Здравствуйте, друзья!  Я много листал страниц и интересовался у других сотоварищей, но выводы сделал такие, что многие льют что попало... я так не могу!!! Совет специалиста мне сейчас очень нужен. Прошу строго не судить! Начну... Автомобиль:
1) KIA CEED JD АКПП, 2015г.в., пробег 145000км., левый руль, европеец.
2) Движок 1,6 G4FC бензин.
3) Заправочный объём масла 3,6 (общий 4) литра.
4) В основном авто в Питере, морозы до -25, жары не бывает.:). Бывает летом на юг едем, но это очень редко.
5) Эксплуатация город/трасса = 15/85%.
6) Замена масла каждые 9-10 тыс.км.
7) Катализатор удалил где-то 1000 км. назад.
8) Выбор ГСМ в Питере огромный, отсюда и глаза разбегаются.
9) Есть определенные допуски, такие как API SL, ACEA A5/B5, но я в них путаться начал.
На данный момент залито Hyundai/Kia Turbo SYN Gasoline 5W-30.
Спасибо заранее!!!
9 часов назад, Booster сказал:
скажите вашим советчикам, что им немного подучиться надо, почитать что-то. 145 тыс это не такой уж и пробег. у вас сколько масла уходит между сменами?
Ни грамма!)
9 часов назад, Комбат304 сказал:
мне советуют ввиду пробега за 100000 перейти с вязкости 30 на 40. Что скажете?
Пусть сами переходят, а Вы оставайтесь на 30ке.
Правильные интервалы ТО помогут Вам проехать еще не одну сотню.
9 часов назад, 2112 сказал:
Не вижу ограничений сейчас залито 10w30, сейчас из-за COVІD -19 стою в пробках по 3-4 часа утром, а вечером около 1,5 часа  :-) и мотор всё время работает, двадцатка в таких тяжелейших условиях сдуется намного быстрее.
Причем здесь вязкость и сдуется? В 5w20 загустителя очень мало.
10 часов назад, Комбат304 сказал:
На ваш мотор изначально и 20-ки идут... Поднимают вязкость в случае малого давления масла и угрозы проворота шатунных вкладышей, на вашей серии моторов таких проблем нет...
10 минут назад, avignon сказал:
спасибо.
43 минуты назад, Pavel_NSK сказал:
Ок)
22 часа назад, 2112 сказал:
по каким параметрам сдуется? в сравнении с какой тридцаткой?
тяжелейшие условия только для нейтрализирующих свойств, и то не факт
16.05.2020 в 13:43, fareastwood сказал:
на лето однозначно SAE 10w30, API SL/SM/SN.
16.05.2020 в 15:30, avignon сказал:
10w будет стабильнее при рабочих температурах...
Фанатизм - это когда цель забывается, а усилия удваиваются.
Поначитались на форуме, теперь половина миксует масла 4Т, вторая половина упала в моноградку.
На кой хер в Питере 10W-30 ?!
Куда и зачем вы советуете такое масло ?!
В корейский мотор, который в городе типичным питерским "летом" не прогреет это масло никогда ни то что до рабочей температуры - вообще ни до какой?
P.S. как вы раньше-то на машинах ездили, до sae20 ?
Normet уж лучше чем на 5w40.
Чистаганом 10-30 в азиата 100 л.с. - борщ если вы не в Египте)
Изменено пользователем Glory
1 час назад, Normet сказал:
то есть 5-30 нормально?:sarcastic: а 10-30 уже не то?
причем здесь низкотемпературные характеристики и лето? идет речь об истинной вязкости базы и меньшем количестве загустителя. а масло SAE 30 одной и той же классификации, допустим ILSAC для корейца, будет одинаково греться(если выражаться вашими терминами).
гляньте параметры 10-30 и 5-30, а потом расскажете нам где там разница чтоб такое писать.
Другое дело нах надо лить 10-30, когда 5-20 можно и нужно
fareastwood почему ересь? Чесссговоря, достали уже эти советы 10/30 онли во все на лето. И при этом не спрашивая ТС, хочет ли он  делать сезонную замену, т.к 10/30 не айс  даже при -10 будет. Ладно там советовать 10/30 в какой-нибудь турбомотор, или в пустыню Сахару. А тут Питер, +25 уже ацкая жара. И вообще, как япы на 0/20 летом ездят, а в Токио норма летом +35 и  выше, однако!
2 часа назад, Booster сказал:
Угу. Разница есть, конечно. Только вот заметит ли её мотор. И есть ли смысл в этой разнице для обсуждаемого мотора. Даже и жарким летом в Астрахани, к примеру. И нахрена это дрочево с поиском  10/30 SN/SM ИЛСАК или А5,  вот прям в каждом автомагазе большой выбор  таких масел?
4 часа назад, Normet сказал:
Дык, они и великого SAE20  по диагонали читали. Ибо для таких "сверхмощных" движков он рекомендует 5/20, причем даже если производитель прописал 30-ки и 40-вки А3.
Я бы с лёгкостью мог делать сезонную замену на лето и даже бы заморочился с поиском 10w30, но мне 10w и даром не надо. Не вижу смысла даже летом его лить, потому что при пуске оно в любом случае дольше прокачивается по системе, да и расход топлива будет выше при прогреве.
5 часов назад, skorp777 сказал:
Скорее речь должна идти о термонагруженности,- конкретный конструктив, режим эксплуатации. Не обязательно именно в мощном движке будут эти условия.
 По моему, про 40 А3 Вы зря говорите..Наоборот, он говорит о необоснованном HTHS у А3.
Он сказал нет для вязкости 5W40 из за необоснованных, завышенных без необходимости и нестабильных  показателей.
Неплохи только некоторые представители 0W40 (сложное изделие), например шедевральный Мобил 1, без относительности применения. Так что, с 10W30, 5W20 все в порядке, это им одобрено. Нет у него не лишнего загустителя, нет излишней HTHS  , вполне стабильный честный состав может быть.
Изменено пользователем Николай 3
