эндрю эшфилд
Пользователи
  • Зарегистрирован
  • Посещение
  1. масленкин когда начался расход масла, были пробеги по трассе 95-97%, по городу 5-3%. Сейчас (6 месяцев) эксплуатация по городу 10-20 км и пробеги в соотношении трасса/ город - 40/60 - но месяц месяцу рознь, иногда бывает и трассы больше ощутимее. Зимой средние пробеги в день чаще всего в пределах 20 км и средняя скорость в пределах 20-30. по-поводу залегших колец - методом исключение пришли к выводу, что скорее всего они. Делал раскоксовку в камеру сгорания, в масло для низкотемпературных отложений и в масло для высокотемпературных отложений. В итоге расход масла упал, но не ушел. Проявляться начинает расход небольшой масла через ~3-3,5 тыс.после замены масла. Возможно излишне заморачиваюсь: катать на масле до 5 тыс км и менять и , если уходит масло до 5 тыс км, доливать немного до уровня. Но насколько это поддержит ресурс двс авто - не знаю. В этих вопросах вовсе не сведущий.
  2. CCCP[Ne0] можете привести пример масел с ск4? двс 2.0 на семерках теплонагруженный, насколько мне известно. Поэтому и топливо льется в таком количестве в поршневую с целью охлаждения от части поршневой - за что купил за то и продаю, так сказать. Но самостоятельно температуру двс не диагностировал. насколько при таких пробегах как у меня критично лить будет в30 с3, в том числе летом?
  3. масленкин 1) Haval f7 2.0 4wd , левый руль. 2019 год выпуска2) Двигатель бензиновый.3) Заправочный объем масла (входит при заливке 5.0 литра масла).4) Место обитания автомобиля: центральная часть, в основном Брянская область, иногда в южную сторону.5) Режимы эксплуатации (по городу 40%, по трассе 60%, равнины и холмы, бездорожья нет)6) масло меняю каждые 5 +- тыс км7) Есть на машине катализатор требующий Евро-58) Что из масел доступно в регионе (Роснефть Лукойл бардаль комма)9) Что знаете из рекомендаций мануала: 0/5w30 с2/с3 0/5w40 a3/b4.
  4. CCCP[Ne0] расход вне зависимости от сезона. Не меняется ли расход от места эксплуатации ( трасса /город). 5/40 Шелл сп, рольф ультра сп, Лукойл цн сп (все а3/б4). Полагаю из-за разжижения масла топливом. Делали эндоскопию на пробегах около 110: масла нет на впускных клапанах, поэтому предположили что маслосъемные колпачки еще рабочие и масло турбина не гоняет; но на третьем и чуть меньше в четвертом поршнях нагар присутствует больше, чем на остальных. масла в интеркулере критичного количества не замечено было при снятии его для чистки радиатора охлаждения. Интеркуллер ни разу еще не промывал. Главный вопрос, зачем А3/В4? - рекомендовали крепкое масло по какие то причинам - к примеру, чтобы увеличить ресурс фазоренуляторов, также поскольку масло разжижается топливом.
  5. CCCP[Ne0] масло на первых двух - трех тысячах практически не расходуется вне зависимости от стиля вождения. Ближе к 80-90 моточасам начинается расход. Масло 5w40 а3/б4 заливаю. Если Шелл залил, то позже начинается расход , к примеру, к 4 тысячам км пробега, если миракс или рольф, то приблизительно к 2,5-3 тысячам. Приблизительно грамм 400-500 на тысячу км. На данный момент 165 тыс км пробега. расход масла начался после 90 тыс км, применял несколько раз раскоксовки, снизился расход, но полностью не прошел. Haval f7 2.0 2019 год, прошивка заводская. масленкин многие в данной ветке рекомендуют 30ку для 2.0 двс. Решил у Вас спросить, почему?! )
  6. Если уже масложер на 2.0 двс и пробеги под сотню, как исправит ситуацию w30 масло?
  7. Почему для двс 2.0 30ка ? Если топливом разжижается масло достаточно быстро… на счет выбора между а3/б4 и с3 - понятно. Напрашивается масло 0/5в40 с3, тем более если пробеги больше 100 тыс км.
