Масло для Haval F7 | F7x с двигателем GW4C20
Всем привет.
Подскажите выбор оптимального масла:
Владею авто Haval F7 2019г
Двигатель бензиновый 2.0 турбо 190лс 340нм GW4C20
Заправочный объем масла, судя по первым данным первых прохождений то у аналогичных авто, составляет от 5.1 до 5.7л
Авто эксплуатируется в г. Москва круглогодично в режиме город 80% в режиме трасса 20%
По мануалу интервал замены масла каждые 10т но планирую менять каждые 5т км между прохождением ТО.
По всем документам двигатель относится к Евро-5
Прикрепляю оф. выписку из инструкци к данному авто.
Изменено пользователем informator2
15.03.2025 в 12:57, масленкин сказал:
так и лейте тоже Скайлан..анализ отработки наверное не делали после чип : льет или нет ?
https://novusoil.ru/motornye-masla-pao-ester/novus-skyline-5w-40-pao-ester/
Нет, анализов не делал..
пока залит вроде Лукойл, как говорит диллер. Но хочу перейти на свое масло и приезжать с ним на то
01.08.2024 в 12:23, SVali сказал:
По смотрите сами на оригинал из Китая по интервалам замены, там 7500 км для 2.0 и 5000 для 1.5.
Так же имеется ссылка на режимы эксплуатации лёгкие, средние и тяжёлые.
К заливке там С1/С2 0/5w30, что и обусловлено таким интервалам замены для подобных масел в подобном моторе.
А вот дальше как в вашем сообщении - целесообразность есть адназначна! Деньги и время - Каждый сам решает что делать.
просто сделаю репост этого сообщения, чтобы начать разговор)
интересно а в Китае с их рекомендацией с1/с2 интервалами 7500км заводские прошивки также поливают топливом до 7% к концу интервала?
опять же, из имеющихся здесь анализов, этот двигатель легко превращает сороковку почти в двадцатку.
в него точно можно и нужно лить с2 масла с вязкостью 9,5? оно же рискует выпасть из двадцатки к концу интервала))
пс у меня сейчас залито haval c2 0w30, дилерское, это вторая замена, первая была 10ткм, вторая 18ткм.
я машину взял с пробегом 19, вчера глянул на щуп, оно уже пипец коричневое, но текучее, наверно смешалось с несливаемым остатком, сделал капельку, на всякий, ядро уже сформировано. наверное через пару тысяч махну через насос, не меняя фильтра, и вот думаю теперь что туда в зиму залить.
3 часа назад, fur_seal сказал:
Я лью Zic Top 0w40 с заменой примерно в 5-5,5 тысяч. Дилерский 0w30 использую как промывочное(езжу с ним одну заправку и меняю на 0w40). Фильтр меняю всегда.
3 часа назад, Whitesun сказал:
концептуально!
промывка принято, я тоже махну через тыщу,  а фильтр зачем?
1 минуту назад, fur_seal сказал:
концептуально!
Фильтр у нас с невозвратным клапаном, а значит в нём всегда есть масло. Так что лучше поменять.
22.09.2025 в 13:02, fur_seal сказал:
Из серии РенТВ, в РФ мотор задушен под ставку ФНС, возможно из за этого и есть то самое поливание топливом. Опять же, кто занимается прошивкой этих авто, уверяют, что этот косяк свели к минимуму.
Далее каждый сам по себе. Меняю масло раз в 5000 км, лью 0/5w40 или 5w30 А3/В4 и как говорится всем хорошего настроения и не гвоздя и жезла.
1 час назад, SVali сказал:
Честно — не понимаю смысла лить масло с щелочным числом 12+ и менять его раз в 5 тыс. км. Обычного ILSAC или ACEA C2/C3 на такой интервал с головой.
1 час назад, oilclubman сказал:
Честно — не понимаю
Ну я же не настаиваю. У каждого свой интервал и особенности использования авто, моточасы там, соженное количество топлива и т. д
Каждый сам понимает, что понимает :)
Изменено пользователем SVali
Добрый день.
1) Haval F7 2020г дорест, привезен из Китая
2) GW4C20B бензиновый TGDI
3) 5.0±0.1 (только замена масла) 5.5±0.1 (замена масла и масляный фильтр)
4) город Томск максимум морозы до -40 (этой проклятой зимой в сумме дней 30 стоял мороз не меньше 35 в городе)
5) город 80%, трасса 20%
6) интервал замены 7к
7) Катализатор, сажевый фильтр
8) Всё можно заказать я думаю.
9) если до -30°C, то C2 5W-30. если ниже -30 °C, то C2 0W-30.
Предыдущий хозяин лил Вardahl XTS 5w40. И я честно говоря впервые в жизни увидел сухой щуп вчера. Долил 500 мл. где то и щуп всё еще сухой. Пробег на машине 70к. Топливо ест много да.
Вопрос 1: это масло не подходит в двигатель или так и должно быть?
Вопрос 2: на какое масло заменить с учетом мороза, мой пробег в год около 10к в режиме дом-работа и редко трасса? Бюджет 10к на замену.
Изменено пользователем Floid
Floid Доброго времени.
ни одно масло не сдюжет 10к городского цикла.
Вероятно, у вас уже хорошо залегли колечки ( привет прошлому владельцу).
Начать с любого 5/30 С3. (С2) нет смысла брать. Ускоглазые братья хорошо льют топливо.
Контролировать расход( для понимания проблемы).
Цитата
GW4C20B
а чего у нас тем по данному мотору, поиском не пройтись?
Спасибо, но у меня GW4C20B, а не GW4C20. Про рекомендации производителя я знаю да.
И насколько я понимаю Bardahl XTS 5w40 не подходит для этого мотора?
9 минут назад, CCCP[Ne0] сказал:
Не, не, я не собираюсь на 10к менять... это в целом в год пробег... а менять планирую каждые там 7-7.5к
а 5/30 С3 какое, например?
Floid мне нравится valvoline или zic zero( 0/30).
Есть запас Rheinol 5w30. Не помню какой точно.
Rheinol Primus ASM 5W30
Rheinol Primus DPF 5W30
Rheinol Primus DX 5W30
Rheinol Primus FOS 5W30
Какой лучше подойдет для GW4C20B?
