Mobil 1 ESP Formula 5W-30 (C2, C3, SN, MB 229.51, VW 504.00/507.00, BMW LL-04, Dexos 2)
Izb
Спецификации:  BMW LL-04,MB 229.31, MB 229.51, VW 504.00/507.00,Porsche C30, Chrysler MS-11106, B71 2290/B71 2297, ACEA C2, C3, API SM/SN, JASO DL-1, GM Dexos 2.
Техническая документация:  Mobil 1 ESP Formula 5W 30.pdf
152621 (152053) Mobil 1 ESP Formula 5W-30 4L
152622 Mobil 1 ESP Formula 5W-30 1L
Лабораторные анализы - Отработка - UOA oil-club.ru
Mobil1 ESP Formula 5W-30 отработка BMW 530D E61 после 9800 км
Mobil1 ESP Formula 5W-30 отработка на KIA Mohave после 6300км
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 5000 км
Mobil 1 ESP formula 5W-30 отработка на Toyota RAV4 после 6271 км
Mobil1 ESP Formula 5W-30 отработка на Kia Sportage 3 после 6 000км
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 отработка на VW Jetta после 6650 км.
Mobil1 ESP Formula 5W-30 отработка на Mersedes ML350 после 8500 км.
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 отработка на VW Jetta после 6925 км.
Mobil1 ESP Formula 5W-30 на Audi Q5 после 5540 км
Mobil1 ESP 5W-30 Kia Spectra после 5000км
Mobil1 ESP Formula 5W-30 на Passat Alltrack 2.0TSI после 9133км
Mobil1 ESP Formula 5W-30 отработка на Ssang Yong New Action после 7337км
Mobil 1 ESP Formula 5W-30 отработка на Toyota Land Cruiser 200 после 7300 км
Похоже ложная тревога, утром из салона стрекотания небыло слышно. Как предположение, может быть воздух попал в систему во время прокачки масленного фильтра.
Да ну это бред с воздухом.Что-то с топливом было-либо неисправность авто, либо каку залили.
Там фильтр стоит с боку двигателя, примерно по середине между верхом и низом двигателя. Механик залил 3 л. масла, затем при открытой горловине завел двигатель чтобы закачать масло в фильтр. На предыдущих заменах таких манипуляций не припоминаю. Вчера на высоких оборотах звук двигателя был такой же приятный как и при первой заливке.
Изменено пользователем Sturant
@Sturant,
А сколько проехали после заливки ЕСП и что было до этого.?
Двигатель ничем  не промывали ?
Изменено пользователем dantist
@Sturant,
Если не ошибаюсь около 4 тыс. на заводском, за тем на Shell Helix Ultra 5W-40 из Юлмарта, три замены, примерно до 31000 тыс. в основном по городу, на первой заливке ESP 2014 г. 6900 км преимущественно по трассе, после второй смены масла проехал по городу около 50 км и после этого утром холодный двигатель завелся в обычном режиме без посторонних звуков. Вчера на трассе иногда раскручивал двигатель больше трех тыс. оборотов и звук двигателя был такой же как и на масле 2014 г., ну если и отличался то очень незначительно. Двигатель ни чем не мыл.
Очень интересно.
Расскажу про свой случай. Я когда залил свое ESP 5W30 (в первый раз его залил) почти две недели назад, сразу после заливки доехав домой (около 1 км) отметил более резкий цокот мотора (у меня непосредственный впрыск, цоканье снаружи всегда было). Я даже немного расстроился, от этого масла я ожидал наоборот более тихой работы. А до ESP был залит М1х1 тоже 5W30. Но проехав потом 10-15 км я вдруг поймал себя на мысли, что движок стал работать так тихо, как никогда прежде. Тихо и снаружи и внутри салона. Такое ощущение, что масло не сразу стало работать как надо. не совсем понимаю как это возможно, я бы оставил это свое наблюдение без огласки, если бы не прочитал про чем то схожий эффект в этой теме. Сейчас я доволен шумовым комфортом масла.
Я дико извиняюсь, если дубль , но опять вопрос задам по сабжу. Первый Кайен, S-ка, не турбо. Трасса 65-75%, остальное город. На сколько т.км. пробега хватит этого масла ? 7 ? 8 ? 10 ? Смущает низкая щелочность и предстоящая зима.
Очень интересно.
В ESP 5W30 есть около 5% эстеров. Они и создают этот акустический комфорт и самое главное-создают "липкую" плёнку на всех поверхностях двига.(почитайте про эстеры).Первые десятки километров просто смывалось старое масло.Если будете заливать в следующий раз это же масло, шумной работы не будет.Я на нескольких машинах, заливая масло с эстерами, ощущал эту "тишину".Хорошее масло, меняйте вовремя :up:
в большей степени акустический комфорт создает присутствующий здесь молибден
@Sturant, При такой скорости я бы меньше 10000 км не ездил.
И ваще не понимаю зачем так часто менять.
На другом масле с эстерами но без моли тоже тише.Это не только я подметил.
Это мне ответ ? Зачем чаще ?  - ну смущают меня 2 момента: зима на носу (вечно богатая смесь и непрогретый мотор) и изначально низкое щелочное. Хотя последнее в ранг Абсолюта не возвожу. Никакой паранойи, пытаюсь выяснить ресурс этого масла в этом моторе. V8 многое не прощает, что переварит не кашлянув рядная 4-ка.
Ребята, что касается акустического комфорта и странного изменения звука не сразу после заливки.
Думаю дело не в молибдене и не в эстерах. Я уже испробовал с десяток разных масел и с молибденом, и с ПАО, и Эстерами, не было там такого.
Но ЕСП первое масло С3. Возможно дело тут в малом ZDDP и присутствии органических противоизносных составляющих. И масло затихло не сразу именно потому, что в отличие от ZDDP для образования защитной пленки требуется больше времени.
Вот статейка, в которой затрагивается и эта тема.
Приветствую! Меняйте раз в 7500км. Все будет в порядке. Если машина дорогА, не стоит превышать интервал 7000-8000км. Изменено пользователем SerGT
Привет. Как тебе это масло в 1.8 т ???
Изменено пользователем mastakillla
Первый пробный после другого масла, второй контрольный, если все нормально будет то постараюсь наверно сделать анализ отработки чтоб наверняка видеть , что к чему.
