Масло для Haval F7 | F7x с двигателем GW4C20
Всем привет.
Подскажите выбор оптимального масла:
Владею авто Haval F7 2019г
Двигатель бензиновый 2.0 турбо 190лс 340нм GW4C20
Заправочный объем масла, судя по первым данным первых прохождений то у аналогичных авто, составляет от 5.1 до 5.7л
Авто эксплуатируется в г. Москва круглогодично в режиме город 80% в режиме трасса 20%
По мануалу интервал замены масла каждые 10т но планирую менять каждые 5т км между прохождением ТО.
По всем документам двигатель относится к Евро-5
Прикрепляю оф. выписку из инструкци к данному авто.
Изменено пользователем informator2
25 минут назад, эндрю эшфилд сказал:
Сейчас (6 месяцев) эксплуатация по городу 10-20 км и пробеги в соотношении трасса/ город - 40/60 - но месяц месяцу рознь, иногда бывает и трассы больше ощутимее. Зимой средние пробеги в день чаще всего в пределах 20 км и средняя скорость в пределах 20-30.
в таком режиме могли залечь кольца..попробуйте ещё раз сделать раскокс .
1) Haval f7 2.0 4wd , левый руль. 2024 год выпуска (1-й рестайлинг)
2) Двигатель бензиновый.
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 5.0 литра масла).
4) Место обитания автомобиля: центральная часть, в основном Нижегородская область.
5) Режимы эксплуатации (по городу 30%, по трассе 70%, равнины и холмы, бездорожья нет)
6) масло меняю каждые 5 +- тыс км
7) Есть на машине катализатор требующий Евро-5
8) Что из масел доступно в регионе (только маркетплейсы и Лукойл с заправки)
9) Что знаете из рекомендаций мануала: 0/5w30 с2/с3 0/5w40 a3/b4.
Автомобиль покупался новым, меняю масло раз в 10к у дилера и между ними после 5к сам без смены фильтра. Пробег сейчас 35000, нужно менять масло. До этого покупал lukoil genesis armortech 5w-40 CN, дилер льёт тоже лукойл только 0w-30. Двигатель масло не расходует, меню 3-4 раза в год. Не знаю почему я выбрал именно CN, видимо было написано что для китайских автомобилей, а по допускам похоже нужно лить GENESIS ARMORTECH SQ / CF 5W-40?
Подскажите какое масло лучше лить в моем случае, и нужно ли лить 0w-30 как дилер или оставить 5w-40 как делал до этого? Просто не знал что рекомендации производителя изменились.
1 час назад, -=LOM=- сказал:
можете так и лить дальше..в зиму 0-30 у ОД , в лето 5-40  (можете попробовать LUKOIL GENESIS ARMORTECH DIESEL 5W-30  как бы лучше для прямого впрыска)
Всем привет!
Имеется Ф7Х 2.0 32к пробега, искал, читал какое масло заливать (меняю около 5к побега), но больше запутался. В одном из чатов встретил человека, который вообще чуть ли не минералку льёт и для меня, человека не понимающего в этом ничего, будто бы логично объясняет.
Решил, конечно, не ударяться в крайности формата заливки 10w40 a3/b4 sl, купил Mirax 5w30 C3 SN, подскажите, пожалуйста, насколько это масло подходящее?
Изменено пользователем Пауляйнер
7 минут назад, Пауляйнер сказал:
Подходящее. Для прямого впрыска как раз ACEA C2, C3 или ilsac. Хотя если масло меняете часто, можно лить по-проще: ilsac gf-6/gf-7.
2 часа назад, Пауляйнер сказал:
Решил, конечно, не удаляться в крайности формата заливки 10w40 a3/b4 sl
да вы офигели такое масло лить в Современные авто ,я такое Летом иногда лью в Ретро  )): Форд-Транзит 1995 года.. (пробег не известен точно.. ~600-700 ткм.)
- ну  ,кому интересно назову Бренд..
08.06.2026 в 02:01, масленкин сказал:
А что будет этому авто? почему такое масло нельзя лить в турбированный НВ мотор?
Подобное масло льют в торбоваги и мерсы, а в США аналогичное по вязкости масло льют в южных штатах. у БМВ в США есть допуск по мин маслам, чего в европе нет.
ДАк почему его нельзя лить в этот мотор?
Приветствую. Что залить в постгарантийный Ф7 на ТО - 110 ?  Посоветуйте недорогие варианты? Думаю что-то из серии С3 5W30 или 0W30. Есть определенное доверие к G-Energy, но на оф сайте в подборе по авто почему-то выдаёт А5\В3. В турбовый авто с прямым впрыском это не совсем правильно, ведь так?
Может еще какие-то варианты из недорогих С3 ?
1 час назад, Iguanaman сказал:
не дорого , у всех по разному..у вас сколько за 4 литра ? да чтобы и не подделка была
1 минуту назад, масленкин сказал:
4-4,5 тыс за 4 литра нормально имхо
14 минут назад, Iguanaman сказал:
такое к примеру ..https://www.ozon.ru/product/rolf-ultra-5w-30-maslo-motornoe-sinteticheskoe-5-l-1618832003/?at=QktJQxnvQcYyxy3OHqK9rAmfADJAo1F74P77nHvX05Z9&sh=F2VNzkZnzw
25.04.2026 в 00:48, CCCP[Ne0] сказал:
Floid Доброго времени.
ни одно масло не сдюжет 10к городского цикла.
Вероятно, у вас уже хорошо залегли колечки ( привет прошлому владельцу).
Начать с любого 5/30 С3. (С2) нет смысла брать. Ускоглазые братья хорошо льют топливо.
Контролировать расход( для понимания проблемы).
Добрый день всем.
В общем по рекомендациям юзеров форума сделал я раскоксовку, после процедуры сменил масло на sintek 5w30 с2/c3 sp, откатал на нем 1200 км и планирую заменить масло еще раз перед зимой. Учитывая несколько факторов:
1) зимой в Томске -35 градусов бывает;
2) китайское авто льет много бензина;
3) стоит сажевый фильтр в авто,
возникает вопрос: если на зиму взять SINTEC Premium 9000 0W-30 ACEA: С3 API: SP/CF то, нормально будет? Или какие другие масла выбрать?
2 часа назад, Floid сказал:
3) стоит сажевый фильтр в авто...
с такой t ,конечно лучше 0-ки лить в зиму ,а Бренд выбирать,это дело вкуса (у всех он разный)..
