20 июня 20215 г 26 минут назад, Максим Л. сказал: 50-ка уже может вызвать температурный прихват тогда может, двадцатку, прихвата чтобы гарантированно избежать?
20 июня 20215 г 4 часа назад, Pavel_NSK сказал: Почему не Dominator 10W-30? Видимо, Z-ROD 10w-30 справляется
20 июня 20215 г 19.06.2021 в 11:52, apologize сказал: Вот на этом масле и оставайся. 5w30 для 1JZ-GTE (турбо) в мануале прописано использовать при тем-ре за бортом не выше +10С. Дак он с одной турбиной, а 2JZ-GTE c 2мя турбинами, вот и прикиньте, какая там температура в камере сгорания. Это в атмосферники можно 5w30 cвыше +40 за бортом. Если летом в 1JZ_GTE ,HKS рекомендует как минимум 10W30 и стандарт 10w40 и выше, то для двух турбинного 2JZ-GTE я бы лично летом и 10w30 не рискнул бы заливать. Очень точные рекомендации по вязкости для 1JZ-GTE и других даёт японский производитель масел HKS. Посмотрите его рекомендации здесь > https://www.hks-power.co.jp/product/oil/list/toyota.html Изменено 20 июня 20215 г пользователем Vasya-
20 июня 20215 г 1 минуту назад, Vasya- сказал: 5w30 для JZ-GTE (турбо) в мануале прописано использовать при тем-ре за бортом не выше +10С. Vasya- согласен с Вами полностью, но это относится к маслам 5w-30 ACEA A1/B1 или в то время когда только появился двигатель было масло вязкостью 5w-30 (и сейчас есть) и спецификации API CF-4 /SG c низкой кинематической вязкостью (динамическая вязкость HTHS также менее 3.5), как пример : https://kixxlube.ru/products/24 Поэтому давайте не будем путать мягкое с тёплым.
20 июня 20215 г 17 минут назад, apologize сказал: Vasya- согласен с Вами полностью, но это относится к маслам 5w-30 ACEA A1/B1 или в то время когда только появился двигатель было масло вязкостью 5w-30 (и сейчас есть) и спецификации API CF-4 /SG c низкой кинематической вязкостью (динамическая вязкость HTHS также менее 3.5), как пример : https://kixxlube.ru/products/24 Поэтому давайте не будем путать мягкое с тёплым. Возможно и так. Но HKS ведь даёт рекомендации для современных их масел ILSAC GF-5/6 в 1JZ-GTE.
20 июня 20215 г 2 часа назад, Максим Л. сказал: а 50-ка уже может вызвать температурный прихват Какой прихват? На этом двигателе даже 10w-60 дураку не поможет сохранить мотор. Всё зависит от конфигурации мотора, ну и желательно в критических режимах мониторить температуру и давление масла :
20 июня 20215 г apologize мотор сток, водитель масло меняет раз в 2000(не дурак), сороковка давление обеспечит, если дубасить не в усрачку то и тридцатка-вот мои доводы.
20 июня 20215 г 1 час назад, Vasya- сказал: японский производитель масел HKS. Посмотрите его рекомендации здесь > https://www.hks-power.co.jp/product/oil/list/toyota.html Ещё раз Вам напоминаю о том что в сток мотор и без вжариваний- вязкость одна, а если мотор подвергся тюнингу , то вязкость другая 10/15w-50 (но в этом случае и кованые поршни и зазоры по вкладышам не стоковые). А дуракам как выше привёл пример и 10w-60 не поможет(возможно Shell Ultra 10w-60 не свежее попалось) . Изменено 20 июня 20215 г пользователем apologize
