4 часа назад, Olejik сказал:
камри уже старая, 15 лет, пробег 200 с лишним
Сороковку с пробегом 200 наверное с руками оторвали?
ТимурZhdan да не то чтобы с руками. Месяца 2 продавалась примерно, но сильно в цене не двигались. Пробег чуть более 200 был, то ли 220, то ли 230, не помню уже.
50 минут назад, Olejik сказал:
Чек на нашей не горел, потому дилер и отфутболивал. Лучше бы он загорелся, может хоть что-то делали бы. А так просто тяга пропадала периодически, как будто газ отпускаешь.
И когда подтраивал на хх тоже ничего не выскакивало.
я не ездил, ибо ничего не ломалось до сих пор)), чего меня отфутболивать то)) про чек сказал, что никаких проблем ваще нет
35 минут назад, Rammann сказал:
Остается только кредит на адекватных условиях / рассрочка
рассрочка далеко не у всех и от определенного первого взноса, да и кредит адекватный так же не у всех.
17 часов назад, Olejik сказал:
А дилер при этом менял исправные запчасти, а неисправности видеть не хотел
Может поэтому автоваз решил камеры ставить у дилеров...
prv21 ну там суть такая была. Замена переднего стаба в сборе, т.к. вроде бы какой-то дефект.
Замена то ли педали тормоза то ли привода педали, я хз, тоже типо по дефекту.
Ремонт передних суппортов (тоже хз что именно).
Никаких претензий к этим узлам не было абсолютно.
Это, я как понимаю, распоряжение от автоваза и было.
Зато реальные косяки они не устранили ни один. Вод.ремень не той стороной, потеря тяги, троение на прогретом моторе на хх, что-то отвалилось под ручником и болталось, включение задней с хрустом и даже ударом. Иногда машина не реагировала на нажатия Старт и не заводилась.
Ещё повезло, что с фирменной блокировкй руля на ходу не столкнулся)
Изменено пользователем Olejik
1 час назад, Olejik сказал:
Ну тут надо на ходу мотор вырубить, а на это нужен талант определенный
27 минут назад, prv21 сказал:
Не надо)
Уже есть ряд случаев, когда на ходу блокировался, и даже с серьёзными последствиями.
25 минут назад, Olejik сказал:
Пруфов нету, тока слова, на своем канале Асафьев же проводил расследование и за всеми рассказами про то что именно на ходу блокируется само на заведенном моторе и ни чего не нашлось, я же знаю как этот механизм работает, у меня на ниссане ровно такой же стоял, те если ты вырубишь мотор на ходу и при этом провернешь руль - он да, блокирует и пока не заведешь и не дернешь руль - не разблокирует, я это все испытал в полной мере когда психовал из-за постоянно вырубающегося ЭУР на микре, те я тоже перезапускал мотор чтобы он включился.
Изменено пользователем prv21
prv21 Так это на все авто, если не брать супер завороченные, если двигатель заглушен то блокиротор блокирует поворот руля
в Вестах наоборот, иногда при движении руль уходит в блок
17 минут назад, Kalinidos сказал:
Это изза кнопки старт-стоп, которую можно в движении нажать, с ключевым механизмом этого не сделать просто так.
Я повторюсь - Стасян не нашел ни где видоса где четко видно что мотор работает и руль блокируется.
prv21 Было где то видео, на круговом движении руль заблокировался сам по себе
тем более в Вестах кнопка под рулем, это с дцп нужно быть, что бы неконтролируемо нажать на выключение мотора
2 часа назад, Kalinidos сказал:
ну скинул бы ссыль чтоле...
44 минуты назад, prv21 сказал:
Не добавляется ссыль
31.10.2025 в 14:34, Olejik сказал:
ивместо азимута тоже вероятно купят кулрей или тигго.
На Азимуте, если не ошибаюсь, будет стоять движок от Черри. Потом я думаю, если копнуть, то окажется, что там приблизительно всё Черри
