Lukoil Genesis Armortech GC 5W-30 свежее
Optovik  Если открыть сводную таблицу масел с допуском 507, то увидим, что все именитые марки имеют в своем составе эстеры. Кто-то больше, кто-то меньше.
Масла с этим допуском должны выдерживать пробег до 30 тыс.км (long life) и иметь в своем составе хорошую базу, в том числе 4 гр и 5 гр, а не только кряк-3.
Написать на канистре можно все, что угодно, но не факт, что масло выдержит такие условия эксплуатации или сертификационные испытания для допуска 507.
27 минут назад, roxi сказал:
Нет такого. Табличка говорит только о возможности применения этих групп масел, типа кроме групп 1 и 2. Эстеров как раз обычно там и нет
2 часа назад, roxi сказал:
Это не совсем эстеры как компонент базового состава, а антиокислительная добавка на основе сложных эфиров.
Dimmy  Какие Ваши доказательства?  :)  Откуда такая информация?  Какие компоненты антиокислительной присадки содержит данная добавка кроме эстеров?
Даже если так.  Какая разница, масло содержит эстеры как компонент базы или как компонент присадок? Все думают, что базы должно быть много. У Мобила есть рецептура, где эстеров (Полиолэфиры Esterex NP343) вводится всего 2%. Это база или присадка?
roxi, принято считать, что эстеры в количестве 1-3% входят в состав пакета присадок. Как правило, это антиокислительная добавка, которая часто встречается в маслах Long Life. По ИК-спектру окисление не более 20. Если окисление 35 и выше, то тут логично вести разговор об эстеровом компоненте в составе базы. По количеству это 5-15%.
16.10.2021 в 22:41, Dimmy сказал:
принято считать....Как правило....о тут логично вести разговор
В общем, доказательств никаких нет. Одна бабка сказала и все принялись так считать.
Какие пакеты присадок сделаны на эстерах?    На эти вопросы можете конкретно ответить?
Из практики  +3 % эстеров дают окисление 16-19,  +10% эстеров дают оксисление 25-27.
Пакеты присадок от Infineum и Lubrizol под спецификации 504/507 и MB229.52. Номера не дам: надо копаться. Под рукой у меня их нет.
Кстати, в официальном документе с сайта лукойл: https://lukoil-shop.ru/upload/iblock/723/723ea3402958e32b1817a5db546fe9e9.pdf
Вязкость кинематическая при 100 °С, мм2/с заявлена 11,74. Решили поменять что-то на производстве...
18.10.2021 в 22:44, roxi сказал:
чья это практика?
Вот анализ масла с заявленными 5% эстеров:
Окисление - 38.6
Смотрим на ИК-спектр - значение 1.8 на волне 1747, что по сути совпадает с ИК-спектрами, которые в своё время делали по заведомо известным параметрам количества эстеров:
10% эстеров дадут пик на волне 174х в районе 3 единиц и параметр окисления за 60 (например как в этом масле)
23 минуты назад, Rea_ сказал:
решили сделать все правильно, по рецептуре, без отсебятины и презенташек.
03.09.2020 в 14:28, Filyan сказал:
Вот и доверяй после этого Лукойлу и прочим нашим продуктам. То "клапан", то "недовложение"... У Шеллов, Тоталов и т.д., даже нашего производства, таких косяков не встречалось.
Как чувствовал ещё несколько лет назад, когда все тут хвалили Лукойл (и обоснованно), что вот не надо, не стоит... А почему не стоит - не мог ни себе ни другим внятно объяснить. Ну а теперь вопросов нет.
так выходит лукойл слукавил с HTHS? по независимым анализам клуба вязкость там реально ниже 3,5?
5 часов назад, александрОФФ сказал:
HTHS
В анализе данный параметр не измеряется
20 часов назад, александрОФФ сказал:
мы не измеряли HTHS поэтому утверждать что Лукойл лукавит - нельзя. Но я на 99% уверен что с вязкостью 9,64 они завалили HTHS. Не смотря на все их уверения... К этому маслу нужно относится как гулянию параметров от партии к партии. То есть нам "повезло" мы нарвались на такую партию, в следующей партии скорее всего будет вязкость 11.5-12.
Бывает у технологов блендинга не срабатывает полимерный загуститель... Ну или кладут меньше 6cst. Тут я свечу не держал.
18.10.2021 в 20:44, roxi сказал:
Из практики  +3 % эстеров дают окисление 16-19,  +10% эстеров дают окисление 25-27.
не совсем так: 10% Моджо в это масло на пробеге 7100км дало окисление более 90... ( в свежем масле эстеров не было)
1728783077_ValvolineSynpowerExtremeMSTC45W-30VWCaravella5000-7100kmOptovik7100.jpg.0720e0dd1b2462bec3ac5bec2a0dc5ab.jpg
Изменено пользователем Optovik
55 минут назад, Optovik сказал:
разные разновидности эстеров, AN, Poe, дают разные степени окисления. Poe так вообще конструктор и может давать разные показатели несмотря на одинаковую вязкость. Сами добавили, знаете процент… производитель, только верить техдокам. Вот ещё пример про Poe и окисление 56 ед. с 4-5% 55вязкости.
Изменено пользователем sanchell
Все просто, производители обычно одни и теже эстеры добавляют эстерекс крода итд. Одних и тех же вязкостей, если касается моторки. Они пик окисления имеют одинаковый. Если начинается отсебячина, добавление DOTP, MJO2, то пики разные. То есть, если вы смотрите ик нормального производителя делающего стандартные масла, то окисление 35 - это 5%, 55-60 - это 10%. Можно примерно ориентироваться.  Если вы смотрите ИК нестандартных производителей Тотек, Таиф, какие нибудь мелкие кутюрье-конструктора, там может быть все что угодно из нестандартного, поэтому ориентироваться на пики ИК не желательно.
