Масло для Haval F7 | F7x с двигателем GW4C20
Всем привет.
Подскажите выбор оптимального масла:
Владею авто Haval F7 2019г
Двигатель бензиновый 2.0 турбо 190лс 340нм GW4C20
Заправочный объем масла, судя по первым данным первых прохождений то у аналогичных авто, составляет от 5.1 до 5.7л
Авто эксплуатируется в г. Москва круглогодично в режиме город 80% в режиме трасса 20%
По мануалу интервал замены масла каждые 10т но планирую менять каждые 5т км между прохождением ТО.
По всем документам двигатель относится к Евро-5
Прикрепляю оф. выписку из инструкци к данному авто.
Изменено пользователем informator2
1 час назад, Floid сказал:
Есть запас Rheinol 5w30. Не помню какой точно.
Какой лучше подойдет для GW4C20B?
а что, не посмотреть какой конкретно есть ? только думаю вам раскоксовку надо делать для начала после 5-40 ,как выше написали..
Rheinol Primus ASM 5W30
Rheinol Primus DPF 5W30
Rheinol Primus DX 5W30
25.04.2026 в 12:15, масленкин сказал:
Почему для двс 2.0 30ка ? Если топливом разжижается масло достаточно быстро…
на счет выбора между а3/б4 и с3 - понятно.  Напрашивается масло 0/5в40 с3, тем более если пробеги больше 100 тыс км.
24.04.2026 в 20:48, CCCP[Ne0] сказал:
Floid Доброго времени.
ни одно масло не сдюжет 10к городского цикла.
Вероятно, у вас уже хорошо залегли колечки ( привет прошлому владельцу).
Начать с любого 5/30 С3. (С2) нет смысла брать. Ускоглазые братья хорошо льют топливо.
Контролировать расход( для понимания проблемы).
Если уже масложер на 2.0 двс и пробеги под сотню, как исправит ситуацию w30 масло?
эндрю эшфилд какой расход?
На каком масле?
С какого пробега начинает расходовать?
Какой пробег?
1 час назад, эндрю эшфилд сказал:
вы вообще зачем мне пишите ,не понял ?) я отвечал Floid
CCCP[Ne0] масло на первых двух - трех тысячах практически не расходуется вне зависимости от стиля вождения. Ближе к 80-90 моточасам начинается расход. Масло 5w40 а3/б4 заливаю. Если Шелл залил, то позже начинается расход , к примеру, к 4 тысячам км пробега, если миракс или рольф, то приблизительно к 2,5-3 тысячам. Приблизительно грамм 400-500 на тысячу км.
На данный момент 165 тыс км пробега. расход масла начался после 90 тыс км, применял несколько раз раскоксовки, снизился расход, но полностью не прошел.
Haval f7 2.0 2019 год, прошивка заводская.
масленкин многие в данной ветке рекомендуют 30ку для 2.0 двс. Решил у Вас спросить, почему?! )
Изменено пользователем эндрю эшфилд
Нечитабельность
эндрю эшфилд расход вне зависимости от сезона? Меняется ли расход от места эксплуатации ( трасса /город)? 5/40 какое именно? Такое впечатление, что разваливается масло по причине разбавления топливом ну и бонусом закоксовка идёт ( хоть вы и делали раскоксовку).  Турбина сухая, нет ли масла в интеркулере ? Как поживает радиатор охлаждения ( часто ли моете)?  Главный вопрос, зачем А3/В4?
чтобы спрашивать, надо для начала хоть минимум инфы выдать ( и от себя можно добавить.. что это за город Китеж ))какая ср,скорость и пр.).. тогда вам ответят все желающие ,в том числе и владельцы Хавал
Цитата
2) Двигатель (3s-fe бензиновый)
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 3.7 литра масла) Очень важно, смотрите "Руководство по эксплуатации" или задайте вопрос на профильном форуме.
4) Место обитания автомобиля. (город Тюмень максимум морозы до -40)
5) Режимы эксплуатации (по городу 80%, по трассе 20%, горы, равнины, бездорожье)
6) Планируемый интервал смены масла (менять хочу через 8-10 тыс км, или весной осенью)
7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5?
8) Что из масел доступно в регионе (у нас ничего нет на прилавках кроме шелл мобил лукойл)
9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете).
CCCP[Ne0]
расход вне зависимости от сезона.
Не меняется ли расход от места эксплуатации ( трасса /город).
 5/40 Шелл сп, рольф ультра сп, Лукойл цн сп (все а3/б4).
Полагаю из-за разжижения масла топливом. Делали эндоскопию на пробегах около 110: масла нет на впускных клапанах, поэтому предположили что маслосъемные колпачки еще рабочие и масло турбина не гоняет; но на третьем и чуть меньше в четвертом поршнях нагар присутствует больше, чем на остальных.
масла в интеркулере критичного количества не замечено было при снятии его для чистки радиатора охлаждения. Интеркуллер ни разу еще не промывал.
 Главный вопрос, зачем А3/В4? - рекомендовали крепкое масло по какие то причинам - к примеру, чтобы увеличить ресурс фазоренуляторов, также поскольку масло разжижается топливом.
масленкин
1) Haval f7 2.0 4wd , левый руль. 2019 год выпуска
2) Двигатель бензиновый.
3) Заправочный объем масла (входит при заливке 5.0 литра масла).
4) Место обитания автомобиля: центральная часть, в основном Брянская область, иногда в южную сторону.
5) Режимы эксплуатации (по городу 40%, по трассе 60%, равнины и холмы, бездорожья нет)
6) масло меняю каждые 5 +- тыс км
7) Есть на машине катализатор требующий Евро-5
8) Что из масел доступно в регионе (Роснефть Лукойл бардаль комма)
9) Что знаете из рекомендаций мануала: 0/5w30 с2/с3 0/5w40 a3/b4.
эндрю эшфилд тану. Крепость не определяется А3/В4. Щелочное не даёт запаса. Если расход есть, пусть в вашем случае это до 1 литра( за интервал). Я бы, ушёл на масла с золой около единицы.  Если есть тяга к w 40, то лить С3. Банально будет меньше депозитов на поршневой . Но, я бы, поэкспереметииовал с СК4. W40, может развалиться не от топлива, а тупо из за жидкой базы и ведра загустителя ( не самого хорошего) .  В танка 300, лью всегда С3 w30.  Пробег 70+ , расхода пока ещё нет. Но и коррекция по термостату у диллера уже была ( ибо кипели ребята). Это я у чему, может и у вас повышенная температура двигателя ( не мониторили)?  Родной термос вероятно 88-90°С .
CCCP[Ne0] можете привести пример масел с ск4?
двс 2.0 на семерках теплонагруженный, насколько мне известно. Поэтому и топливо льется в таком количестве в поршневую с целью охлаждения от части поршневой - за что купил за то и продаю, так сказать. Но самостоятельно температуру двс не диагностировал.
насколько при таких пробегах как у меня критично лить будет в30 с3, в том числе летом?
эндрю эшфилд что бы ответить по льющему топливу, по "критичности" Надо откатать интервал на масле, которое подходит с вашей точки зрения и сделать анализ. Идеал, это летний период и зимний.
Я бы, выбрал : s oil black 5w30 ck4 . Оно проходит тесты на насос форсунки штатно ( чего не делают А3/В4) . Оно имеет зольность около 1%. И сделанно на густых базах. Анализ свежего был на форуме.
2 часа назад, эндрю эшфилд сказал:
норм.режим, странно что такой расход 400-500мл./1000км ? или я не так понял..похоже на залёгшие или износившиеся м/с кольца ? зимой в городе какой ежедневный пробег и ср. скорость ?
масленкин когда начался расход масла, были пробеги по трассе 95-97%, по городу 5-3%. Сейчас (6 месяцев) эксплуатация по городу 10-20 км и пробеги в соотношении трасса/ город - 40/60 - но месяц месяцу рознь, иногда бывает и трассы больше ощутимее. Зимой средние пробеги в день чаще всего в пределах 20 км и средняя скорость в пределах 20-30.
по-поводу залегших колец - методом исключение пришли к выводу, что скорее всего они. Делал раскоксовку в камеру сгорания, в масло для низкотемпературных отложений и в масло для высокотемпературных отложений. В итоге расход масла упал, но не ушел. Проявляться начинает расход небольшой масла через ~3-3,5 тыс.после замены масла. Возможно излишне заморачиваюсь: катать на масле до 5 тыс км и менять и , если уходит масло до 5 тыс км, доливать немного до уровня. Но насколько это поддержит ресурс двс авто - не знаю. В этих вопросах вовсе не сведущий.
