Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT
Спецификации:
Техническая документация:
EUR_Val_ATFCVT_ATF_RU.pdf
Íîâûé ïðîäóêò_Valvoline_Light_&_Heavy-Duty_ATF_CVT.pdf
light-hd-atf-cvt.pdf
895132 - Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT 1L
895133 - Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT 5L
895134 - Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT 20L
895135 - Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT 60L
895136 - Valvoline Light & Heavy Duty ATF / CVT 208L
Valvoline Light & HD ATF-CVT
Приветствую! Нужен совет сообщества. Машина с прошивкой АКПП от Октавии.
Хронология обслуживания:
2 года назад: Частичная замена со снятием поддона и заменой фильтра. Жидкость — Valvoline Light & HD ATF (5+1+1 л) от Северянина. Коробка стала работать идеально, полностью пропал пинок D2-D3 при интенсивном разгоне. Осталось неиспользованной жидкости — 3 л.
Через год: Решил использовать остатки и сделать частичную замену без снятия поддона. Мастер выставил уровень без сканера. Я подключил свой ELM-адаптер и увидел, что процедуру закончили аж при 48°C. Мастер переделывать отказался. Итог: вернулись пинки D2-D3, плюс появился толчок с D1 на R при маневрировании.
Недавно: Заказал на Ozon у продавца VAL еще литрушки (шли долго, коробка в фирменном скотче). Поехал в другой сервис. Когда выкрутили сливную пробку и мерную трубку, оттуда слилось всего 1.6 л (подозреваю недолив)! Сделали частичную замену строго по регламенту. Залили нагнетателем 3 л. Но слилось до перебивки струи опять значительно больше литра. Выставление уровня закончили на 37°C
Что имеем сейчас: Толчок D1-R ушел, но некомфортное переключение D2-D3 всё равно осталось. До идеала, как после первой правильной замены, коробка не дотягивает.
Сейчас заказал еще 4 л Valvoline по этой ссылке, жидкость еще едет, продавец Озон. Но меня терзают сомнения на фоне темы о подделках/подмены этого масла.
Как лучше поступить?
Забрать заказ и сделать еще одну частичную замену?
Не рисковать с Ozon, а заказать гарантированный оригинал у Северянина и сделать полную аппаратную замену, чтобы обновить весь объем?
Забить и ездить так, чтобы не сделать хуже?
Изменено пользователем garald50
garald50 Доброго времени. Стоит ли душевное спокойствие экономии 3-4 сотен рублей?
У меня лично, Пинки были только при недоливе. Сейчас чуть больше залито масла ( но коробка древняя, плавное переключение только на прогретом масле ).
Volvo XC70 2014год. Частичная замена путем перемешивания с оригиналом 16литров Пробег 158т.к. Спустя 9-10 месяцев на этом масле стал жестко включаться Драйв после трассы на городских светофорах. ( Включается автонетраль.) Температура масла не привышает 91градус. Такое чувство, что при 90градусов оно жидковато. ( Автонетраль отключил)
Я знаю, что у нашей коробки есть заводские проблемы и что может просто пришло ее время. Просто делюсь наблюдением. Покупал на Озоне у продовца VAL.
