Valvoline SynPower DX1 5W-30 (Dexos1 Gen2) свежее
torcon Конкретной привязки к бренду нет :) главное что бы нормальное для нашей местности было! И по стоимости не сильно кусалось))
21.02.2023 в 14:06, torcon сказал:
dondis (у меня на 120м так, как у вас не знаю :))
да так же))
Меняю каждые 8т. Пробовал покататься на Lukoil Genesis, не особо зашло, шумно работает двигатель(
Изменено пользователем dondis
Папина дочка:) Придраться не к чему, мой личный топ. Интересно то, поменялся ли пакет в новом ген 3. Такое ощущение, как будто убрали титан. С другой стороны масло стало api sp, скорее всего пакет все же был изменён.
Изменено пользователем Ulqumancer
30 минут назад, FoxHunter сказал:
Приветствую. В поисках масла для Accord VIII, 2,4 , K24Z3
Как считаете это пойдет?
На лето почему бы и нет, главное не перекатывать.
А вообще, посмотрите рекомендации в темах по Вашему двигателю, например тут:
Я уже много тем по выбору масла в мой двиг тут перечитал (Googleпоиском в конце страницы пользовался)
Однако по мануалу a1b1, a3b3, a5b5
В то же время оригинал или Идемитсу API SN и ilsac-gf5
Вальвик из темы по анализу весьма интересен.
Поэтому и вертится мысль о возможности использования масла с ilsac-gf5 .
Почему то опыта использования масел с gf5(6) на K24Z3 не нашел.
Может и нельзя их в мой двиг.
Я ХЗ
Надеюсь на дельные советы
Изменено пользователем FoxHunter
И опять характеристики поменялись. Температуру застывания подтянули. Вязкость, мПа с -30 была 6600, стала 4500, большая разница. На что это влияет?
Изменено пользователем MAX_ABK
3 минуты назад, MAX_ABK сказал:
На что это влияет?
На прокачиваемость масла при холодном запуске, чем ниже значения тем лучше
2 часа назад, DRON 33 сказал:
Значит можно и зимой уже лить.
22 минуты назад, MAX_ABK сказал:
Кто нибудь сможет объяснить, почему этот показатель ниже, чем у двадцатки-6050? Причем существенно.
если речь идет о 0w-20, то для "нулевок" CCS измеряется при -35
при -35 же у масел 5w показатель CCS будет практически вдвое больше, нежели при -30
вот для примера:
этот параметр регулируется SAE J300:
Изменено пользователем ProstoFilya
43 минуты назад, MAX_ABK сказал:
ProstoFilya Т.е это нормально для этого масла? Можно не опасаться, что производитель намухлевал?
4500 для 5w-30?
может быть и нормально
судя по уменьшению КВ40
увеличению ИВ
уменьшению плотности
снижению вспышки
снижению температуры застывания
снижению щелочного - возможно % пакета в композиции уменьшился, а значит и кол-во минералки/2группы (в которой разведен пакет присадок), также пагубно влияющей на CCS, тоже уменьшился
все косвенно говорит о том, что в масле стало больше базы 4сСт
а значит и CCS теоретически мог снизиться до таких значений
но не надо обольщаться
следующая партия может оказаться снова такой же, как и ранее
и все поменяется
1 минуту назад, MAX_ABK сказал:
А это что такое?
базовое масло вязкостью 4 сантиСтокса при 100 градусов Цельсия
