Castrol Syntrax Long Life 75W-90 в раздатку и мосты Прадо 150 взамен оригинала?
планирую замену масел в раздатке и мостах, информации масса, каждый хвалит свое, я выбрал Castrol Syntrax Long Life 75W-90, т.к. продукцией данной марки пользуюсь давно, интересует мнение знатоков, подходит ли оно в раздатку?
1) Toyota LCP 150 2014 г.в.
2) Раздатка, мосты
3) Морозы бывают до (-35С)
4) Кастрол, мобил, тотал, равенол, все известные марки
5) рекомендации производителя:
раздатка: SAE 75W, залита Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W (как понял из лаб. исследований на этом ресурсе - минералка)
мосты: 75W-85 GL-5
TOYOTA Transfer Gear Oil LF 75W (p/n 08885-81080, p/n 08885-81081)
5.7 cSt (5.7 mm2/s) @ 100℃
29.5 cSt (29.5 mm2/s) @ 40℃
43 минуты назад, and2949 сказал:
Вязкостные хар-ки TOYOTA GL-4/5 75W-90 p/n 08885-80606
15,5 mm²/s @ 100°C
98 mm²/s @ 40°C
у вас неправильные цифры, видно же, что так не может быть.
Вязкость Кастрола при 100 градусах - 15.6, это есть в последнем форумном анализе. Практически как у оригинала. Все эти цифры есть здесь на форуме, 5 минут поискать.
речь идет об этом масле  -TOYOTA Transfer Gear Oil LF 75W (p/n 08885-81080, p/n 08885-81081) - у него как раз те цифры, что я привел.
18 минут назад, Продавец Воздуха сказал:
Серьезно?
Кинематическую вязкость этого масла см. также в разд. 9 данных документов
TOYOTA GENUINE TRANSFER GEAR OIL LF 75W_Jpn.pdf
TOYOTA GENUINE TRANSFER GEAR OIL LF 75W_Eng.pdf
Изменено пользователем Penske
30 минут назад, Penske сказал:
Серьезно?
это был комент на ответ другого человека, с Вашими цифрами я полностью согласен.
Изменено пользователем Продавец Воздуха
2 минуты назад, Продавец Воздуха сказал:
Возьмите для своей раздатки Pentosin G5 75W-80 p/n 1027107 и будет вам счастье.
Ездил и на этом Castrol, и на 75W-90 Neste Hypoidi S. На Neste чуть полегче едет. Особенно в сильные морозы...
Оригинал по-любому сливать - не для зимы...
Владельцам бы сделать анализ масла с очень интересными хар-ками
Bardahl XTG 75W-80.pdf
MSDS-Bardahl-XTG-75W-80.pdf
Возможно, это и есть более-менее приемлемый аналог Toyota Genuine Transfer Gear Oil LF 75W
Вадим -69
Полностью подпишусь, всё это тоже пробовал. Не понравился так же Кикс Кератек 75w90, в морозы сильно густеет хотя по заявленным цифрам и анализу как бы не должен.
Изменено пользователем adik74
1 час назад, Вадим_69 сказал:
у меня больший пробег получается в летнее время на юге, а зимой пробеги не большие - дом-работа-дом, поэтому ищу золотую середину, гипоид от несте зимой хорош, следовательно для летней эксплуатации в жару не совсем подходит (чудес не бывает), а кастрол как раз и мороз держит и летом не становится сильно жидким... Поэтому склоняюсь к выбору именно его.
8 часов назад, adik74 сказал:
Вадим -69
Наверное в Челябинске морозы давят прилично, но вот для юга приморья к киксу притензий нет.
9 часов назад, Продавец Воздуха сказал:
Это с чего такой вывод?
Вы сравните вязкость при 100 гр. с вашим оригиналом ;) У Neste индекс вязкости под 180 даёт плюсы как раз и для зимы, и для лета - более термостабильное масло...
P.S. У меня летом и жара до +40, и гравийки/грунтовки в горах Южной Сибири, и лёгкий оффроуд... Всё ОК.
3 часа назад, Вадим_69 сказал:
Это должно быть безумно интересно, особенно для владельцев Аутлендеров, но как быть тем у кого в раздатке масла уровня Toyota Transfer Gear Oil LF 75W?
Может все-таки кто-нибудь пояснит, сопровождался ли переход с 75W-90 на 75W изменением ПО блоков управления трансмиссии и систем безопасности (ABS, ESP и т.п.)? Есть какая-нибудь инфа от инженеров Toyota?
Изменено пользователем Roary
19 часов назад, Продавец Воздуха сказал:
в раздатку, что заливаете?
В раздатку залил Idemitsu Racing MTF 75W-90
15 часов назад, Вадим_69 сказал:
Прошлую зиму был на оригинале. Ничего не замёрзло, ездил в -40С
Просто переплата за бренд очень большая, поэтому отказался от оригинала.
У Кастрола есть вариант для раздатки:
CASTROL SYNTRANS B 75W
