Выбор масла для Калины 1.4
Здравствуйте, похожие темы на форуме есть, прошу извинить что повторяюсь невольно, но нигде вроде не рассматривается пробег выше 100.000 км.
Имеется: Калина 2010 г.в с двигателем 11194 (1.4), пробег 129.000 км (реальный), режим эксплуатации 60/40 (город трасса), в регионе жаркое лето и сравнительно теплая зима, в моем владении авто последние 27 т.км, прежний владелец заливал Шелл HX7 10w40, я продолжил эту традицию, замена каждые 5 т.км
Собственно, предмет вопроса:
Расхода масла нет, под клапанной крышкой чисто, но кажется оно совершенно не нравится гидрикам, при покупке 2 цокали на холодную, произвел полную замену, авто прошло 15 т. км, снова гидрики тарахтатят (давление в норме) пока двигатель не прогреется до 65-70 градусов, и в целом в жару двигатель работает намного мягче, уверен что 10w40 для него слишком густое, но на станции замены масла пугают, что 5w40 и тем более 5w30 для такого пробега это приговор.
Изменено пользователем Touros
Классические гаражные байки про пробег и масло, ничего нового. Про гидрики на вазодвижках можно забить, пока они стучат на холодную, вот если будут на горячую тогда менять их. А масло действительно лучше лить 5w.
1 час назад, Touros сказал:
давление в норме
В норме это сколько? На моторе прогретом после поездки?
Touros как вариант для вашей климатической зоны рассмотреть 10в30 А3/в4 или низкозольные для такого интервала замены.
Зик 10w-30 LS по цене 1100 канистра. Топ Ойл клуба вам отлично зайдёт
попробуйте лук люкс 5-40 SN
29.12.2020 в 14:28, stranger сказал:
А что считать "горячим" двигателем, прогретый до рабочей температуры?
29.12.2020 в 14:32, avignon сказал:
2 кгс на холостых, 5.2 на 5 тысячах, если не ошибаюсь, все что выше 1.2 кгс по мнению ваза не должно вызывать вопросов
29.12.2020 в 16:53, dimm7777 сказал:
10в30
Хм, интересный выбор, благодарю
29.12.2020 в 17:24, Gloryk сказал:
Зик 10w-30
Благодарю.
Нужно ли в таком случае промывать двигатель перед переходом на с полусинтетики на синтетику другой вязкости?
Нет не нужно..просто сокращайте интервал смены масла до 7500 примерно км
16 минут назад, Touros сказал:
Повторю вопрос - на прогретом моторе или нет?
1 час назад, avignon сказал:
Разумеется, на прогретом
1 час назад, Gloryk сказал:
Благодарю, я никогда не езжу даже 7 тысяч, тем более при такой цене масла, его можно менять как и Шелл, каждые 5 т
