т.км) ни разу их мыть не пришлось, мотор не термонагруженный и на температурный режим она никак не влияет, термостат держит стандартные 82-90гр., пару раз видел 96градусов в Краснодаре в пробках при  Тнв +38
5 часов назад, dx643 сказал:
 я же пи39а60л .
Трудно не согласиться с этим…:good2:
Может на высоких скоростях и влияет сетка. У меня тюль с дырками меньше миллиметра натянута лет 6 уже. Изменений в температуре не замечено. 86-88 на трассе.  Скорость до 130 км.ч.
14 часов назад, dx643 сказал:
OlegArh А скорость на трассе какая обычно?
стандартная, 110, на платках -130-140
11 часов назад, OlegArh сказал:
очень странно. Даже удаление радиатора кондея сразу на температуре двигла отражается в таких режимах.  Может есть забор воздуха где то снизу.
3 часа назад, dx643 сказал:
нет, я же написал сетка стоит непосредственно перед радиатором в 2-3см, закрывая всю поверхность, просто радиатор с запасом, а по поводу снижения ресурса мотора, отбегал он в такой конфигурации 240т.км без единой неисправности, масло не ест, и даст бог ещё тыс 200 отбегает. За это время менялись только фильтр и масло  раз в 15-18т.км, свечи через70-80т.км, все ремни на 164т.км, и помпа из-за разрушения подшипника на 200+ т.км...
может на другом авто, с другим мотором или акпп будет по другому, а у меня вот так.
особенность.  Если сетка закрывает сам радиатор, то это не помеха потоку для входа в подкапотку.
Я то что вижу на улице, это мелкая сетка приклеенная и не только к основной сетке и все щели на морде укрыты сеткой.  Поправят спецы но  поток совсем другой, чем при сетке на самом радиаторе.
2 минуты назад, dx643 сказал:
Возможно. Потому что поток воздуха может обтекать её. У меня сетка не на морде и не на радиаторе, где то посередине.
У меня на предыдущей Крете стояла сетка и в бампере и в решетке радиатора. По температурам ОЖ и масла проблем не было. Но АКПП летом грелась на трассе просто пипец. Как только скорость 110+, коробка грелась 105-107. Пара обгонов в пол и коробка 110-112. При стабильном движении 120-130 при Т воздуха 30-35 градусов коробка грелась до 120-122 градусов . При таком нагреве коробка становилась ватной, был лёгкий затуп.
Купил внешний радиатор на коробку (делал такое охлаждение АКПП на Мазде 6, через термостат от Ауди Ку8). Но потом решил начать с сетки. Выкинул только нижнюю, из проема бампера. Дальнейшая эксплуатация показала снижение ТАКПП в среднем на 7 градусов. Я успокоился радиатор был продан.
Сетка ухудшает обдув всей подкапотки, а не только радиаторов. А это повышенная температура всех узлов и агрегатов под капотом, более быстрое дубение  резинок и пластика.
А мошки с радиатора кондея керхером нормально смываются
