21 апреля 20215 г Закреплён Долго думал куда логичнее написать) Вопрос стоит остро ибо надо масло поменять в двух старушках уже на днях. А оно еще не куплено, сомнения гложут, так и не заказал. Что по вашему мнению на данный момент лучше Лукойл Люкс 5в40 или Шелл ЭКО 5в40? При следующих условиях: Машины-старушки: Пежо 206, 1.4 атмо, 2007г, аи92, по паспорту 5в40 (по советам тотал 9000), пробег 150тыс + тойота селика 2004г, 1.8атмо, аи92, по паспорту 5в40 (по советам мобил1 3000), пробег 380тыс. Везде пробег 90% город/10% трасса. Годовой пробег и там и там максимум по 5тыс в год. Смена масла также каждый 5тыс. Регион спб, морозов до 20-30 почти не бывает. Движки уже старые, не требовательные особо, УГАРА НЕТ воообще ни на том ни другом. Наличие сажевых хз но думаю нет там ничего. Последние года 3 лил в обе Лукойл Люкс 5в40. В принципе без проблем - моет хорошо, угара нет, заводится нормально. Но тут появился этот новый шелл и он дешевле лука. И думаю может стоит поменять при прочих равных? Или не заморачиваться. Изменено 22 апреля 20215 г пользователем ArturT211
22 апреля 20215 г 3 часа назад, ArturT211 сказал: Долго думал куда логичнее написать) Вопрос стоит остро ибо надо масло поменять в двух старушках уже на днях. А оно еще не куплено, сомнения гложут, так и не заказал. Машины 2004 и 2007 года, на самых обычных атмосферниках до 1,4-2л, последние годы лил люкс 5в40 и горя не знал, но тут ситуация...ЛУК подорожал и появился ШЕЛЛ ЭКО который еще и дешевле...и сомнения полезли а не лучше ли закупиться партией шелла? Что по вашему мнению на данный момент лучше Лукойл Люкс 5в40 или Шелл ЭКО 5в40? Шелл на порядок гуще: 15,4 против 13,6 сСт. Низкотемпературные свойства, если судить по температуре потери текучести, скорее всего лучше у Шелла. Мало вводных, поэтому однозначного ответа никто вам здесь не даст
22 апреля 20215 г Автор 3 часа назад, Жирок на бок сказал: Шелл на порядок гуще: 15,4 против 13,6 сСт. Низкотемпературные свойства, если судить по температуре потери текучести, скорее всего лучше у Шелла. Мало вводных, поэтому однозначного ответа никто вам здесь не даст Отредактировал свое сообщение, добавил вводных. Просто по сути они же похожи более менее, кроме густоты и кислотности. У меня движки старые, замена масла получается раз в год при моих условиях. Остальное добвил в первое сообщение. Тут просто появился вариант шелл ухватить по 900р за 4л против подросшего люкса за 1200..и вот не знаю
22 апреля 20215 г 5 часов назад, ArturT211 сказал: Отредактировал свое сообщение, добавил вводных. Просто по сути они же похожи более менее, кроме густоты и кислотности. У меня движки старые, замена масла получается раз в год при моих условиях. Остальное добвил в первое сообщение. Тут просто появился вариант шелл ухватить по 900р за 4л против подросшего люкса за 1200..и вот не знаю Если уверены в подлинности шелла - берите. Единственное, слишком маленький годовой пробег. Если моточасов много - меняйте чаще.
22 апреля 20215 г Если шёл еко оригинал, то 900 р для него цена огонь! Лейте его спокойной, отличное масло. Я бы и на запас взял пока цена такая).
22 апреля 20215 г 14 часов назад, Жирок на бок сказал: Шелл на порядок гуще: 15,4 против 13,6 сст 1. Порядок если в цифрах это в 10 раз. 2. Вязкость у шела эко 5w40 и лукойла люкса 5w40 практически равна 14.64 и 14.79 сСт.
22 апреля 20215 г Автор 1 час назад, Elrus сказал: Если шёл еко оригинал, то 900 р для него цена огонь! Лейте его спокойной, отличное масло. Я бы и на запас взял пока цена такая). Озон. Вроде должно быть оригинал. Я уже тоже почитал что вязкость то у них одинаковая судя по анализам. Хотя пишут что гуще. Разница вроде только что в шелл меньше золы и больше кислотность. Как я понимаю это только плюс. Меньше засрет двигатель + спокойно можно катать год (при пробеге 3-4к и менее 200 мч). Эти авто в основном стоят, так чисто прокатиться иногда, там пробегов почти нет. Ну это если я правильно понял. И при условии что шелл оригинал и тупо дешевле.
22 апреля 20215 г 1 минуту назад, ArturT211 сказал: Озон. Вроде должно быть оригинал. Не факт у них разные поставщики, если пишут что доставка со склада озона, тогда скорее всего - оригинал. В остальных случаях я бы не рисковал.
22 апреля 20215 г 44 минуты назад, ArturT211 сказал: Я уже тоже почитал что вязкость то у них одинаковая судя по анализам. Хотя пишут что гуще. Разница вроде только что в шелл меньше золы и больше кислотность. Как я понимаю это только плюс. Меньше засрет двигатель + спокойно можно катать год (при пробеге 3-4к и менее 200 мч). Эти авто в основном стоят, так чисто прокатиться иногда, там пробегов почти нет. Ну это если я правильно понял. И при условии что шелл оригинал и тупо дешевле. С Вашим годовым пробегом, Вы, можете лить практически любую полусинтетику А3, например тот же Синтек Платинум 5W40 у нас он стоит 919р в рознице. Дешевле проверенных нормальных масел я не знаю). На озоне шел еко 1462р у меня. На ваш пробег пойдет любое, шел отработает чуть лучше скорее всего.
22 апреля 20215 г Автор 4 минуты назад, Elrus сказал: С Вашим годовым пробегом, Вы, можете лить практически любую полусинтетику А3, например тот же Синтек Платинум 5W40 у нас он стоит 919р в рознице. Дешевле проверенных нормальных масел я не знаю). На озоне шел еко 1462р у меня. На ваш пробег пойдет любое, шел отработает чуть лучше скорее всего. Большое вам спасибо за советы. А то сомневался немного. Попробую шелл, синтек чтото не рискну наверное)) а лукойл обнаглел с ценами
23 апреля 20215 г 7 часов назад, Elrus сказал: 1. Порядок если в цифрах это в 10 раз. 2. Вязкость у шела эко 5w40 и лукойла люкса 5w40 практически равна 14.64 и 14.79 сСт. Откуда у вас такие данные по вязкостям. У меня они другие: прикрепляю тдс Shell helix eco-5w-40-tds.pdf Лукойл л 5-40.pdf
23 апреля 20215 г ArturT211 в общем, в вашу Пежоту что найдёте дешевле, тем и затаривайтесь. К советам выше добавить нечего, всё верно.
23 апреля 20215 г 6 часов назад, Жирок на бок сказал: Откуда у вас такие данные по вязкостям. Данные с нашего ресурса.
23 апреля 20215 г 1 час назад, Elrus сказал: Данные с нашего ресурса. Да уж. Как все стабильно в российском и локализованном в РФ производстве... поэтому я и применяю импортные СМ
