3 ноября 201214 г Закреплён Привет, уважаемые форумчане.Надо поменять жидкость в дифференциалах и раздаточной коробке в тойоте секвойяII. В мануале написано, что рекомендуется Toyota Genuine Differential Gear Oil LT 75W-85 GL-5 или эквивалент. Такой вещи не нашел, в тойота-центре сказали,что льют 75-90 или 80-90,что, типа, некритично. В результате маркетинга местного рынка смазочных материалов, нашел продукт, озвученный в названии темы. Вот описание продукта TOTAL TRANSMISSION SYN FE 75W90 GL4/GL5 — полностью синтетическое трансмиссионное масло, разработанное для соответствия концепции TDL (Total Drive Line) для синхронизированных или несинхронизированных механических коробок передач, мостов и понижающих передач. Рекомендуется для систем смазывания, снабженных фильтрами. Рекомендуется для механических трансмиссий и мостов, когда требуется уровень качества по API GL-4 или GL-5 или MT-1. СВОЙСТВА ПРОДУКТА Очень высокий индекс вязкости Улучшенная стойкость против выдавливания и противоизносные свойства для оптимизации гипоидных и негипоидных мостов Прекрасные антипенные, антикоррозионные и антиржавейные свойства. Превосходная термическая стабильность Очень малое изменение вязкости при сдвиговых нагрузках Комфорт вождения. Прекрасная стабильность при эксплуатации Совместимо с большинством типов синхронизаторов для оптимального смазывания механических трансмиссий Экстра увеличенный интервал замены Легкое переключение передач при низких и высоких температурах Экономия топлива УРОВЕНЬ СООТВЕТСТВИЯ КАЧЕСТВА API GL-4 API GL-5 API MT-1 DAF(продленный интервал замены для задних мостов) MB-Approval 235.8 MACK GO-J MAN 3343 type S (ex. MAN 3343 type SL) MIL-PRF-2105E/ SAE J2360 SCANIA STO 1:0 ZF TE-ML 02B, 05B, 07A, 12B, 16F, 17B, 19C Чем привлек данный продукт - известный бренд, fully sinthetic, невысокая цена.Подскажите, подойдет ли для моего авто.
3 ноября 201214 г Думаете Тойота "зазря" ограничила верхнюю вязкость 85? Насколько помню есть "оригинал" такой вязкости ,также аналогичные продукты доступны у некоторых европейских производителей - я бы лил именно то,что требует производитель
26 марта 201511 г Само масло достойное. НО. Я как на своем Grande Punto залил вместо требуемого 75w85 аналог вашего - VatOil SynTrag 75w90 GL4/5 думая что w85/w90 это непринципиально. Вопщем как только температура упала ниже 10 градусов стало тяжело втыкать первую. На морозе первую и вторую передачу нужно было втыкать с изрядным усилием + появились недовключения. Для дифференциалов смена вязкости скорее всего пройдет незаметно, а из раздатки может пойти гул. И еще, владельцы Jimny, которые катаются в говна, считают что на универсальных GL4/5 износ выше чем на GL5. Как то так.
26 марта 201511 г Думаете Тойота "зазря" ограничила верхнюю вязкость 85? Насколько помню есть "оригинал" такой вязкости ,также аналогичные продукты доступны у некоторых европейских производителей - я бы лил именно то,что требует производитель В opel astra h с f17-коробками - производитель тоже рекомендует 75w-85 (Bot402) от Кастрола. Ток от таких рекомендаций подшипникам валов только хуже- не держать 12 загрузок при 90гр это совсем неочень. Не во всем производитель придерживается выгоды покупателя п/с/ заодно вопрос - в таких случаях - при городской езде, т.е подшипник вторичного вала будет с меньшими ср.скоростями вращаться, лучше переходить на более высокую вязкость или наоборот, оффтоп -а то пришла пора менять в коробе - было Shell S5 ATE5 75w-90, думаю на S6 GXME 75W-80 переходить или нет.
26 марта 201511 г Производители как правило, если главный вал вращается с меньшими скоростями, в дизельных авто, как правило переходят на менее вязкие масла (75w80, 75w) - судя по всему текучесть позволяет избежать масляного голода.
26 марта 201511 г Производители как правило, если главный вал вращается с меньшими скоростями, в дизельных авто, как правило переходят на менее вязкие масла (75w80, 75w) - судя по всему текучесть позволяет избежать масляного голода. У дизилей и момент больше. там наверняка другие шестерни возможно более мелкие соответственно и масло нужно жиже.
28 марта 201511 г Ток от таких рекомендаций подшипникам валов только хуж видимо Vasco из-за таких пользователей и ушел с форума... если ты в первой части поста такой образованный и всезнающий, то почему чуть ниже уже задаешь вопрос ?
30 марта 201511 г Чёт много всего наговорили, меня больше интересует как данное масло будет себя чувствовать в МКПП...
30 марта 201511 г видимо Vasco из-за таких пользователей и ушел с форума... если ты в первой части поста такой образованный и всезнающий, то почему чуть ниже уже задаешь вопрос ? - из-за каких - таких? и при чем тут Vasco? фанбой мод? - какой вопрос? я высказываю мнение, а не задают вопрос...
30 марта 201511 г из-за каких - таких? о подшипниках надо думать в последнюю очередь, несешь какую-то фигню
6 марта 20197 г Залил сегодня в раздатку и задний редуктор дастера. Будем посмотреть. ПС пробег 15к слил масло заводской заливки. Стружки на пробках было на мой взгляд много...
