Популярное сообщение Sportage72 6 825 Опубликовано: 5 ноября 2019 Популярное сообщение Поделиться Опубликовано: 5 ноября 2019 В данной теме будет обсуждаться обслуживание авто с сабжевым двигателем, расходные материалы, запчасти, используемый бензин, его расход и прочие нюансы эксплуатации. Тема не про ЗАДИРЫ! 5 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
wolf 125 Опубликовано: 16 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 16 июля 2020 Коллеги, кто менял масло масло откачкой? Все уходит или это уйня? 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 73 12 643 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 8 часов назад, wolf сказал: Коллеги, кто менял масло масло откачкой? Все уходит или это уйня? 3 раза менял откачкой станцией через щуп и все 3 раза, в итоге входило нового масла меньше чуть ли не на 0,5 литра (примерно 3,6-3,7л). Поэтому, отказался от данного метода. Сливая через пробку поддона, даже не заморачиваясь с танцами с бубном (всякие продувки и доп.откачки шприцем с трубочкой) - всегда входит ровно 4л свежего масла. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m724 1 423 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 7 часов назад, wolf сказал: Коллеги, кто менял масло масло откачкой? Все уходит или это уйня? при правильно установленной машине откачивается всё полностью . 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 73 12 643 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 (изменено) 1 час назад, m724 сказал: при правильно установленной машине откачивается всё полностью . Что значит правильно установленная? Под наклоном в какую-либо сторону? Тогда возможно (но не точно). А если авто стОит ровно, то именно в наших G4NA (про который и был задан вопрос) остается в картере 300-400мл плюсом к остальной несливайке. Всегда одинаково. Я ещё поверю, что моторы все разные и формы поддонов тоже могут отличаться, поэтому возможно на каких-то авто всё масло сливается полностью. На нашем нет. Не вводите в заблуждение людей. На нашем моторе, я бы не советовал менять масло станцией (через откачку) Изменено 17 июля 2020 пользователем Роман 73 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
m724 1 423 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 (изменено) Только что, Роман 73 сказал: На нашем моторе, я бы не советовал менять масло станцией (через откачку) У нас экстрактор стоимостью 30 000 рублей ! В нем туева хуча насадок , и гибкие и жёсткие , может поэтому масло убирается полностью (проверено !) т.е. по вашему итальянцы дураки , которые поставляют на СТО эти установки ?Конечно если купить моторчик со шлангом для удаления масла , за 1,5-2 т.руб. то масло будет оставаться в поддоне . Изменено 17 июля 2020 пользователем m724 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 73 12 643 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 (изменено) 14 часов назад, m724 сказал: У нас экстрактор стоимостью 30 000 рублей ! В нем туева хуча насадок , и гибкие и жёсткие , может поэтому масло убирается полностью (проверено !) т.е. по вашему итальянцы дураки , которые поставляют на СТО эти установки ?Конечно если купить моторчик со шлангом для удаления масла , за 1,5-2 т.руб. то масло будет оставаться в поддоне . Так я тоже на СТО откачивал, там тоже станция на вид выглядит прилично - прозрачная, видно как масло бежит, видно какого цвета масло, и манометр есть, и насадок много разных, разных диаметров и гибких и твёрдых да, а толку ноль. Я, лично, отказался от такого способа замены масла, хоть он и дешевле на 200руб (не надо снимать защиту и пластиковый пыльник) да и по времени быстрее, конечно. Изменено 17 июля 2020 пользователем Роман 73 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СИНТЭКС 12 732 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 Роман 73 Скрытый текст Всё зависит только от мастера. Есть такие, которые насухо всё откачивают. Проверял лично на своём авто куском тряпки из нетканного безворсового материала. Грамотные знают как правильно на каком моторе все откачать. Подбирают трубки разного диаметра и знаю длину, на которую нужно погружать. У меня по паспорту на предыдущем авто сервисный объём был 4,6-4,7 литра. Я после откачки залил 4,9 до последней риски на щупе. При сливе всегда 200 мл ещё из поддона откачивал шприцем. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 73 12 643 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 СИНТЭКС да разные мастера были, все парни знакомые. И нормально они засовывали трубки эти,по нескольку раз дно нащупывали. И все 3 раза на 300-400мл меньше откачивалось, чем при обычном сливе через пробку. Не ищите подвоха, его тут нет. На нашем моторе лучше сливать через пробку. 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СИНТЭКС 12 732 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 (изменено) 4 минуты назад, Роман 73 сказал: На нашем моторе лучше сливать через пробку. Сори за глупый вопрос: а где масляный фильтр у Вас находится? Снизу? Скрытый текст Пришёл к замене масла откачкой на предыдущем авто, т.к. сервисный объём стал одинаковым, а фильтр сверху. Не надо постоянно пробку поддона и защиту дёргать. А на нынешнем авто фильтр снизу, поэтому без вариантов меняю сливом, всё равно защиту снимать... Изменено 17 июля 2020 пользователем СИНТЭКС 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
Роман 73 12 643 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 7 минут назад, СИНТЭКС сказал: Сори за глупый вопрос: а где масляный фильтр у Вас находится? Снизу? Скрыть содержимое Пришёл к замене масла откачкой на предыдущем авто, т.к. сервисный объём стал одинаковым, а фильтр сверху. Не надо постоянно пробку поддона и защиту дёргать. А на нынешнем авто фильтр снизу, поэтому без вариантов меняю сливом, всё равно защиту снимать... Фильтр снизу, но места под капотом много и можно сверху легко подлезть и открутить фильтр, не снимая защиту 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СИНТЭКС 12 732 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 Роман 73 Ну тогда оба метода замены - рабочие имхо. Просто нужно найти людей, которые могут... 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
исламыч 5 495 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 Роман 73 СИНТЭКС на своей, сам откачивал(апарат есть), шлангом туда сюда юрзал, откачалось все, потом шприцом высасывал только воздух сосет и немного масла, ложечку собрал) , зачем так делал-чтоб броню не снимать, чтобы его снять тучу болтов и клипс снимать надо, а так через тех отверстия - фильтр заменил и пробку откручивал, а если не откачивать то вся броня(заводская пластик) в масле будет, тех отверстия не совпадают, печальный опыт есть, самая первая замена))) 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СИНТЭКС 12 732 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 1 минуту назад, исламыч сказал: на своей, сам откачивал(апарат есть), шлангом туда сюда юрзал, откачалось все, потом шприцом высасывал только воздух сосет и немного масла, ложечку собрал) Я же говорю - уметь надо 1 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
исламыч 5 495 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 СИНТЭКС и весь прикол в том, что есть еще железная броня, сам покупал и ставил, после замены масла убрал на лето, вот час в раздумьях ставить на зиму или нет, заводская все закрывает) 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
СИНТЭКС 12 732 Опубликовано: 17 июля 2020 Поделиться Опубликовано: 17 июля 2020 исламыч Скрытый текст Тебе виднее, не мне тебе советы по корейцам раздавать 0 Цитата Ссылка на сообщение Поделиться на других сайтах
