17 апреля 20224 г Закреплён Marshall - масляные фильтры Экспертизы масляных фильтров: Marshal ML1656 - пилил Ex-Gubkin Marshall ML2246 - пилил Ex-Gubkin Marshall ML8501 пилил Евген48Marshall ML9002 пилил Ermito Marshall ML1700 пилил Ermito Marshall ML2244 пилил Ermito Marshall ML3500 пилил Евген 48 Marshall ML1155 видео от француз Marshall ML-1111 пилил topfolder
12 августа 20251 г Ex-Gubkln , и ещё один момент. Вы показали в распиле фото измерения толщины бумаги. Измерять разом 5 складок - это хороший ход. Так происходит увеличение точности измерения на целый порядок относительно метода измерения толщины одного листа бумаги непосредственно. Но это пока только гипотетически! Есть два момента, которые вы нам сейчас убедительно проясните. Или не проясните. Или неубедительно... При измерении сразу стопки складок необходимо учесть, что толщина этой стопки содержит не только сам фильтроматериал, но ещё и воздух в изгибах тиснения. Это можно называть тиснением, накаткой, ещё как-то. Встречал употребление - плиссирование, но это точно нельзя называть так. В общем, листы складки неровные. Толщина стопки из нескольких листов в несжатом или в слабосжатом состоянии будет иметь суммарную толщину значительно большую, чем реальная толщина такого же количества просто ровных нетисненных листов ФМ — значительно большую, это так сразу раза в 2 или 3. Это можно и даже логично компенсировать просто достаточным сжатием складок штангенциркулем для продавливания этого тиснения до полного соединения поверхности листов. Пока логично? Едем дальше. Сам фильтроматериал имеет пористую волокнистую структуру, и может продавливаться при приложении определенного давления, то есть он может под давлением уменьшить свою толщину. Жесткость разных ФМ и одного производителя и тем более разных различается тоже значительно. Одни ФМ бывают мягкими, слабо противостоят изгибу, другие ФМ - более жёсткие. У одних ФМ тиснение может быть мелким и не по всей площади листа, а у других - глубоким и по всей площади. И для продавливании их тиснения надо прилагать разные усилия. А потом под этим разным давлением по разному продавится уже сам ФМ, и результат измерения будет искажаться. Хорошо, если бы все ФМ имели бы близкую жесткость. Тогда этими соображениями можно было бы пренебречь. Но на мягком ФМ и возможно менее качественном из-за меньшего сдавливания получится большая толщина ФМ, а на жёстком ФМ и вероятно более качественном из-за большого сдавливания получится меньшая толщина, чем есть реально. И все это попадает в сводную таблицу для сравнения, и фильтры с более-менее близкими параметрами из-за таких особенностей измерения могут значительно разойтись по местам в таблице. Худший фильтр может оказаться выше по вашему рейтингу, чем более лучший фильтр - хотя бы даже в одном параметре толщины бумаги. И потом на основании этих измерений толщины и площади ФМ вы считаете плотность ФМ - параметр понятный и очень интересный, но точность получается сомнительной. И вот вопрос - насколько это всё верно? Вы как-нибудь учитываете обрисованную проблему, как-нибудь этот вопрос осмысляете? Может быть что-то предпринимаете? Или это всё составляет "погрешность метода"? Скрытый текст Сейчас автор ответит просто: "да - погрешность", и вопрос будет исчерпан Изменено 12 августа 20251 г пользователем Сергей Николаевич
13 августа 20251 г 12.08.2025 в 03:34, Сергей Николаевич сказал: Ведь W7015 - необычный фильтр, да - кроссироваться, наверное, с ним может разный хлам, а аналогом ему в строгом смысле точно не является. Что скажете? обычный фильтр, металл + бумага. Какая разница что там перепускной клапан другой конструкции, как в Ливнах ))
13 августа 20251 г Популярное сообщение 12.08.2025 в 03:40, Сергей Николаевич сказал: Это можно и даже логично компенсировать просто достаточным сжатием складок штангенциркулем для продавливания этого тиснения до полного соединения поверхности листов. Пока логично? так все и делаю 12.08.2025 в 03:40, Сергей Николаевич сказал: Но на мягком ФМ и возможно менее качественном из-за меньшего сдавливания получится большая толщина ФМ, а на жёстком ФМ и вероятно более качественном из-за большого сдавливания получится меньшая толщина, чем есть реально. распилите десяток фильтров и вопросы отпадут 12.08.2025 в 03:40, Сергей Николаевич сказал: Может быть что-то предпринимаете? да, пилю и забиваю в таблицу. Все это не лабораторные тесты и не 100% объективные данные. Что есть то есть, не нравится - не смотрите, делайте свой рейтинг. В этой жизни все просто ) Изменено 13 августа 20251 г пользователем Ex-Gubkln
13 августа 20251 г 12 часов назад, Ex-Gubkln сказал: Какая разница что там перепускной клапан другой конструкции Для многих большая разница. Много "копий сломано" на этот счёт. 12 часов назад, Ex-Gubkln сказал: распилите десяток фильтров и вопросы отпадут Ой, ну не надо так. Вопрос, что вам задан, не гуси лапчатые задают. Чтобы его сформулировать, уж, наверное, надо что-то распилить, и десяток и двадцаток и тридцаток, и желательно не чистенькие железки и бумажки ковырять на входе в эксплуатацию, а глубоко Б/У-шные на выходе. 13 часов назад, Ex-Gubkln сказал: не нравится - не смотрите - банально слишком. Каждый второй так мажется. Ладно, понял, что вопрос слишком сложный для вашего лёгкого жанра.
13 августа 20251 г Популярное сообщение 16 минут назад, Сергей Николаевич сказал: вопрос слишком сложный для вашего лёгкого жанра нравятся распилы - смотришь, не нравится - не смотришь. Все просто. Отвечать на бредовый поток создания, какие-то глупейшие бесконечные занудные вопросы... было не охота, но все таки ответил, почитал ответы на них, понял что даже теперь и не буду пытаться ))
14 августа 20251 г Скрытый текст Да, было неожиданно получить от "гуру жанра" такой негурский ответ - вопросы ему не те задают. Возможно, я слишком подробно вопросы расписываю, но это только, чтоб содержание было доходчивым. Но вот недошло но тут дефект на принимающей стороне, а не на отправляющей.
15 августа 20251 г 2 часа назад, fareastwood сказал: на фото Ага. Меня больше заинтересовала внутренняя сетка. До этого брал, были чётко видны круглые отверстия в сетке, а сейчас пришёл (с емекса) с щелками, я в начале уже подумал, что брак (не до вырезали ), потом эту картинку и распилы в теме увидел.....и да кстати, посмотрел, тоже 6 противодренажных отверстий.....видать на 8 сил не хватило наковырять... Изменено 15 августа 20251 г пользователем biguxa
20 августа 20251 г Я так понимаю на фильтрах-картриджах нет ни мембран не клапанов, получается можно смело брать? =) ML7560 актуален для 3х цилиндровых джили, в виду того что якобы оригиналов огромное количество подделок на подделку.
6 сентября 20251 г Реношный фильтр тоже в двух версиях производится... Скорее всего разные ,,заводы,, их делают... Для чего это сделано,зачем? Наверное слишком большой объем заказов, поэтому и добавили (2ой завод)
29 октября 20251 г Теперь, судя по отзывам, ML2246 приходят с 6 отверстиями, а не 8. Стрёмно ставить как-то.)
29 октября 20251 г Spy выбери этот же фильтр из ассортимента GoodWill Изменено 29 октября 20251 г пользователем Дмитрий Иванович
26 апреля26 апр Популярное сообщение ✅ Распил масляного фильтра Marshall ML1656 Прислал подписчик, цена от 290 руб Аналог MANN W7056 и W7030 Вес фильтра 291 грамм Диаметр 74,6 мм Высота 86,5 мм Резьба М22х1.5 Уплотнение 62-70 мм Усилие открытия перепускного клапана 3,0 кг, диаметр седла 1,3 см, давление срабатывания 2,26 атм Площадь фильтрации 810 см2, вес бумаги 12,3 г, толщина 0,42 мм Резьба нормальная Обратный клапан из 100% силикона, не дубеет в мороз. Поджат в закрытом положении с преднатягом порядка 2 мм По воздуху негермет по клапану! см.видео При поджатии катушкой клапан весь деформирован! Перепускной из пластика, давление срабатывания в 2,26 атм чуть выше аналогов Туба щелевая, ранее такой замечено не было. Хотя встречал уже отзывы, что МАРШАЛЛ поменял поставщика. Теперь это уже не Гудвилл HQ. Герметик нанесен равномерно ТОНКИМ слоем, есть даже места ну практически непроклея. Как бы во время эксплуатации при температуре и давлении вообще не подорвало бумагу ) Бумага хорошая, толщиной 0,42 мм, на разрыв ведет себя отлично, есть много синтетических волокон. ✅ Видео https://youtu.be/-yHE7S7hQTYhttps://rutube.ru/video/private/e49200d3cd1c1ff6c7916b5ad4a28cfd/ ✅ Общая оценка 4- Честно, тут кроме большого кол-ва бумаги ничего хорошего то и нет. Обратный клапан считай не работает, проклейка герметиком плохая, а это уже может влиять на прямые обязанности по фильтрации. Бывшего качества МАРШАЛЛ что-то уже не заметно. Может и не справедливо, но фильтр вообще не понравился по совокупности поэтому такая слабая оценка.
