Масло для лексус GS350 (2GR-FSE)
Здравствуйте!
Спасибо, за такой информативный форум.
Прошу дать совет по подбору масла в ДВС.
1. LEXUS GS350awd, 2012 г.в, левый руль,
2. двигатель 2GR-FSE, бензин с непосредственным и распределительным впрыском
3. Заправочный объем  6.2 литра
4. город Атырау. морозы редко до -25, жара до +40
5. Режим - 60% город, 40% трасса с местами активной ездой.
6. Интервал замены сейчас 6 ткм
7. По поводу сажевого фильтра не могу сказать. Машина Евро4 (4 катализатора - по два на каждую выхлопную магистраль)
8. Есть оф.дилер Ликви Моли. А так, через интернет можно заказать почти любое, но в оригинальности не уверен на все 100%
9. ПО мануалу 0w20, допускается 5w30 (хитро дописано, что при высоких нагрузках необходимо более вязкое, но цифр ни каких не указано)
от себя добавлю. Пробег 125 ткм. до 47 ткм заливалось тойота 5w30, потом, как завладел, стал заливать только LM Synthoil High Tech 5W-40.Через каждые 2-3 замены использую присадку ЛМ Кера Тек.
Претензий к маслу не было. На пробеге за 110 ткм появился небольшой жор масла по трассе (местами до 170 км/ч) - после почти 2000 км доливал примерно грамм  50-100 грамм. Замер компрессии показал на всех цилиндрах 14, как на новом моторе. Предполагаю, что закоксовались МСК (компрессионные в норме).
Использовал при замене два раза подряд промывку ТУНАП 157, но никаких изменений не увидел.
Выбирал масло с большей вязкостью по причине активной эксплуатации и больших нагрузок (часто сильно кручу мотор). Вот думаю, перейти на чуть ниже по вязкости. Почитав форум, заказал масло Мобил Х1 5w30, которое судя по лабораторным результатам имеет хорошие моющие свойства (надеюсь, что как-то МСК промоет), при этом, оно имеет высокую вязкость для параметров 5w30. По городу, как я понял, расхода вроде бы нет.
Спасибо
Изменено пользователем Kostya_p
Я давно его брал, вот только добрался до него.
покатаю, посмотрю. Если его в расчёт не брать, то сейчас уже выбор свой закрепил между волком и петро Канадой.
Kostya_p надо бы ещё S-Oil попробовать в спецификации API SP
a-ha  Я так не остановлюсь :blush: :D
у меня небольшая заминка вышла. С какого дуру заказал я 6 литров, когда у меня вмещается 6,3 :Cherna-facepalm:
послезавтра ехать в дорогу и уровень чуть ниже середины. Литрушку я не успею заказать.
есть два варианта - залить EOT от Еврол или долить остатки от Мобил х1. Что лучше?
Ещё KIXX 0w20 есть
6 минут назад, Kostya_p сказал:
Нельзя останавливаться на достигнутом
Ещё KIXX 0w20 есть
Сколько конкретно надо долить? Если хватит 250мл ЕЕОТ - залей его. Если не хватает, то любое из имеющихся в наличии.
13 минут назад, a-ha сказал:
думаю где-то 250-300 мл
Щуп длиннее сунь))
Любое доливай - пофиг. Вообще не парься. Но ееот лучше :) остальное - скучно )
Kostya_p с другой стороны - ЕЕОТ внесёт (может внести) свои коррективы в работу масла и ты не "поймёшь" масло. Решай сам, долить можно всё что угодно.
12 часов назад, Kostya_p сказал:
Долей любое из имеющихся остатков.
Или ЕЕОТ.
Можно незаметно перелить в канистру из под TOTAL, чтобы Lexus видел, что ты не смешиваешь масла :sarcastic:
06.10.2020 в 19:43, Kostya_p сказал:
Ну, пробуем Total FGS 5w30
Проехал 200 км исключительно по городу (поездка по трассе сорвалась)
В сравнении с Мобил 1 х1 5/30:
Гидрики перестают стучать значительно раньше при разогреве.
Прогретый мотор работает значительно тише (может быть эффект от EEOT 100-125 мл)
На высоких оборотах мотор так же тише (у Мобила был такой, характерный железный звук)
49 минут назад, Kostya_p сказал:
Вот говорил же я, что не надо лить ЕЕОТ - не расслышишь масло. :acute:
Оно заметно "пожиже" мобила, отсюда и гидрики раньше затихают.
10 минут назад, a-ha сказал:
я не сразу залил его, на нём я километров 70 проехал
До его заливки мотор тоже тише работал.
2 минуты назад, Kostya_p сказал:
Да и присадка не сразу начинает "работать", ей время некоторое нужно, чтобы вработаться.
"Продолжайте наблюдение..."
лил в свой 2GR-FSE на GS 350 2007 масло ARAL High Tronic F 5W30.
масло жидковатое как по мне для этого мотора с пробегом в 135 тыс.км.
но это единственное масло по подбору у ARAL для этого мотора.
есть бочка с High Tronic 5W40 с допусками MB 229.31/51 и ACEA C3
масло меняю два раза в год - в октябре и апреле с пробегом до 4-5 тыс.км.
какие будут мнения? почему решил залить другое? надо менять в три автоса,
взял бочку 20л на все три машины. Посему решил и на 2GR-FSE попробовать это масло.
какие будут мнения, советы, предположения?
31 минуту назад, Stromberg сказал:
А зачем Вам 5-40...только ухудшите условия работы двигателя...с возможными перспективными негативными последствиями.
У Вас в рекомендациях есть 0-20 (так что Ваша потолковая вязкость (для самоуспокоения) максимум маловязкие 5-30 Илсак или А5)
14 минут назад, biguxa сказал:
помилуйте, ну какое 0W20 в этот мотор с пробегом... на 5W30 ощущение будто на воде работает, а тут еще 0W20 лить....
на крышке маслозаливной горловины указано 5w30 SL, это среднестатистическое масло.
меня волнует больше по зольности масло насколько подойдет.
пробег с октября по апрель небольшой, тысячи 4 км всего, но моточасы в пробках............. это где то часов под 300 будет....
за это лето  масло ARAL High Tronic F 5W30 потемнело как никогда - окислилось бензином, пробки..... на трассу вообще не выезжал(
