Discoverer 1 633 Опубликовано: 24 января 2020 Поделиться Опубликовано: 24 января 2020 Ссылка на сообщение
Alex78 144 Опубликовано: 25 января 2020 Поделиться Опубликовано: 25 января 2020 Forse это кто, это что, это где - для начала? Ссылка на сообщение
krufel 1 805 Опубликовано: 25 января 2020 Поделиться Опубликовано: 25 января 2020 Курск. Ссылка на сообщение
любопытный 265 Опубликовано: 11 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2020 (изменено) Бред полный. Обсуждают напряжение заряда различных типов батарей, утверждают про разогрев при напряжении 16 В и полном заряде напряжением 14,5 Вольт. Но ни одного слова про ток заряда. Я регулярно дозаряжаю АКБ током 0,02 - 0,05С. Аккумулятор при этом практически не разогревается, а ведь напряжение на нем при этом доходит до 16 В. А еще можно запросто разогреть свыше 40 С частично разряженный аккумулятор зарядным напряжением всего 14В. Дело в подборе тока. И обсуждать напряжения заряда без величин токов - это как вести светскую беседу. И это говорит главный технолог. Изменено 11 мая 2020 пользователем любопытный 3 Ссылка на сообщение
krufel 1 805 Опубликовано: 11 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 11 мая 2020 Он про малые токи не упоминает, а говорит про стационарный заряд током по ГОСТу (в тч по инструкции к акб), те 0,1С. При таком токе при 16В греться будет сильно и даже кальций. Ссылка на сообщение
любопытный 265 Опубликовано: 12 мая 2020 Поделиться Опубликовано: 12 мая 2020 (изменено) В начале интервью главный технолог Курского завода ссылается на ГОСТ Р53165-2008. Вот выдержки из него по поводу методов заряда: 8.2 Подготовка батарей к испытаниям, определение полностью заряженной батареи Все испытания, за исключением испытания по 9.10, должны проводиться на полностью заряженных батареях. Открытые батареи должны считаться полностью заряженными, если они подвергались одной из двух методик заряда по 8.2.1 или 8.2.2 при температуре (25 ± 10) °С. При необходимости должна использоваться соответствующая система регулирования температуры, например водяная ванна. Батареи с регулирующим клапаном должны считаться полностью заряженными, если они подвергались одной из двух методик заряда по 8.2.3 или 8.2.4 при температуре (25 ± 10) °С. При необходимости должны использоваться системы регулирования температуры, например водяная ванна. 8.2.1 Заряд открытых батарей при постоянной величине тока (одноступенчатый метод) Батареи должны заряжаться при постоянной величине тока 2 / ном до стабилизации напряжения, если в результате трех последовательных измерений с интервалом 15 мин напряжение или плотность электролита, в зависимости от температуры батареи, остаются неизменными. 8.2.2 Заряд открытых батарей при постоянном напряжении и постоянной величине тока (двухступенчатый метод) Батареи должны заряжаться при постоянном напряжении U в течение 20 ч с ограничением максимального тока до 5 / ном, причем постоянное напряжение U устанавливают в зависимости от расхода воды в батарее (в процессе испытаний цитированием): - нормальный расход воды U - (14,80 ± 0,10) В; - малый расход воды U = (15,20 ± 0,10) В; - очень малый расход воды U - (16,00 ± 0,10) В. Затем проводят заряд при постоянной величине тока / ном в течение 4 ч. При определении характеристик прокрутки (в соответствии с 9.3) время заряда при постоянном напряжении может быть ограничено до 10 ч. Примечание — Если отсутствуют полные сведения о конструкции батареи или отсутствует спецификация от изготовителя, то рекомендуется проводить заряд в соответствии с 8.2.2 при напряжении = 14,80 В. 10 ГОСТ Р 53165—2008 8.2.3 Заряд батарей с регулирующим клапаном при постоянной величине тока (двухступенчатый метод) Батарея должна заряжаться при постоянной величине тока 2 / ном до достижения напряжения 14,40 В, затем — при постоянной величине тока / ном в течение 4 ч. 8.2.4 Заряд батарей с регулирующим клапаном при постоянном напряжении и постоянной величине тока (двухступенчатый метод) Батарея должна заряжаться при постоянном напряжении (14,40 ±0,10) В в течение 20 ч с ограничением максимального тока 5 / Н0М,затем — при постоянной величине тока 0,5/ ном в течение 4 ч. Примечание — Если отсутствуют полные сведения о конструкции батареи или отсутствует спецификация от изготовителя, то рекомендуется проводить заряд в соответствии с настоящим пунктом (см. 8.2.4). Как видим, тут расписаны и токи заряда и необходимость поддержания температуры, хотя бы с помощью водяной ванны. А то что он пересказал своими словами - вносит только путаницу и недоумение. Изменено 12 мая 2020 пользователем любопытный Ссылка на сообщение
Boostin Mine 72 Опубликовано: 7 июня 2020 Поделиться Опубликовано: 7 июня 2020 Спросить бы у него, почему тогда на практике при таком напряжении заряда с током 0.1С аккумулятор остаётся полуразряженным на финише заряда Ссылка на сообщение
Pavel7766 30 Опубликовано: 6 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2020 25.01.2020 в 09:58, Alex78 сказал: Forse это кто, это что, это где - для начала? сначала подумал странный вопрос, потом увидел что из Белоруссии. У вас не продают такие жёлтые аккумы? В России и Украине одни из самых популярных, правда на украине поддельные, но качество норм Ссылка на сообщение
krufel 1 805 Опубликовано: 6 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 6 августа 2020 А на Украине говорят, что наоборот) Ссылка на сообщение
Pavel7766 30 Опубликовано: 18 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2020 06.08.2020 в 16:20, krufel сказал: А на Украине говорят, что наоборот) там просто воспользовались своим беззаконием и украли марку и дизайн. Ссылка на сообщение
krufel 1 805 Опубликовано: 18 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 18 августа 2020 А они говорят, что наоборот) Ссылка на сообщение
Pavel7766 30 Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 (изменено) 18.08.2020 в 23:25, krufel сказал: А они говорят, что наоборот) кто говорит? Пожалуйста, выложите историю возникновения бренда аккумуляторов Forse от украинской стороны. Где-то ведь у них должно быть написано когда и как придумали? Изменено 20 августа 2020 пользователем Pavel7766 Ссылка на сообщение
krufel 1 805 Опубликовано: 20 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 20 августа 2020 (изменено) Они говорят))) Вы утверждаете, вы и опровергайте))) Слабо? На сайте вашего типа "правильного" форса тоже написано, что моратти делают в EU, а все говорят, что в том же Курске - кто вретЪ? Изменено 20 августа 2020 пользователем krufel Ссылка на сообщение
Maximuss 218 Опубликовано: 24 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2020 (изменено) Форс придуман и продвигается Батбазой. А уж что сейчас на Украине производят, это вопрос к тем, кто под шумок там марку зарегистрировал в период политических "ссор". А так.. раньше и трава была зеленее, и форс форсее =) А моратти на табе всегда делался, ну плюс джонсоны возможно. Как минимум азиатская линейка. Курск в азию не умеет. Изменено 24 августа 2020 пользователем Maximuss Ссылка на сообщение
krufel 1 805 Опубликовано: 24 августа 2020 Поделиться Опубликовано: 24 августа 2020 (изменено) Не всегда на Тебе он делался, это раз. И теперь не на Табе делается , это два. И изначально форс не Батбазой был придуман, это три. Изменено 24 августа 2020 пользователем krufel Ссылка на сообщение
