Смазка для гидравлического выжимного подшипника
здравствуйте!
никак не могу найти смазку для внутренней части гидравлического выжимного подшипника, чтобы не было воздействия на резиновые уплотнения и пластмассу. нашёл только molykote bg20, g2001, но я её нигде не могу найти.
родная смазка была белого цвета.
прошу помощи у всех кто может помочь
Изменено пользователем adator
6 минут назад, adator сказал:
в подшипник лучше синтетику заложить или же достаточно на литии, типа mobilgrease xhp222?
На первой странице была ссылка на профильную тему. Лучше синтетику, не XHP.
Сколько стОит сегодня этот выжимной p/n 23820-79J00 смотрите сами ...Зачем понадобилось пересмазывать новый выжимной - вообще не понятно :bye2:. Насколько понимаю нигде сам подшипник с тормозухой не контактирует . Уплотнительные материалы - скорее всего не EPDM , c большой вероятностью - фторкаучук  плюс пластик ...Уж коль скоро затеяна эта бодяга - то лучше применить для подшипника ПАО/минеральную смазку типа Mobilith SHC 100 , можно  попробовать Huskey HTL-500 ( больше , за первую ) . Уплотнения можно смазать полигликолевой смазкой для тормозов ( PFG110 , Textar Hydratec ...):unknown:
21 час назад, tesloil сказал:
А, я понял, а сразу-то и не понял. У меня такой же выжимной же гидравлический. И я очень хорошо понимаю желание ТС его смазать - ибо гемор по замене превосходит, пожалуй, стоимость нового.
Судя по картинкам, подшипник там аналогичный моему, и я в него не полез - по-моему, его нереально вскрыть, не повредив. А вот всё остальное да, планирую смазать текстаром.
SL1 tesloil выбрал смазку mobilith и pfg110 от вмпавто
Screwdriver78 вскрыть не так уж и сложно, главное приложить руки )
сначало снимаем верхнюю шайбу, поддев её отверткой, тем самым рассоединив подшипник с корпусом выжимного. затем отодвигаем усики другой шайбы и рассоединяем поршень с подшипником, ну а потом чем-то очень тонким поддеваем пыльник подшипника и вынимаем его. там ещё идёт металлическое колечко, даже если и погнется, не беда. оно легко правится. всё. фото приложу позже, когда буду собирать.
эмм, всем очень интересно для чего же я это делаю,  ну что ж. в виду своей криворукости, так получилось, что стопорное верхнее колечко вылетело из выжимного и туда попала грязь, много грязи, ну и до кучи ещё и тормозуха. волевым усилием пришлось разобрать его и вычистить старую (новую )) ) смазку, ибо чего я теряю!? стоит подшипник нифига не дёшево, как я озвучивал 6-8кР. а подшипник ни разу ещё не юзаный.
всем огромное спасибо за советы. выручили в трудную минуту )
44 минуты назад, adator сказал:
Вот как его поддеть, чтобы кромку не повредить, я не знаю. Очень узкий пыльник. Если только клеить скобу на суперклей и за нее дергать.
45 минут назад, adator сказал:
pfg110 от вмпавто
Эээ! PFG110 - это TRW. Поделка ВМП никакого отношения к PFG110 не имеет.
Screwdriver78 пыльник достаточно эластичный, даже если какие следы и остаются, он потом все равно закрывает свои же повреждения. да и к тому же, там таки зазоры между пыльником и корпусом, что не страшно
самое сложное это аккуратно заправить наружную кромку сальника в корпус выжимного, не повредив при этом эту кромку. что могу посоветовать: кромку у корпуса аккуратно пройти "нулёвой" шкурочкой, ибо она очень острая. а заправлять в корпус лучше монтажной лопаткой из пластика, к примеру, той, что используется для разборки телефона
прикладываю фото, как и обещал в предыдущем посте
ещё раз спасибо всем откликнувшимся людям за помощь. всё собрал и установил. пока работает...
26.08.2020 в 12:04, Screwdriver78 сказал:
Похоже что и мой долгоиграющий Лукас для пальцев суппортов  это та самая 110я.
Работает нормально, рещинки не набухают в тормозилках от этой смазки.
Вопрос к знатокам - чем смазать обычный выжимной подшипник, где нет никакой тормозухи? Обороты и температура там слегка повыше, чем в ступичных подшипниках.
Обороты до 7000.
Температура с учетом, что ведомый диск сцепы запросто и 400с нагревается, наверное до 200с или 250с с запасом)) выжимной с постоянным зацеплением с диафрагменной пружиной корзины могут и разогреться
Изменено пользователем PhD
13 часов назад, PhD сказал:
250с с запасом)
ПФПЭ. Тема по ним есть на форуме.
Изменено пользователем psnsergey
12 часов назад, psnsergey сказал:
Самое интересное, что у некоторых автолюбителей выжимной подшипник даже отечественного  производства и по 250 ткм выхаживает без пересмазки и почему то я особо не сомневаюсь в том, что априори там смазка заложена на несколько порядков дешевле, чем по 50 руб за 1 грамм))
Так то процедура замены выжимного подшибоса, особенно на полноприводных авто, не самая простая, можно и мазнуть перед установкой дорогущей смазкой)) если ее по 5-10 кубиков в фасовке реально купить))
Но больше интересует чем тот же Закс смазывает подшипники для сцеплений БМВ, либо чем смазаны выжимные подшибосы, которые они у сторонних контор покупают для своих комплектов сцеплений
15.10.2020 в 23:17, psnsergey сказал:
PhD если это не пфпэ, значит, там нет 250 °C.
Считаешь, что в тот же вологодский или самарский выжимной подшипник пфтэ может быть заложено?))  да никогда в жизни)
Про 250с это как вариант с запасом, а по факту более 200с очень вряд ли даже в контактном (постоянно вращающимся) с диафрагмой корзины сцепления.
На тех же ВАЗах выжимные даже из хороших комплектов сцеплений Закс, Люк, Валео часто лишь 1/2  проходят от рускрса дисков......
47 минут назад, PhD сказал:
О чём спросили - о том и ответил. :)
17.10.2020 в 19:39, psnsergey сказал:
Да не скажи))
Здесь 9 из 10 вазелинщики еще те, кто там книжку у нас про плохие советы то опубликовал?))) )) а так то народ в ГЛУБИНКЕ России по 0,5 миллиона км умудляется на литолах с солидолами и нигролах с м8 выкатывать на совкопроме, без такого дрочерства))
Куча персонажей умудряется безпроблемно не один десяток лет и направляшки в тормозах чуть ли не графиткой мазать, но к слову, делает это с чкстой пересмазкой))
Да не скажи))
Вопрос был про 250 °C. Вот этого и не надо было говорить, если ответ не нравится.
3 часа назад, PhD сказал:
Ну да, месяц ездит - неделю в ремонте.
