Texaco Havoline ProDS M 5W-30 отработка на BMW 630dX после 13 330 км
34 минуты назад, Lofl сказал:
Mille pardons, уже 70 часов.
Вы знаете, у меня нет никаких ощущений, ни при замене масла, ни при замене топлива.
Едет и едет :)
И у меня также, на всякий случай спросил))
Товарищи ! :) нужна ваша помощь.
Почитал, про предыдущие анализы масла по автомобилю BMW 630dX, и показалось что ProDS M 5W-30 не хуже оригинального 0w-30 и лучше лукойла VN который...
Я так понимаю его можно спокойно заливать в X3 с мотором N57D30A , по сути мотор очень похожий ведь?
Как думаете сколько часов на нем можно катать в подмосковье, стиль спокойный, 1 светофор из 15 с разгоном в пол до 80, далее стиль спокойный.
60% пробега в режиме коротких поездок (3-5км) по городу.
40% пробега трасса.
13 минут назад, fixxer сказал:
Вам лучше тему создать в https://www.oil-club.ru/forum/forum/31-выбор-моторного-масла-для-авто/
Там и советчиков побольше будет, а здесь не будет оффтопа.
Попробуйте Mobil 1 ESP 5W-30. Совсем другой уровень.
Если в мануале есть LL 12-fe
лучше Mobil 1 x1 5w-30 / Kixx pao 1 0w30.
Изменено пользователем Glory
22 минуты назад, Glory сказал:
А вы, простите, о чём?
Texacoman
стоит ли мало на гидрокрекинге масел с пао или gtl.
Масло отработало сравнительно Лукойла одинаково:
1 Fe на 5.14м/ч против 1Fe на 5.19 м/ч.
1 минуту назад, Glory сказал:
Texacoman
  Скрыть содержимое
Стоит ли - это вопрос дискуссионный. Аргументацию с цифрами не понял, можно поразвёрнутее?
2 минуты назад, Texacoman сказал:
Скорее практический.
Это не аргумент, просто цифры из анализа : 1 ppm Fe (железа) образуется за столько то м/ч. Среднее число Fe, удобно смотреть при разных моточасах в обработке.
5 часов назад, fixxer сказал:
40% пробега трасса.
Как показывает практика 200 часов можно смело катать.
1 час назад, Glory сказал:
а шо, у мобил таки появился допуск BMW?
55 минут назад, Glory сказал:
Если бы он был практический, то вы бы не высказывали своё мнение, а дали бы ссылку на документ, в котором написано, что однозначно, путём многочасовых испытаний, доказано, что ПАО и GTL лучше для BMW LL-04. У Тексако есть масла с ПАО, есть масла без ПАО, есть только на ПАО. Что нужно для конкретного применения, то и "кладут".
