2.0TFSI 400+лс (плюс вскрытие)
1) audi a5 2010 2.0TFSI
2) CDNC 211hp (400+на тюнинге)
3)4.6.
4) Piter
5) 20% пробки 80% трасса
6) 7000км (200м\ч)
7)Без ката 100бензин
8) Все масла в доступе
9) 502\505 504\507
по вскрытию на 185000км и мобил 5-30 на 365лс
В связи с повышенной нагрузкой на вкладыши, выбор в пользу 40-ки
1 Amsoil Signature Series 0W-40
2 Eni 0w40
3 Shell Helix Ultra 5W-40
4 extreme vr2 5w40 (0w40?)
или что-то еще? Амсоил хорошо, но с моими пробегами не гуманно, а увеличивать интервал замены не охота.
Или как вариант, применять присадку типо кератека, но это еще больше усложняет выбор масла
Изменено пользователем bubanka
2 часа назад, fareastwood сказал:
Чем уаз лучше шелла?
Я бы такое попробовал
Skif_tlt ну по физико-техническим характеристикам есессно не лучше, ктож спорит то, но при цене 970 рублей и при желании использовать крепкую и хорошую сороковку - грех его не попробовать. Решать то в итоге bubanka .
4 минуты назад, fareastwood сказал:
Сгорит в этой дурмашине чистый кряк, кстати, вот это стоит попробовать
А почему бы не попробовать мобил FS 5w-40?
2 часа назад, Gloryk сказал:
Смотрел в его сторону, смушает большая зольность
1 минуту назад, bubanka сказал:
тут либо защита, либо малая зольность))):pardon:
3 часа назад, Skif_tlt сказал:
как раз ПАО в турбо горит только в путь, крепкий кряк с разумными интервалами + AN самое то!
10 минут назад, sanchell сказал:
крепкий кряк
что значит крепкий кряк? и где их взять AN? на память приходят пару масел, но в неподходящих допусках
17 минут назад, Skif_tlt сказал:
AN в присадке от EUROL, у него допуск возможно использовать 502 = 229.5 этих масел полно в списке рекомендуемых и недорогих
или попробовать extreme vr2 5w40 - 0w40, может гореть у него не будет. У меня в машине было пару крепких масел с ПАО, все горели, кряк с AN не горит или мобил в которых с завода AN добавлены.
27 минут назад, sanchell сказал:
А какие крепкие ПАО у Вас горели, на каком движке и какое сейчас не горит? Просто у меня как раз наоборот получается, M1 ESP 5w30 полностью меня устраивало, но угорало больше, чем запрещённое масло на ПАО той же вязкости. В общем, я в активном поиске.
58 минут назад, sanchell сказал:
Интересное открытие, олефины, более устойчивые к любой деструкции горят, а более "нежные" кряки не горят, правильно я вас понял? Может у вас пао из всех щелей давило, поэтому и расходовало. Незря львиная доля спортивных масел на пао идут, странно не правда ли?
36 минут назад, Шиза сказал:
В турбо дизеле хоть 300+ вспышка у масла всёравно сгорит в камере, вопрос в том почему пао плохо снимается с цилиндров, скорее всего из-за толстого HTHS. А с движком по РТИ вопросов нет :)
49 минут назад, СИНТЭКС сказал:
Заводское 504/507 до 25% пао, кастрол лонг лайф 504/507 пао есть, Аккора с базой на пао 0w-40. Все угорали равномерно, примерно 100 мл на 1000. Не горят: Mobil delvac 1 5w-40 (содержит AN) , кряк Лукойл люкс special 5w-40 + присадка eurol с AN. Пробеги до 480 мч
