20 августа 20215 г Закреплён Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT Спецификации: Техническая документация: EUR_Val_ATFCVT_ATF_RU.pdf Íîâûé ïðîäóêò_Valvoline_Light_&_Heavy-Duty_ATF_CVT.pdf light-hd-atf-cvt.pdf Артикульные коды для заказа в интернет магазинах: 895132 - Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT 1L 895133 - Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT 5L 895134 - Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT 20L 895135 - Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT 60L 895136 - Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT 208L Лабораторные анализы - Свежие - VOA Valvoline Light & HD ATF-CVT
10 декабря 20241 г 15 часов назад, ZESTxDen сказал: Подойдёт-ли это масло в китайский вариатор CVT18? Если речь идет о WanLiYang CVT18, то он очень похож на Jatco, соответственно, данный продукт можно заливать.
14 декабря 20241 г Добрый день подойдет это масло для частичной замены Hyundai XG g6bv 4-х ступка модель коробки к сожалению не помню. Залито hyundai sp-3 (оригинал или нет не известно куплено с озона)
14 декабря 20241 г 5 минут назад, Dispatcher сказал: Добрый день подойдет это масло для частичной замены Hyundai XG g6bv 4-х ступка модель коробки к сожалению не помню. Залито hyundai sp-3 (оригинал или нет не известно куплено с озона) По тех описанию VALVOLINE - рекомендуется полная замена...Но думаю, если на озоне куплена оригинальная и в последствии залита жидкость SP-3, то можно и частично. Но сократить межсервисный интервал замены.
17 декабря 20241 г 14.12.2024 в 19:21, Sn00pY сказал: По тех описанию VALVOLINE - рекомендуется полная замена... В тех.описании нет никаких требований/ограничений/специфических рекомендации по использованию/замене этой жидкости. Что не запрещено, то разрешено, если бы были какие-то ограничения они были бы явно указаны, скорее всего даже ОООоочень большими буквами) Во вложении TDS на этот продукт.Dispatcher На замену SP-3 отличный вариант, пользуйтесь) EUR_Val_CVTLDHD_ATF_RU.pdf Изменено 17 декабря 20241 г пользователем EVO_VII
19 декабря 20241 г Два раза заливал это масло, проехал на нем 120000, общий пробег 250000. Rx 350 2011. Все ровно, плавно. Сейчас опять его купил, буду менять.
2 февраля 20251 г SiR161 Где угодно, на озоне, смотрите просто продавца, что он кроме этого масла продает и за какие деньги
2 февраля 20251 г SiR161 я бы обратился к форумчанину с ником : "Северянин". Те масла которые приходили от него, никогда не подводили. SiR161 я бы обратился к форумчанину с ником : "Северянин". Те масла которые приходили от него, никогда не подводили.
2 февраля 20251 г 01.02.2025 в 10:54, SiR161 сказал: Где его купить чтоб не дорого и не подделка? Либо любой продавец из РБ
26 февраля 20251 г A1eX72 Вполне) У коллеги в X5 G05 в ZF 8HP плещется, изменений он при замене после оригинала не заметил.
16 мая 20251 г Пойдет в АКПП pathfinder r51? Думаю с Matic J уйти, а тут канистра удобная 5л Изменено 16 мая 20251 г пользователем stick0074
18 мая 20251 г stick0074 В соответствиях указан Nissan Matic J, можете использовать. Продукт очень достойный получился у Valvoline.
