какое лучше AMSOIL 2T DOMINATOR или MOTUL GRAN PRIX для мотора в 15000 об.
MOTULKART GRAND PRIX 2T
Цвет, визуально: Красный (Янтарный до 04/2009)
Плотность при 20°C (68°F), ASTM D1298: 0.916 г/см3
Вязкость при 100°C (212°F), ASTM D445: 16.9 мм2 /с
Вязкость при 40°C (104°F), ASTM D445: 135 мм2 /с
Индекс вязкости, ASTM D2270: 136
Температура застывания, ASTM D97: -33°C / -27.4°F
Температура вспышки, ASTM D92: 256°C / 492.8°F
или
AMSOIL DOMINATOR® Synthetic 2-Stroke Racing Oil
Вязкость при 100°C cSt, ASTM D445: 7
  Вязкость при 40°C cSt,, ASTM D445: 35.2
Индекс вязкости (ASTM D2270) ................... 166
Температура застывания ºC (ºF) (ASTM D97) .... -54 (-65)
Температура вспышки ºC (ºF) (ASTM D92) ..... .94 (201)
Температура воспламенения ºC (ºF) (ASTM D92)... 94 (201)
sevennationarmy при учёте одинаковой цены (не вкурсе) AMSOIL по всем параметрам предпочтительней.
Это двухтактное масло, тут больше зольность, сера важна, элементарный анализ. Этих данных мало. Обе компании уважаемые в автоспорте, можно брать любую.
liiqui moly 2t
Технические данные Плотность при 15°C 0,963 г/см³ DIN 51757 Вязкость при 40°C 150 мм²/с DIN 51562 Вязкость при 100°C 14,6 мм²/с DIN 51562 Индекс вязкости 95 DIN ISO 2909 Температура вспышки >240 °C DIN ISO 2592 Температура застывания -30 °C DIN ISO 3016 Сульфатная зола 0,086 % ISO 3987
в  моторе TM k9, обороты 15000. почему такая разница в вязкости у AMSoil и этих масел.?
1 час назад, sevennationarmy сказал:
Потому что минералка и синтетика.
Дико извиняюсь , есть вот такой вариант
YACCO KVX RACE 2T - Полностью синтетическое специальное масло для 2-тактовых спортивных картингов сосмешанной смазкой с оборотами двигателя до 25 000 об/мин.
KVX RACE 2T официально одобрено:C.I.K./ F.I.A. (для гонок на картах)
Плотность при 20°C кг/м3 906
Вязкость кинематическая при 40°C мм2/с 133
Вязкость кинематическая при 100°C мм2/с 16.3
Индекс вязкости   131
Температура застывания °C -60
Температура вспышки (PMCC) °C 272
Цвет Визуально Красный
В 24.04.2019 в 09:57, L1ND3R сказал:
Индекс вязкости   131
Хорошее, баклана нет, но в Рашке не продается...
В 23.04.2019 в 19:42, Dumus сказал:
Amsoil минералка или motul i lm?
В 23.04.2019 в 15:04, sevennationarmy сказал:
В 12.07.2019 в 22:48, sevennationarmy сказал:
Amsoil - 100% синтетика. для мото минералку при таких оборотах опасно лить. :)
