Здравствуйте. Залил в АКПП вместо Toyota ws, Mannol
https://www.mannol.de/products/gear-oils-and-transmission-fluids/o-e-m-line/mannol-o-e-m-multivehicle
Пишут что есть Lexus WS.
Вязкость вроде выше. Стоит ли менять на оригинал Toyota ws?
DearSor у данного продукта неизвестны характеристики + это мультижижа. Исходя из MSDS можно сделать вывод, что это больше JWS 3309 или по простому Toyota T-IV
При создании темы в форуме нужно писать также, что написано в руководстве по эксплуатации по конкретно Вашему авто, в каких условиях Вы его эксплуатируете (город, трасса, температура окружающей среды, медленно или быстро водите и тд). В открытых исходниках утверждается, что в Вашу машину заливается Toyota T-WS, соответственно, идем смотреть сюда:
Если хотите оригинал, то Вам нужен Idemitsu ATF Type TLS-LV. Это оригинал без эмблемы Lexus/Toyota
Какую жидкость заливать, решать Вам
4 часа назад, BuTeR сказал:
Езжу город каждый день 10 км.
Выходные трасса 100-300 км за выходные.
Температура только жара, от +30 до +40, 10 месяцев в году лето. Езжу по трассе 120-160, город жёсткие пробки на 5 км пути 11 светофоров.
Вязкость выше, коробка работает так же как и на ws, особо разницы нет. Температура та же.
Вопрос в том нужно срочно менять на WS или можно на этом поездить тысяч 20 и частично менять?
30 минут назад, re-read сказал:
угораздило же вас "вступить" в маннол... двое знакомых заливали себе в автоматы этот бренд, один и месяца не проездил, коробка сразу стала себя вести неадекватно, сэкономил так сказать.. подкопил и сменил на жижу получше, всё прошло. А другой откатал 15 тыс км и слил просто чёрный гуталин, коробка вела себя нормально, но жижа умерла вхлам. Вообще это достаточно низкосортный бренд, уж лучше корейцев залить, они и то качественнее
re-read лучше пойти и заменить на T-WS, дабы не навредить коробке. По Вашему описанию больше на тяжелые условия эксплуатации похоже, поэтому лучше рассмотреть масла на базе ПАО+Эстеров для термостабильности жидкости. Предложенный мной выше вариант тоже неплох, но при условии, если Вы умеете отслеживать температуру коробки и не давать ей нагреваться больше 100-110 градусов
Также не забывайте, что какую жидкость бы не залили, нужно её своевременно менять в зависимости от условии эксплуатации, иначе фрикционы долго не проживут
Я правильно понимаю что частично менять  по 2-3 литра возможно, литров 10 в итоге будет достаточно для замены?
По поводу температуры максимум видел на этом масле 97.5.
Масло меняю частично, каждые 20 примерно.
re-read самый лучший вариант - сделать аппаратную (=полную) замену жидкости, на это уйдет ~10-12 литров. Обязательно проводить аппаратную замену с работающим двигателем, иначе можно покупать новую коробку. Можно также и частично, на это немного больше жидкости уйдет и немного старой жидкости останется, тут на Ваш выбор
Это правильный подход
Изменено пользователем BuTeR
Поменял масло на жидкость
55 минут назад, BuTeR сказал:
re-read самый лучший вариант - сделать аппаратную (=полную) замену жидкости, на это уйдет ~10-12 литров. Обязательно проводить аппаратную замену с работающим двигателем, иначе можно покупать новую коробку. Можно также и частично, на это немного больше жидкости уйдет и немного старого масла останется, тут на Ваш выбор
У меня просто по факту то вариантов нет, полную замену в наших краях не делают. Единственное слышал как то делают на работающем двигателе снимая теплообменник. Но это тоже самостоятельно.
re-read такие методы тоже считаются частичными заменами. Тогда просто купите жидкость в количестве 12-16 литров и меняйте через сливную пробку. Это примерно 3-4 прохода, чего будет достаточно. Или можете придерживаться формулы: "сколько примерно литров сливается со сливной пробки" умножить на 3 или 4. В большинстве случаев так можно рассчитать, сколько нужно купить жидкости для замены путем частичного замещения. После каждого прохода желательно на работающем двигателе переключить во всех режимах АКПП с удержанием 30-60 секунд для перемешивания жидкости
960-ая коробка слабая и чувствительная к состоянию жидкости в ней.
если WS дорогое, то можно попробовать ZIC.
Уже третья частичная замена
https://www.drive2.ru/l/590076005863941068/
Я понял, значит буду брать оригинал, менять частично.
За пару недель на этом масле надеюсь не уложу коробку, вязкость маннола при 100 градусах на 2 еденицы выше чем оригинал.
54 минуты назад, BuTeR сказал:
А если заменить 3 литра и поездить 50 км +- потом повторить?
re-read особой разницы не будет, главное, не затягивать с заменой и не купить подделку
26.06.2021 в 18:41, DearSor сказал:
Где пишут? На канистре нету. Слейте ЭТО и залейте нормальную жижу с рекомендованной вязкостью. Если хочется сэкономить, вам уже посоветовали Идемицу.
38 минут назад, and2949 сказал:
На канистре нету
Есть ATF WS.
