27 июля 20197 г Закреплён Добрый день, нужно подобрать масло с максимально хорошими моющими параметрами, так как в движке есть нагар(кокс), осталось от прошлого владельца, надеюсь на Вашу помощь, готов рассмотреть в любой ценовой категории. 1) Марку - Ford Escape 2013 (Kuga 2)2) Двигатель - Ecoboost 1.6 182 сильный3) Заправочный объем масла - 3,7 ?4) Место обитания автомобиля. Белгород5) Режимы эксплуатации - по городу 30%, по трассе 70%6) Планируемый интервал смены масла - буду делать в идеале нужно7) Есть ли на машине сажевый фильтр DPF или катализатор требующий Евро-5? - Вроде нету8) Что из масел доступно в регионе - Все доступно9) Что знаете из рекомендаций мануала (если вдруг знаете). - Масло WSS-M2C913-c либо WSS-M2C948-B Изменено 27 июля 20197 г пользователем Tamplier
28 июля 20197 г 12 минут назад, Tamplier сказал: Ключевое слово - вероятно:) А из допусков WSS-M2C948-B или WSS-M2C913-c - какое масло самое лучшее и с максимально моющими параметрами. WSS-M2C913-c Соответствует А5, но это не ваш вариант
28 июля 20197 г Автор 1 минуту назад, Inflamez сказал: WSS-M2C913-c Соответствует А5, но это не ваш вариант Почему же? В мануале написано что 913-с можно использовать как альтернативу 948-b, но я буду на зиму заливать масло, так что 948-b - 5w-20 будет более актуально, мне нужно подобрать с этим допуском масло максимального качества и с лучшими моющими параметрами, вот именно этот совет и хочу узнать от вас:)
28 июля 20197 г Автор 47 минут назад, evg332 сказал: Чтобы максимально мыть желательно почаще менять. Буду менять каждые 2000-3000 тыс, или лучше чаще?
29 июля 20197 г Tamplier почитайте вот тут (только на рекламу внимание не обращайте). По сути допуск 948-В сформирован на основе требований АСЕА С2 (HTHS=>2.9, зольность до 0.8, фосфор в пределах 700-900ppm, сера до 0.3), но применен для вязкости 5в20 (HTHS=>2.6, т.е. по сути это АСЕА С5, только TBN должен быть выше 7.5) Практически такие же требования по зольности/фосфору/сере и у масел с допуском GM Dexos1gen2 (которые автоматически всегда имеют API SN (SN+) и ILSAC GF-5) https://online.lubrizol.com/relperftool/pc.html Масел 5в20 с допуском 948-В очень много - выбирайте исходя из гарантии качества (не подделка), доступности (постоянно представлено на рынке) и цены (Обратите внимание на Champion, Neste, Eni - достаточно вменяемые цены) Масла АСЕА А5 / 913-С использовать не желательно - высокая зольность (выше 1, чаще всего в районе 1.15-1.30) Если вам уж так хочется масло с высокими моющими свойствами ну и подстраховаться по вязкости, то обратите внимание на: - Мобил1 х1 5в30 - https://mobiloil.com.ru/ru/motorniye-masla/mobil-1/mobil-1-x1-5w-30, соответствует требованиям АСЕА А5, однако зольность у него в районе 0,8 и современный пакет для Дексос1ген2 (анти-LSPI). Самое главное - купить оригинальное и не нарваться на подделку. - скоро будет готов анализ масла Total Quartz 9000 Future FGC 5W-30, ожидается, что это будет "аналог" Мобил1 х1 5в30 и если это реально так и зольность в нем будет низкая, то на него тоже можно обратить внимание - @Палыч314 его вам уже называл. 13 часов назад, Tamplier сказал: Буду менять каждые 2000-3000 тыс, или лучше чаще? если подскажете свою среднюю скорость (есть такие значения в БК?), то можно сориентироваться по пробегу сколько именно можно будет проезжать от замены до замены. Изменено 29 июля 20197 г пользователем a-ha
29 июля 20197 г Автор 3 часа назад, a-ha сказал: Tamplier если подскажете свою среднюю скорость (есть такие значения в БК?), то можно сориентироваться по пробегу сколько именно можно будет проезжать от замены до замены. К сожалению среднюю скорость не пишет, но езды по пробкам практически нету.
29 июля 20197 г 1 минуту назад, Tamplier сказал: К сожалению среднюю скорость не пишет, но езды по пробкам практически нету. жаль... менять через 2000-3000 км по моему скромному мнению - это уж слишком часто. Я в год проезжаю примерно 12 тыс.км, средняя скорость у меня сейчас в районе 28 км/ч (обычно 22-25), я думаю, что у вас она должна быть повыше. Даже если средняя скорость в районе 30 км/ч, то пробег на маслах 948-В вполне будет разумен в районе 6000 км (при условии использования качественного бензина).
29 июля 20197 г Автор 2 минуты назад, a-ha сказал: жаль... менять через 2000-3000 км по моему скромному мнению - это уж слишком часто. Я в год проезжаю примерно 12 тыс.км, средняя скорость у меня сейчас в районе 28 км/ч (обычно 22-25), я думаю, что у вас она должна быть повыше. Даже если средняя скорость в районе 30 км/ч, то пробег на маслах 948-В вполне будет разумен в районе 6000 км (при условии использования качественного бензина). Ну опять же, я так часто хочу 2-3 раза поменять и за нагара(кокса) в движке, который мне оставил прошлый хозяин, вот именно по этому и подбираю максимально моющее масло:) Я так понял что Mobil 1™ x1 5W-30 - один из лучших вариантнов, и допуск есть и вроде заточено под мойку
29 июля 20197 г 8 минут назад, Tamplier сказал: Я так понял что Mobil 1™ x1 5W-30 - один из лучших вариантнов, и допуск есть и вроде заточено под мойку да, лучший вариант, но масло все же не отмывает так, как могут отмыть различные мягкие промывки и т.д. (тут где-то есть тема - эта вроде). Задайте вопрос там. И вот еще - https://www.oil-club.ru/promyvki-dvigatelya-stoit-li-promyvat/ Изменено 29 июля 20197 г пользователем a-ha
29 июля 20197 г Автор 10 минут назад, a-ha сказал: да, лучший вариант, но масло все же не отмывает так, как могут отмыть различные мягкие промывки и т.д. (тут где-то есть тема - эта вроде). Задайте вопрос там. И вот еще - https://www.oil-club.ru/promyvki-dvigatelya-stoit-li-promyvat/ Решил пока делать 2-3 замены с маленьким интервалом, если увижу что результата нету - придется присадки, но уж очень не хочется, надеюсь что масло хорошо помоет.
29 июля 20197 г 8 минут назад, Tamplier сказал: Решил пока делать 2-3 замены с маленьким интервалом, если увижу что результата нету - придется присадки, но уж очень не хочется, надеюсь что масло хорошо помоет. Если так, то не тратьте деньги на Мобил. Лейте самое недорогое 948-В, у них щелочное тоже достаточно высокое (требования не ниже 7.5) - больше шансов, что купите неподдельное да и денег сэкономите... на мягкие промывки!
29 июля 20197 г 16 минут назад, Tamplier сказал: Решил пока делать 2-3 замены с маленьким интервалом, если увижу что результата нету - придется присадки, но уж очень не хочется, надеюсь что масло хорошо помоет. Масло не моет оно может только нейтрализовать ту грязь, что накапливается за смену. Хотите промыть, что б блестел движок? Это вам действительно стоит на 3 тысячи взять Wolf 5w20 D1 и менять с двумя промывками - мягкая на 200 км от ликви моли и перед сменой 10 минутку 3 или про лайн и так смен 6, тогда увидите хоть какие-то сдвиги. Изменено 29 июля 20197 г пользователем Inflamez
29 июля 20197 г 2 часа назад, Tamplier сказал: Ну опять же, я так часто хочу 2-3 раза поменять и за нагара(кокса) в движке, который мне оставил прошлый хозяин, вот именно по этому и подбираю максимально моющее масло:) Я так понял что Mobil 1™ x1 5W-30 - один из лучших вариантнов, и допуск есть и вроде заточено под мойку Чисто моторным маслом вы толком не отмоете, зато потратитесь прилично. И Mobil 1™ x1 5W-30 далеко не панацея. Хотите "отмыться" с реальным результатом, бесплатный совет: фордовское Лукойл Люкс Синтетическое 5w-30 + полиол-эстеры х 2 захода по 3-4тыс.км.
29 июля 20197 г Автор Спасибо за рекомендации:) Все учту, а почему решили что масло не моют? Нашел много инфы+мастера говорят что для начала если не совсем запущенные отложение вполне поможет замена масла 2-3 раза в инетрвалах 2000-5000 км, вот если это вообще не поможет - то придется присадки, хотя, я думаю что рисковать не буду, буду просто "мягко" мыть маслом в течение года.
29 июля 20197 г 11 часов назад, Tamplier сказал: Спасибо за рекомендации:) Все учту, а почему решили что масло не моют? Нашел много инфы+мастера говорят что для начала если не совсем запущенные отложение вполне поможет замена масла 2-3 раза в инетрвалах 2000-5000 км, вот если это вообще не поможет - то придется присадки, хотя, я думаю что рисковать не буду, буду просто "мягко" мыть маслом в течение года. Наверное, потому как уже пробовали. Уж поверьте мне грязнулю джидая никогда никаким просто маслом не отмоешь. https://www.oil-club.ru/sposobno-li-motornoe-maslo-myt-dviga/
