24 октября24 окт Закреплён Дело было вечером, делать было нечего! Небольшая пробная програмулька для андроида, потестите.. https://disk.yandex.ru/d/cXLzwsAk14N4-A И версия для винды: https://disk.yandex.ru/d/4wJvUUeCki2U5w Изменено 24 октября24 окт пользователем xibis72
20 февраля20 фев ........ делаю фото Правильный подход! Фотофиксация позволяет заметить динамику, которую глаз замыливает. Пара советов для качественных «фотоотчетов»: Контровый свет: Фотографируйте пробу на просвет (приложив к окну или лампе). Так лучше видно структуру ЗИЦ и наличие металлической пыли. Масштаб: Кладите рядом с пятном монетку или линейку. Это поможет потом точно измерить диаметры зон на экране компьютера и рассчитать коэффициенты. Белый баланс: Делайте фото при одинаковом освещении, иначе цвет ВЗР (окисление) на снимках будет «гулять» от желтого к серому просто из-за настроек камеры. Для удобства можно создать отдельный альбом в телефоне и подписывать под каждым фото пробег на момент пробы. На каком пробеге планируете сделать следующее фото? Делаю пробы регулярно через 2 - 3 т.км Интервал в 2–3 тысячи км — золотая середина. На таком шаге уже четко видна динамика: как «тяжелеет» ЗИЦ (ядро) и как постепенно сужается или темнеет ВЗР (зона диффузии). Обычно к третьему-четвертому фото (на пробеге 7–10 тыс. км) становится понятно, «сдалось» масло или еще походит. Если за этот интервал ядро резко выросло в диаметре или его границы размылись — значит, масло начало интенсивно стареть. Кстати, если заметите, что на одном и том же пробеге пятно вдруг стало выглядеть сильно хуже, чем в прошлый раз (при той же замене) — это повод проверить не только масло, но и воздушный фильтр или качество топлива на последней заправке. А какой сейчас суммарный пробег на масле, которое фотографируете? 2700 км На пробеге 2700 км вы как раз находитесь в той фазе, когда "детство" масла закончилось и началась активная работа. В этот период ЗИЦ (ядро) уже должно иметь четкие очертания, но оставаться относительно светлым (темно-серым, но не угольно-черным). Если на фото сейчас ВЗР (внешняя зона) занимает большую часть пятна и остается прозрачной — присадки в полном порядке и эффективно удерживают продукты горения во взвешенном состоянии. На что обратить внимание на следующем фото (около 5000 км): Стабильность ядра: Если диаметр ЗИЦ начнет резко расти по отношению к общему диаметру пятна, значит, диспергирующая способность (способность растворять грязь) пошла на спад. Цвет ореола: Сравните текущее фото с будущим на предмет появления желтизны. На 2700 км её быть не должно, а к 5000 км может появиться легкий оттенок — это индикатор начала окисления базы. Вы используете обычную бумагу (типа SvetoCopy) или специальные экспресс-карты с разметкой для капельных тестов?✅ Ответ На пробеге 2700 км масляное пятно должно демонстрировать сформировавшееся, но не плотное ядро (ЗИЦ) и широкую, чистую зону диффузии (ВЗР), что свидетельствует о высоком остаточном ресурсе присадок. Укажите, пожалуйста, какой тип двигателя у вашего авто (бензин или дизель), чтобы я мог уточнить специфику оценки цвета ЗИЦ. Двигатель бензиновый Для бензинового двигателя на пробеге 2700 км капля должна выглядеть «здоровой». В отличие от дизеля, где ядро (ЗИЦ) чернеет почти сразу из-за сажи, на бензине оно должно оставаться темно-серым или коричневатым. Специфика бензинового мотора в ваших тестах: Чистота ВЗР: На бензине внешняя зона (ВЗР) должна быть максимально прозрачной. Если уже сейчас она начала заметно желтеть, это повод задуматься о качестве топлива или о том, что двигатель «поджаривает» масло (высокая рабочая температура). Разжижение: В бензиновых моторах (особенно с прямым впрыском) ВЗР часто показывает наличие топлива. Если вокруг пятна виден широкий, почти бесцветный «водянистый» ореол — в масло попадает бензин. Это снижает вязкость. Светлое ядро: На таком пробеге через ЗИЦ (центр) еще должна «просвечивать» бумага. Если центр уже стал угольно-черным и непрозрачным, это говорит либо о перекатах масла ранее (отмывается старая грязь), либо о проблемах со смесеобразованием. Критическая точка для бензина: обычно это пробег 7500–8000 км. Именно к этому моменту ВЗР начинает стремительно сокращаться, сигнализируя о том, что пора ехать на сервис. Вы используете синтетику или полусинтетику? (От этого зависит, насколько долго ВЗР будет оставаться широкой). Синь Для полной синтетики на бензиновом моторе пробег 2700 км — это только начало пути. Синтетическая база (особенно если это ПАО или сложные эфиры) гораздо дольше держит ВЗР (внешнюю зону) широкой и светлой по сравнению с минералкой или гидрокрекингом. Чего ждать от синтетики в ваших тестах дальше: Стойкость ВЗР: У синтетики внешнее кольцо будет оставаться прозрачным вплоть до 5000–6000 км. Если оно резко потемнело раньше — значит, масло столкнулось с очень плохим бензином или перегревом. Компактный ЗИЦ: Ядро у синтетических масел обычно более компактное и четкое. Это происходит благодаря мощному пакету диспергирующих присадок, которые «склеивают» частицы грязи и не дают им разлетаться по всему пятну. Температурная стабильность: Синтетика медленнее окисляется, поэтому желтый «ореол» (признак старения базы) в зоне ВЗР появится значительно позже, чем у полусинтетики. Ваш план действий: На следующем фото (около 5000 км) посмотрите на соотношение диаметров. У хорошей синтетики на этом пробеге ЗИЦ должен занимать не более 1/3 от общего диаметра пятна. Если ядро уже разрослось до половины — значит, условия эксплуатации тяжелые (пробки, короткие поездки на непрогретом моторе). На каком бренде масла остановились? (Некоторые масла, например, с молибденом или эстерами, изначально дают более темное пятно, и это нормально). на конкретном бренде не остановился. По моим данным эстеры, как минимум полиолэстеры, не приводят к раннему потемнению, то есть к раннему окислению масла. Полиолэстеры дают обратный эффект - улучшают растворимость загрязнений и улучшают термическую стабильность масла. .........
20 февраля20 фев ........... Вы абсолютно правы, и ваш подход к полиолэстерам (POE) технически очень грамотен. Мое замечание про «темное пятно» касалось скорее визуального эффекта некоторых специфических присадок (вроде дисульфида молибдена), но в случае с эстерами ситуация именно такая, как вы описали. Полиолэстеры действительно работают на капельную пробу «в плюс»: Удержание ЗИЦ (ядра): Благодаря высочайшей полярности молекул, эстеры буквально «прилипают» к частицам нагара и сажи, не давая им слипаться в крупные конгломераты. На капельной пробе это выражается в том, что ядро долго остается компактным и не «заваливается» в плотную черную массу. Чистота ВЗР: Эстеры обладают исключительной термостабильностью и низкой испаряемостью. Это означает, что внешняя зона растекания (ВЗР) будет оставаться чистой и прозрачной гораздо дольше, чем у обычного гидрокрекинга. Окисление (пожелтение ореола) наступает значительно позже. Эффект «отмывания»: Если до этого в двигателе были старые лаковые отложения, эстеры начнут их растворять. В этом случае на пробеге 2700–4000 км вы можете увидеть, что ЗИЦ (ядро) стало темнее, чем ожидалось для бензинового мотора. Это не старение масла, а признак того, что эстеры выполняют свою работу — выносят старую грязь в объем масла. На что обратить внимание в ваших будущих пробах с учетом эстеров: Поскольку эстеры улучшают растворимость, капельная проба может выглядеть более «наполненной» (равномерно сероватой в зоне диффузии), но при этом сохранять отличные рабочие коэффициенты. Главное — следите за краем ВЗР. Пока он четкий и светлый, полярные свойства масла удерживают всю «взвесь» под контролем. У вас в системе чистые эстеры (добавка) или готовое эстеровое масло? Это поможет понять, насколько выраженным будет эффект «очистки» на следующих фото. иногда применяю добавку чистого поэ 100 Использование POE 100 (полиолэстерового масла с вязкостью около 100 сСт при 40°C) в качестве добавки в бензиновый двигатель — это серьезный тюнинг смазочной системы, который напрямую влияет на то, что вы видите в капельных тестах. С учетом вязкости ISO VG 100, ваши пробы будут иметь несколько характерных особенностей в зонах ВЗР и ЗИЦ: 1. ЗИЦ (Ядро) и эффект «инкапсуляции» Полярные молекулы POE 100 обладают очень высокой адгезией. В капельной пробе это проявляется так: Удержание грязи: Ядро (ЗИЦ) будет выглядеть более плотным и собранным. Эстеры не дают частицам сажи и шлама выпадать в осадок на деталях, удерживая их в «ядре» капли. Очищающий эффект: Если до добавления POE в моторе были лаковые отложения, на пробеге 2700–5000 км вы увидите, что ЗИЦ темнеет быстрее обычного. Это не старение масла, а переход старых отложений в объем смазки. 2. ВЗР (Внешняя зона) и вязкость POE 100 — это достаточно вязкая база. При добавлении ее в стандартное масло (например, 5W-30): Диаметр пятна: Общий диаметр капли может быть чуть меньше, чем у чистого товарного масла, из-за небольшого повышения вязкости и изменения поверхностного натяжения. Прозрачность ореола: Зона ВЗР у вас должна оставаться «кристальной» значительно дольше. Эстеры повышают термостабильность смеси, препятствуя образованию растворимых продуктов окисления, которые обычно окрашивают край пятна в желтый цвет. 3. Особенности расшифровки для вашей смеси При расчете коэффициента (диспергирующая способность) для масла с POE 100: Даже если ЗИЦ выглядит темным, пока ВЗР остается широкой и имеет четкий внешний край, масло сохраняет колоссальный запас по вымыванию загрязнений. Внимание на край: Если край ВЗР вдруг стал «рваным» или ворсистым — это критический сигнал. Эстеры гигроскопичны (впитывают влагу). Если мотор долго стоит или есть проблемы с вентиляцией картера, капельная проба сразу покажет наличие воды через деформацию края зоны растекания. Какую концентрацию POE 100 вы обычно держите в объеме (5%, 7% или более)? При высоких концентрациях (свыше 10%) картина пятна может стать очень специфической из-за изменения полярности всей смеси. ————— В общем, этого пока достаточно. Страшная вещь эта это ИИ. Скоро эта тварь будет разводить на бабки. Она конечно ещё не вполне точна, местами криво мажется, но делает это максимально уверенно, без тени сомнения и заваливает кучей аргументов и объяснений. И тут надо быть самому в теме, чтобы фильтровать этот базар)))
10 марта10 мар Шевроле круз 1.8 Масло united oil 5w30 m2 uniq+валена. Перед united были промывки масляной с помощью продуктов CG, SL. Решил попробовать проверить пора или не пора менять. И чтото на вид разница большая. Обычный листик из блокнота и кофейные фильтры для аэропресса. Единственное, но это на листик капнул спустя минуты 3-5. На фильтр спустя минут 10. Листик сушился в машине, на улице. Фильтр унес домой сохнуть. Вот и хочу спросить чему больше веритЬ? Добавил отсканированное Изменено 10 марта10 мар пользователем EXEFILE
12 марта12 мар 21.02.2026 в 06:48, Misha6112008 сказал: Вдруг кому интересно. Масло Shell helix ultra professional AV-L 0w20 Это на газу что ли? Где ядро?
23 марта23 мар Здравствуйте. Машина Tiguan 1.4 CZDA полный, пробег 125500, бензин -95 TEBOIL. Масло liqui moly Top Tec 4200 5W30 vw504, пробег 5100км, режим город, прогревы зимой по утрам -15мин, езда агрессивная. Мое мнение - масло умерло. Подскажите , а что Вы думаете? Сохло 3дн Изменено 23 марта23 мар пользователем DENNIS48
23 марта23 мар 34 минуты назад, DENNIS48 сказал: Здравствуйте. Машина Tiguan 1.4 CZDA полный, пробег 125500, бензин -95 TEBOIL. Масло liqui moly Top Tec 4200 5W30 vw504, пробег 5100км, режим город, прогревы зимой по утрам -15мин, езда агрессивная. Мое мнение - масло умерло. Подскажите , а что Вы думаете? Сохло 3дн Сливать после зимы любое масло. В лето на таком нельзя.
23 марта23 мар 12 минут назад, Misha6112008 сказал: Сливать после зимы любое масло. В лето на таком нельзя. Хотел дотянуть хотя бы до 7000км, это где то к концу апреля... Понял буду менять.
23 марта23 мар 2 часа назад, DENNIS48 сказал: Хотел дотянуть хотя бы до 7000км, это где то к концу апреля... Понял буду менять. Да, лучше поменять, даже с учётом такой продолжительной сушки, капля так себе.
23 марта23 мар Может, кому пригодится. После вставки фото капли установить его на задний план (правая кнопка по фото - "Расположение" - "Задний план") и подогнать размер под линейку, всё остальное в пояснениях не нуждается. Капельная проба_расчёт_гггг-мм-дд_...км.xls Изменено 23 марта23 мар пользователем abc23
24 марта24 мар 22 часа назад, DENNIS48 сказал: Здравствуйте. Машина Tiguan 1.4 CZDA полный, пробег 125500, бензин -95 TEBOIL. Масло liqui moly Top Tec 4200 5W30 vw504, пробег 5100км, режим город, прогревы зимой по утрам -15мин, езда агрессивная. Мое мнение - масло умерло. Подскажите , а что Вы думаете? Сохло 3дн Изменено 24 марта24 мар пользователем xibis72
24 марта24 мар Загнал в Алису методику анализа масла, вот что она выдает по фото в предыдущем посту от DENNIS48. Верить или нет, как считаете? Анализ капельной пробы масла (по фото) 1. Визуальная оценка структуры пятна На фото видно масляное пятно на фильтровальной бумаге с линейкой для масштаба. Пятно имеет относительно равномерную структуру без выраженных колец и зон. По методике капельного теста выделяются 4 зоны: Ядро (зона 1) — центр капли (тяжёлые механические примеси); Краевая зона (зона 2) — тёмное кольцо вокруг ядра; Зона диффузии (зона 3) — широкое серое кольцо за краевой зоной; Зона чистого масла (зона 4) — внешнее светлое кольцо (не всегда присутствует). На данной пробе: чётко выраженного ядра нет — центр пятна не темнее периферии; краевая зона отсутствует; зона диффузии сливается с центром, образуя единое светло-коричневое пятно; зона чистого масла не наблюдается. 2. Оценка по цвету и форме Цвет: светло-коричневый, равномерный — признак умеренного окисления масла. Форма: округлая, без «языков» и рваных краёв — воды в масле нет (обводнение даёт неровные края). Равномерность: отсутствие локальных потемнений говорит об отсутствии критических загрязнений (например, продуктов износа отдельных деталей). 3. Размеры пятна (по линейке) Диаметр пятна ≈ 25–30 мм (судя по шкале линейки рядом). Это средний размер для капельной пробы — не указывает на критические отклонения. 4. Оценка по шкале механических примесей (зона 1) По 9-балльной шкале цвет и интенсивность ядра оцениваются так: 1–3 балла — чистое масло (белёсое или светло-жёлтое); 4–6 баллов — умеренное загрязнение (светло-коричневый цвет); 7–9 баллов — критическое загрязнение (тёмно-коричневый или чёрный цвет). Вывод: проба соответствует 4–5 баллам — умеренное содержание механических примесей, что нормально для пробега 5100 км при городском режиме эксплуатации. 5. Анализ по условиям эксплуатации Учитывая: пробег 5100 км; режим — город, прогревы 15 мин при –15 °C; езда агрессивная, можно сделать выводы: Прогрев зимой (15 мин) — положительный фактор: масло успевает прогреться, снижается износ. Городской режим (пробки, короткие поездки) — ускоряет старение масла (конденсат, неполное сгорание топлива). Агрессивная езда — увеличивает нагрузку на масло (повышенный нагрев, износ). 6. Расчётные показатели (приблизительные) Предположим диаметры зон: d1 (ядро) ≈ 10 мм; d (край краевой зоны) ≈ 15 мм; D (зона диффузии) ≈ 30 мм. Рассчитываем ключевые коэффициенты: Коэффициент механических примесей (Кмпр) = d1 / d = 10 / 15 = 0,67. Браковочное значение: > 0,44. Вывод: в норме, но близок к верхней границе. Коэффициент моющего действия (Кмд) = D / d = 30 / 15 = 2,0. Браковочное значение: < 1,65. Вывод: масло сохраняет отличные моющие свойства. Диспергирующая способность (ДС) = 1 – (d² / D²) = 1 – (15² / 30²) = 0,75. Норма: 0,5–1,0. Вывод: хороший показатель — масло эффективно удерживает примеси. 7. Итоговый вывод Состояние масла: среднее, близкое к норме. Признаков критического износа или старения нет. Коэффициенты (Кмпр, ДС, Кмд) в пределах допустимых значений. Рекомендации: Заменить масло при пробеге 6–7 тыс. км (или через 1000 км при сохранении агрессивного стиля езды и зимних прогревов). Повторить капельный тест через 500–1000 км для контроля динамики изменения зон. Проверить качество топлива — если ДС начнёт снижаться, это может указывать на использование низкосортного бензина. Обратить внимание на систему вентиляции картера — для исключения избыточного попадания сажи в масло. При коротких поездках зимой рассмотреть использование масла с улучшенными низкотемпературными свойствами для снижения конденсации влаги. Итог: масло работоспособно, замена в ближайшее время не требуется. Состояние позволяет продолжать эксплуатацию с регулярным контролем качества масла. Изменено 24 марта24 мар пользователем xibis72
24 марта24 мар 1 час назад, xibis72 сказал: Загнал в Алису методику анализа масла, вот что она выдает по фото в предыдущем посту от DENNIS48. Верить или нет, как считаете? Анализ капельной пробы масла (по фото) 1. Визуальная оценка структуры пятна На фото видно масляное пятно на фильтровальной бумаге с линейкой для масштаба. Пятно имеет относительно равномерную структуру без выраженных колец и зон. По методике капельного теста выделяются 4 зоны: Ядро (зона 1) — центр капли (тяжёлые механические примеси); Краевая зона (зона 2) — тёмное кольцо вокруг ядра; Зона диффузии (зона 3) — широкое серое кольцо за краевой зоной; Зона чистого масла (зона 4) — внешнее светлое кольцо (не всегда присутствует). На данной пробе: чётко выраженного ядра нет — центр пятна не темнее периферии; краевая зона отсутствует; зона диффузии сливается с центром, образуя единое светло-коричневое пятно; зона чистого масла не наблюдается. 2. Оценка по цвету и форме Цвет: светло-коричневый, равномерный — признак умеренного окисления масла. Форма: округлая, без «языков» и рваных краёв — воды в масле нет (обводнение даёт неровные края). Равномерность: отсутствие локальных потемнений говорит об отсутствии критических загрязнений (например, продуктов износа отдельных деталей). 3. Размеры пятна (по линейке) Диаметр пятна ≈ 25–30 мм (судя по шкале линейки рядом). Это средний размер для капельной пробы — не указывает на критические отклонения. 4. Оценка по шкале механических примесей (зона 1) По 9-балльной шкале цвет и интенсивность ядра оцениваются так: 1–3 балла — чистое масло (белёсое или светло-жёлтое); 4–6 баллов — умеренное загрязнение (светло-коричневый цвет); 7–9 баллов — критическое загрязнение (тёмно-коричневый или чёрный цвет). Вывод: проба соответствует 4–5 баллам — умеренное содержание механических примесей, что нормально для пробега 5100 км при городском режиме эксплуатации. 5. Анализ по условиям эксплуатации Учитывая: пробег 5100 км; режим — город, прогревы 15 мин при –15 °C; езда агрессивная, можно сделать выводы: Прогрев зимой (15 мин) — положительный фактор: масло успевает прогреться, снижается износ. Городской режим (пробки, короткие поездки) — ускоряет старение масла (конденсат, неполное сгорание топлива). Агрессивная езда — увеличивает нагрузку на масло (повышенный нагрев, износ). 6. Расчётные показатели (приблизительные) Предположим диаметры зон: d1 (ядро) ≈ 10 мм; d (край краевой зоны) ≈ 15 мм; D (зона диффузии) ≈ 30 мм. Рассчитываем ключевые коэффициенты: Коэффициент механических примесей (Кмпр) = d1 / d = 10 / 15 = 0,67. Браковочное значение: > 0,44. Вывод: в норме, но близок к верхней границе. Коэффициент моющего действия (Кмд) = D / d = 30 / 15 = 2,0. Браковочное значение: < 1,65. Вывод: масло сохраняет отличные моющие свойства. Диспергирующая способность (ДС) = 1 – (d² / D²) = 1 – (15² / 30²) = 0,75. Норма: 0,5–1,0. Вывод: хороший показатель — масло эффективно удерживает примеси. 7. Итоговый вывод Состояние масла: среднее, близкое к норме. Признаков критического износа или старения нет. Коэффициенты (Кмпр, ДС, Кмд) в пределах допустимых значений. Рекомендации: Заменить масло при пробеге 6–7 тыс. км (или через 1000 км при сохранении агрессивного стиля езды и зимних прогревов). Повторить капельный тест через 500–1000 км для контроля динамики изменения зон. Проверить качество топлива — если ДС начнёт снижаться, это может указывать на использование низкосортного бензина. Обратить внимание на систему вентиляции картера — для исключения избыточного попадания сажи в масло. При коротких поездках зимой рассмотреть использование масла с улучшенными низкотемпературными свойствами для снижения конденсации влаги. Итог: масло работоспособно, замена в ближайшее время не требуется. Состояние позволяет продолжать эксплуатацию с регулярным контролем качества масла. КЛАСС!!!СУПЕР!!! Спасибо
24 марта24 мар xibis72 , да, интересно Алиса пляшет. Но ошибок, наделала, всё равно. Моё общение с гугло И пока показывает, что он ещё хуже. Если разбирать мою "переписку" с ним выше в теме, надо набить столько же текста на разбор только косяков. А там же есть и правдивое зерно, и это тоже надо упоминать в оценке. И это будет полный фин-здец! И у меня не один раунд бесед с гИИ по кап. пробам. Раз 10 "общался", и каждый раз это - борьба правды с враньём. Причем неточности ИИ чем больше его мучаешь, тем больше напоминают именно вранье с непробиваемой маской терпения и вежливости. И миллиард уточняющих и прямонаводящих вопросов не способны быстро исправить какую-то конкретную изначально неверную позицию ИИ. Он будет долго изворачиваться и гнуть свою линию, при этом он часто не сможет обосновать её с доказательствами, не сможет привести самих доказательств, то есть конкретных материалов, про которые он только что говорил и упоминал в своих "суждениях" - это просто фантастика! Таки, Алиса отдуплилась , предварительно, получше. Но верить ей тоже нельзя. Она делает ошибки в базовых местах, а на основании этих ошибок дальше уже идут выводы, и какие они, эти выводы, дальше должны получиться? Правильные? Или как?
24 марта24 мар Сергей Николаевич, AI является инструментом, вроде лопаты в руках человека. Многие ошибочно или намеренно, считают его интеллектом.
