Смазка для гидравлического выжимного подшипника
здравствуйте!
никак не могу найти смазку для внутренней части гидравлического выжимного подшипника, чтобы не было воздействия на резиновые уплотнения и пластмассу. нашёл только molykote bg20, g2001, но я её нигде не могу найти.
родная смазка была белого цвета.
прошу помощи у всех кто может помочь
Изменено пользователем adator
19.10.2020 в 00:16, Screwdriver78 сказал:
Ну да, месяц ездит - неделю в ремонте.
И такое тоже случается, но нечасто))
В большинстве случаев, при установке комплекта сцепления Закс, Люк, Валео с пластиковыми элементами выжимного подшпника и без его пересмазки, в частности на вазовские авто, автолюбители попадают на замену выжимного в пределах 10 ткм пробега.
Как вариант, некоторые промывают подшипник и варят его в разогретой смазке с сульфанатом кальция, тк разобрать этот подшипник обычно не удается.
Водостойкость смазки весьма желательна, тк некоторые заныривают в достаточно глубокие лужи.
Все развалившиеся подшипники сцепления, ко орые доводилось видеть, в основном с большим количеством ржавчины.
На сцеплении, где между лепестками корзины и выжимным подшипником конструктивно есть зазор, естественно дольше живут шарики.
Но в основном сцепления беззазорные, выжимной постоянно во вращении. Часто начинает свистеть при выжиме даже на небольших пробегах и без водных процедур, то есть "высыхает".
Skf и INA  аналогично))
Тем удивительнее, что даже такие конторы смазывают выжимные неподходящей смазкой!
Когда - то очень давно, в прошлом веке, сам делал капремонт двс и подшипники на мкпп заменил тоже. Старый выжимной и новый сварил по рекомендации деда из соседнего гаража в..... Шрусе, другого ничего под рукой не оказалось. Поставил новый сваренный подшип6ик и он до сих пор без нареканий работает.
Наверняка есть что-то более хорошее для этих целей, чем смазка Шрус..... Но точно не литол24))
25.08.2020 в 11:32, SL1 сказал:
У Вас там алюминий,  полигликолевые тормозные смазки в большинстве своем литиевые, а литий не дружит с алюминием.
А как же PFG110 которую мы дружно мажем на поршни в силуминовых суппортах, как монтажную..
20 минут назад, мотозак сказал:
25.08.2020 в 12:32, SL1 сказал:
Там перемещения очень очень небольшие и алюминий может быть немного не той системы, защитный окисный слой не разрушается, плюс присадки, а так да, в принципе, может негативно воздействовать при порыве пыльника.
Подниму тему. Honda Fit гибрид славится тем, что у него ломается гидравлический двойной выжимной (аля дсг). Причина у большинства одинаковая - сухие подшипники, решение тоже - ставят китайский подшипник т.к. вариантов нет. Так вот вопрос чем смазать новый китайский подшипник. Подойдет ли для этих целей SHC220. Температура нагрева в узле сцепления по неподтвержденным данным может достигать 180 градусов. Хотелось бы что-то с большим разбросом рабочих температур, чтобы в -30 зимой смазка работала и летом при нагреве не вытекала.
5 часов назад, PanDa4x4 сказал:
Bardahl Poly S2 от -30 подойдет. SHC220 тоже подойдет, но Shell Gadus S5 V100 2 лучше, от -50. Еще Chevron Ultiplex Synth. можно попробовать, верхняя граница высоко, но и вязкость высоковата.
Redline CV2
