19 июля 20215 г Закреплён Rosneft Magnum Racing 5W-40 Спецификации: API SN, ACEA A3/B4 Описание: всесезонное полностью синтетическое моторное масло нового поколения на полиальфаолефиновой (ПАО) основе и современного пакета присадок. Область применения: Предназначено для применения в высокофорсированных автомобилях, оборудованных турбонаддувом и/или компрессором, для которых требуются масла класса API SN и ниже и/или ACEA A3/B4. Рекомендовано для использования как в экстремально жестких условиях эксплуатации во время соревнований: ралли, шоссейно-кольцевые гонки (участвуют серийные и модернизированные автомобили российских и импортных производителей), так и в условиях городской езды. Преимущества масла: - Специально разработанный состав масла обеспечивает высокий уровень термической и окислительной стойкости, низкий коэффициент трения, стабильный уровень давления в системе смазки двигателя даже при сверхнагрузках - Низкая испаряемость масла обеспечивает снижение расхода масла на угар - Гарантирует защиту двигателя от износа и его работоспособность при высоких нагрузках - Высокий уровень эксплуатационных свойств и надежность работы масла подтверждены в реальных условиях гоночных трасс РСКГ (Российской серии кольцевых гонок) Техническая документация: Rosneft_Magnum_Racing_5W_40.pdf Артикулы коды для заказа в интернет магазинах: 40801632 - Rosneft Magnum Racing 5W-40 1л 40801650 - Rosneft Magnum Racing 5W-40 5л Лабораторные анализы - Свежие - VOA Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN масло 01/24 Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN свежее Shear Stability 90 циклов + HTHS ДО теста и ПОСЛЕ Лабораторные анализы - Отработка - UOA Rosneft Magnum Racing 5W-40 отработка на Porsche Panamera 4.8 Turbo после 4812 км Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN отработка на BMW 335 N54 после 4385 км Rosneft Magnum Racing 5W-40 API SN отработка на Jeep Grand Cherokee SRT 1000++лс после 5000км Rosneft Magnum Racing 5W-40 отработка на Mercedes A180 W176 после 5799км Rosneft Magnum Racing 5W-40 отработка Honda Acty Van после 5500км Rosneft Magnum Racing 5W-40 отработка Honda Acty Van после 5000км
20 июля 20233 г KisseL взять попробовать что ли. или думаю s-oil pao c3 взять. вот в раздумьях что заказать...
2 августа 20233 г Подскажите подойдёт ли это масло для обычных атмосферных двигателей?у меня тойота с 3zrfe и предлогают несколько канистр такого масла , думаю взять или нет
4 августа 20233 г Кто взвешивал 5л. канистру. У меня одна весит 4497 гр. Вторая 4753 гр. и уровень в ней по мерной шкале на пять см. выше. Дата канистры 6.2023 а разлита18.12.2022
4 августа 20233 г 9 часов назад, ALS сказал: Кто взвешивал 5л. канистру. У меня одна весит 4497 гр. Вторая 4753 гр. и уровень в ней по мерной шкале на пять см. выше. Дата канистры 6.2023 а разлита18.12.2022 Наверное не разлито а изготовлено? У меня на канистре дата, и на наклейке две даты, одна изготовления самого масла, вторая дата розлива. И первый знак еще стоит на каком конкретно заводе разливали.
7 августа 20233 г ALS, Добрый вечер! Масло действительно фасовалось в декабре. Одна из канистр с маслом была повреждена при хранении на складе. Канистру заменили. Масло перелили в новую канистру. Поэтому есть расхождение между датами производста масла и его фасовки и датой производства канистры.
7 августа 20233 г Dimian001, Добрый вечер! Да, масло Rosneft Magnum Racing 5W-40 подходит для обычных атмосферных двигателей. Другой момент, что нет необходимости в его использовании в двигателе 3zrfe. Для двигателя 3zrfe вполне достаточно масел категории API SN-RC или ILSAC GF-5 с вязкостью 5W-30.
7 августа 20233 г Вячеслав Нечаев , но вы аккуратно так опустили момент, что и объем ( по массе ) теперь есть в расхождении. Не правильно это как то .... Ps - Где ваш ОТК вообще в таких случаях, как пропустили в продажу? И есть ли он теперь после такого ? Изменено 7 августа 20233 г пользователем Fujik
8 августа 20233 г Да уж…. В масштабах такого предприятия, что то еще переливать, смешно конечно. Фигурная резьба по вазелину лобзиком!
8 августа 20233 г 09.07.2023 в 17:19, fire679 сказал: Или эстеры начали отмывать говнолин от Кастрола за предыдущие годы. У нас не важно , что мотор может быть засрат, важно, что наши ничего делать не умеют Вы думаете что машина проехала 170 т.км. на Castrol (двигатель внутри был чистым (цепь меняли было видно), а потом вдруг Rosneft начал смывать загрязнения, да не просто смывать, а оставлять из внутри мотора на разных поверхностях?
11 августа 20233 г @D3221, после кастрола, да ещё и 170 тысяч на нём, очень много чего отмыть можно. Думаю пару замен с уменьшенным интервалом сделаете-дальше будет лучше
