X-trail T32 главная передача и раздатка
По мурзилки 80w90 по идеи можно 75w90, но есть информация что сальники текут от него.
А так авто в названии темы 2018г.в.
Морозы редко но бывают - 35.
Посоветуйте жижу на замену, которая не будет агрессивна к сальникам. Купить фактически могу любое, что продаётся в РФ.
Зы нравится нести по всем параметрам.
Изменено пользователем =MOpgBA=
Вопрос.
Если залить Gazpromneft 80W-90 GL-5  в угловой редуктор, то сколько на нем ездить можно до замены ?
Через сколько поменять его нужно ? Какой ресурс данного масла ?
28.02.2021 в 08:01, Ky6uk сказал:
Залил такое
код для заказа 201656 TOTAL TRANSMISSION DUAL 9 FE 75W90 (1L) масло трансм. синт.\ API MT-1/GL-4/GL-5, MB 235.8
https://www.drive2.ru/l/563828464285647231/
Спустя 28ооо км заменил масло ( в угловом и в заднем редукторе ) на вот такое
https://www.drive2.ru/l/593276959090316191/
Изменено пользователем Ky6uk
16 минут назад, Ky6uk сказал:
тупит машина на нем, вот самый первый пост прочтите. Я бы его в качестве промывки залил бы на пару тысяч км (пока теплая погода), а потом обязательно поменял бы на 75w-90
Чем вышеназванный Кикс не понравился? Не кардинально дороже Газпрома, но интереснее, ИМХО
7 минут назад, a-ha сказал:
Я про Газпром спросил не для себя. Я с отчественными производителями только по моторке сталкивался.
А про трансмиссию не в курсе совсем. Знакомый спросил, а я не в зуб ногой... Он залил недавно...И как обычно бывает, сначала сделаем, потом спрашиваем ))))
И все же , есть какой то регламент ? Если не считать что машина на нем " тупит" ?  Я прокатился - нет проблем.
А КИКС залит у меня всего около 1000 км проехал пока.
20 минут назад, Ky6uk сказал:
официально (как я понял) регламента нет. все жижи, залитые, на заводе - на весь срок эксплуатации.
Но узел (узлы) нагруженный(ые), поэтому менять надо. Я по весне слил заводскую жижу и залил Mobil Mobilube 1 SHC 75w-90.
По осени (в ноябре) её солью и снова залью такую же. Опытные товарищи подсказали, что до 60 тыс.км можно будет забыть (у меня сейчас 19 с копейками, к замене будет примерно 20-22, т.е. на 30-40 тыс.км можно забыть). Груб говоря - каждые 30 тыс.км поменять лишним не будет, да и не дорого это обходится: 1литр масла (в моем случае Мобил) - 1000 руб, работа механика (неофициальный сервис) по замене - не более 1000 руб.
1 час назад, a-ha сказал:
Серьезно, уже и даже на это нет регламента??? Пля, как они пробки ещё не убрали...
Я каждые 20-25 меняю)
Изменено пользователем Dimitreska190388
1 минуту назад, Dimitreska190388 сказал:
Серьезно, уже и на это нет даже регламента???
у коллеги Хитрый 2015 г/в, намотали они уже за 100 тыков. Он ездил на очередное ТО к ОД, там предложили все же поменять жижи, хотя там же и сказали - как такового рыгламента нет, но лучше поменять )))
Он засомневался, мне позвонил - менять или нет типа, регламента же нет? Был обескуражен, когда узнал, что я поменял эти жижи на 14600 и на 20 собираюсь еще раз это сделать
3 минуты назад, Dimitreska190388 сказал:
с ужасом об этом думаю )))
2 часа назад, a-ha сказал:
Заморозил это масло вместе с Shell Spirax S6 AXME 75w90 ( которое на GTL  базе ) фото пока не выкладываю,  так как нету термометра в морозильники и я ещё в этот холодильник не установил термометр,  как приобрету сделаю повторную заморозку нескольких масел , в том числе и KIXX Geartec 75w90 у меня тоже есть , еще есть Лукойл 75w90 на НС и эстерах и Neste Pro Axle 75w90 на РАО , пока самое прозрачное при заморозке это Shell на GTL , Mobil самую чуточку помутнел , но у него и по лаб.анализу температура потери текучести -53С , по ощущениям после заморозки чутка жиже на холодную был тоже Shell
  Показать содержимое
Люди-роботы. Почему мозг не может сгенерировать мысль? Ну, ладно, редуктор 500уе бушный стоит, это не вариатор)))
Слууушай, а если превысить дозу вливаемую? Например, накренить авто. А то в переднем всего 300-350мл, это вообще не дело, рядом-то с движком и выхлопом.
ЗЫ. Я думаю, народ просверлится и наварит гайку) я бы точно
Dimitreska190388 Заезжаешь в гараж , с креном в сторону сливной пробки , под колесо можно подложить чурку на противоположную сторону авто от сливной пробки , после того как слилось , поддомкратить авто со стороны сливной пробки и залить , была такая мысль тоже , в гараже на яме удобно , на подъемнике в СТО не вариант
9 минут назад, Dimitreska190388 сказал:
вот ХЗ... правильно ли это будет? ИМХО, лучше почаще менять и не париться. Не так уж и дорого...
10 минут назад, Dimitreska190388 сказал:
:good2:
17 минут назад, a-ha сказал:
:good2:
А чем грозит? Сопун есть. Расширение не должно сыграть злую шутку. Сопротивление возрастёт?... На 75-90 в Одессе...такое)
Весь литр не доливается, почему бы не впихнуть в передний +100мл? В процентном соотношении, это аж почти +30%.
Дело не в продлить экплуатацию масла, это ж не про меня, а добить литр вместе с тем улучшить /по крайней мере, не ухудшить/ условия редуктору. Задний задним, а переднему явно не очень уютно с малой дозой масла по заводу. Имхо.
Попробую.
3 часа назад, Dimitreska190388 сказал:
тут я с тобой всецело согласен.
Попробую.
давай! будешь бета-тестером )))
@Dimitreska190388, лишь бы не вот так:sarcastic:
Изменено пользователем a-ha
24 минуты назад, Projector сказал:
Я примерно так и делал) колеса спускал. Домкрата не было, а чичас есть)
вопрос именно в бОльшем колве масла в узле.
13 минут назад, Dimitreska190388 сказал:
главное что с такими манипуляциями сольется больше , а если получиться залить на 50мл больше , то ничего страшного , ну и менять лучше раз в год или два , в зависимости от пробега , тем более что литра хватает и на редуктор и на раздатку , не так дорого , в заднем редукторе правда такое не прокатит , там сливная по центру сзади , при заливке точно перелив не хилый получиться , всю ось нужно делать ниже или выше , я только под переднюю ось подкладываю доски , что-бы задом в гараж более менее ровно заехать
